¿Alguien ha probado a intentar que suene a la vez la sirena de la alarma y el claxon del coche? lo digo porque el volumen de la sirena parece muy alto cuando estás pegado al coche, pero te alejas unos metros y es de risa comparado con el volumen del claxon. Y sinceramente, si me intentan abrir el coche, me gustaría enterarme.
Desde mi casa, con la sirena sonando tengo que poner mucha atención para oírla. Y con el claxon se oye perfectamente.
Yo antes tenía sólo el claxon como alarma porque no tenía ni volumétricos ni sirena, sólo tenía monitorización de puertas. Instalé los volumétricos y la sirena y configuré la centralita según el brico y me quedé un poco chafado al ver que la sirena suena poco.
Sé que algo tiene que ver con la normativa acústica y los decibelios y demás. Y sobre todo que la sirena suena incluso desconectando la batería. Por eso digo, lo ideal para mí sería que sonasen los dos a la vez.
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
- Seguidores: 57
- Favoritos: 18
- Vistas: 80.175
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Hola a todos. Acabo de activar alarma oem. He instalado la bocina según @rojas.
Hasta ahora no he podido codificar que suene la bocina en mi leon fr my18
En codificación todo esta a 00 pues hay que ir al byte 12 y activar bit 0 y 4.
Más abajo os dejo capturas de la pantalla del obdeleven como esta la adaptación de señales de respuesta , protección antirrobo y como esta la codificación extendida de modulo 09.
En cuando tenga instalado el sensor de inclinación y volumétricos os dejare el resultado
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Yo lo acabo de instalar esta tarde y me pasa igual, la bocina funcionan porque tengo puesto que al cerrar y abrir el coche pite, pero cuando cierro el coche he llegado ha dejar pasar hasta 5min, lo abro desde dentro y no suena la alarma... A ver si alguien nos ayuda, no pongo la codificación porque es la tengo igual que @Gendos22Gendos22 escribió:Hola a todos. Acabo de activar alarma oem. He instalado la bocina según @rojas.
En cuando tenga instalado el sensor de inclinación y volumétricos os dejare el resultado[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
He estado mirando la configuración que poneis y veo que todo es correcto. Vuestras centralitas son más modernas y llevan más configuraciones en la sección de Protección antirrobo por lo que es posible que sea necesario cambiar algún valor más.
Repasando todos los datos, me llama poderosamente la atención una linea que quizás pudiera ser el problema.
-Schliesszilinder in richtung oeffnen aktiv (Thatcham inaktiv) tiene el valor SI.
Yo probaría a cambiar ese valor y ver que sucede.
En muchos casos hay que adivinar lo que quiere decir el texto y como lo ha interpretado el autor de la aplicación.
Viene a ser : apertura del cilindro de cierre activa (Tachan inactivo)
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
Muchas gracias por contestar @miceor, en cuanto tenga un momento lo miro en el coche y comento a ver si funcionamiceor escribió:He estado mirando la configuración que poneis y veo que todo es correcto. Vuestras centralitas son más modernas y llevan más configuraciones en la sección de Protección antirrobo por lo que es posible que sea necesario cambiar algún valor más.
Buenas @miceor acabo de probar a cambiar el valor de la línea que comentabas y nada, la alarma sigue sin sonar, habrá que seguir probando, yo tengo el sensor volumétrico instalado pero me falta conectar el cable de corriente a la espera de que me llegue un Robacorriente con fusible, pero en bcm si que tengo el cable puesto aunque no he codificado nada aún, puede ser que eso influya para que no suene o debería sonar igual??
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Hola nois, @miceor ,@Gendos22, ya he conseguido que me suene la alarma, me falta del último paso de la adaptación, he usado este mod del clubseatateca y perfecto, almenos suena, lo que la verdad que no sé qué es lo que suena si la bocina de la alarma o el claxon... Aún estoy a la espera de los Robacorriente para conectar el volumétrico y dejarlo todo listo
@Gendos22 te dejo capturas de mi protección antirrobo por si tenemos algo diferente, que hasta hace un rato ni he podido hacerlas
Buenas compis, sabéis si rojas sigue por aquí??? Es que me molaría hacer el brico de la bocina, y por lo que veo ya se a caducado todo y ya no se ven las fotos y voy bastante perdido, no se donde va conectado el cable de la bocina, no tengo ni idea de donde está el modulo
Alguien me podría guiar?? Tenéis alguna foto o video del brico?? Un saludo
Rotast - Nuev@ por aqui
Rotast escribió:Buenas compis, sabéis si rojas sigue por aquí??? Es que me molaría hacer el brico de la bocina, y por lo que veo ya se a caducado todo y ya no se ven las fotos y voy bastante perdido, no se donde va conectado el cable de la bocina, no tengo ni idea de donde está el modulo
En la pagina 6 de este hilo tienes unas cuantas fotos y pasos con los que te puedes apañar ...
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ROBERTO206 escribió:Rotast escribió:Buenas compis, sabéis si rojas sigue por aquí??? Es que me molaría hacer el brico de la bocina, y por lo que veo ya se a caducado todo y ya no se ven las fotos y voy bastante perdido, no se donde va conectado el cable de la bocina, no tengo ni idea de donde está el modulo
Muchísimas gracias, me quede en la página 5 y luego me fui a las del final a ver si veía algo, y le he pedido ayuda a otro y la verdad es que a pasado de mi, solo le dije que me guiará un poco pero bueno, no tendrá tiempo de ayudar, creo que con esas fotos ya me puedo apañar, voy a mirar de comprarlo todo y liarme hacerlo, gracias!!! Un saludo
Hola compañero si necesitas ayuda yo la monte hace poco te puedo echar una mano no me importa lo que necesites háblame por privado si quieres un saludo
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
j.tabanera escribió:Hola compañero si necesitas ayuda yo la monte hace poco te puedo echar una mano no me importa lo que necesites háblame por privado si quieres un saludo
Pues muchas gracias, de donde eres???
Ahora mismo estoy buscando la bocina los cables y el soporte por Internet y hay varias opciones
Veo que venden el conector con los 3 cables ya, y por lo que veo rojas compro el conector y los cables a parte
Tu como lo has hecho?? Donde has comprado todo??
Soy de segovia la sirena en eBay unos 13€ y el cableado en Aliexpress yo el soporte me hice uno artesanal
PD:en Aliexpress tienes sirena y cableado por 70 o 80€ eso ya como tú lo veas
Por casualidad has hecho fotos o algo?? Creo que más o menos se por donde tirar, pero por lo que leo,porque las fotos no se ven,rojas pasa los 3 cables al interior del coche y el otro usuario coje el positivo y la masa del motor pero tampoco se ve, tu de donde has sacado positivo y negativo???
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
