problema mando
10 mensajes
problema mando
Hola buenas, tengo un problema y no se si alguien me puede ayudar, resulta que de golpe, el mando a distancia del coche, no me abre ni cierra las ventanillas ni los espejos ni el techo, al dejar pulsado el botón de cierre, alguien tiene la solución?
maik1033 - Nuev@ por aqui
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: problema mando
O se te han desconfigurado dichas opciones en los ajustes del coche...
- Agradecido: 3613 veces
Re: problema mando
Se te ha desconfigurado, en el manual explica como volver a configurar las ventanillas, usa el buscador se ha tratado esto en varios hilos.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Re: problema mando
A mi me da bastante miedete que se quede el mando sin pilas o se me moje/rompa y no poder usar ni abrir el coche, ya que no tiene apertura mediante llave tradicional ¿ Sabéis que hacer en un caso asi? Como abrir el coche.
alexrp90 - Nuev@ por aqui
Re: problema mando
No te preocupes, trae la ranura escondida. En el abridor del piloto, veras que esta partido en dos. Puedes Extraer la parte pequeña haciendo presión con la llave en una pequeña muesca que hay debajo.
mugarajo - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: problema mando
alexrp90 escribió:A mi me da bastante miedete que se quede el mando sin pilas o se me moje/rompa y no poder usar ni abrir el coche, ya que no tiene apertura mediante llave tradicional ¿ Sabéis que hacer en un caso asi? Como abrir el coche.
Sí la tiene... Quitando el capuchón de al lado del tirador en la puerta del conductor.
Re: problema mando
Tiene, esta explicado en el manual.
Nadie se lee los manuales?
Vamoooooooooooooos
Re: problema mando
Buaaa que buena chavales... No tenía ni idea, yo esque estoy peleado con los libros jajajajaja.
Re: problema mando
A mi esto de que las ventanas no se abran ni cierren con el mando a distancia, me pasa con el leon mk2. Solución? La misma? También me dejo de funcionar la alarma, la luz roja al cerrar el coche con el mando se quedaba fija y cuando se estropeo la batería y la cambie volvió a funcionar.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
10 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 8 invitados
