problema mando
NotaPublicado: 29 Oct 2015, 00:45
por maik1033
Hola buenas, tengo un problema y no se si alguien me puede ayudar, resulta que de golpe, el mando a distancia del coche, no me abre ni cierra las ventanillas ni los espejos ni el techo, al dejar pulsado el botón de cierre, alguien tiene la solución?
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 03:17
por Vasmurcia
Igual es la pila.
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 05:10
por cvillajos
O se te han desconfigurado dichas opciones en los ajustes del coche...
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 08:40
por arlot
Se te ha desconfigurado, en el manual explica como volver a configurar las ventanillas, usa el buscador se ha tratado esto en varios hilos.
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 11:09
por alexrp90
A mi me da bastante miedete que se quede el mando sin pilas o se me moje/rompa y no poder usar ni abrir el coche, ya que no tiene apertura mediante llave tradicional ¿ Sabéis que hacer en un caso asi? Como abrir el coche.
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 12:11
por mugarajo
No te preocupes, trae la ranura escondida. En el abridor del piloto, veras que esta partido en dos. Puedes Extraer la parte pequeña haciendo presión con la llave en una pequeña muesca que hay debajo.
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 12:17
por cvillajos
alexrp90 escribió:A mi me da bastante miedete que se quede el mando sin pilas o se me moje/rompa y no poder usar ni abrir el coche, ya que no tiene apertura mediante llave tradicional ¿ Sabéis que hacer en un caso asi? Como abrir el coche.
Sí la tiene... Quitando el capuchón de al lado del tirador en la puerta del conductor.
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 12:19
por arlot
Tiene, esta explicado en el manual.
Nadie se lee los manuales? :rayback:
Re: problema mando
NotaPublicado: 30 Oct 2015, 13:07
por alexrp90
Buaaa que buena chavales... No tenía ni idea, yo esque estoy peleado con los libros jajajajaja.
Re: problema mando
NotaPublicado: 31 Oct 2015, 18:09
por jmofcb
A mi esto de que las ventanas no se abran ni cierren con el mando a distancia, me pasa con el leon mk2. Solución? La misma? También me dejo de funcionar la alarma, la luz roja al cerrar el coche con el mando se quedaba fija y cuando se estropeo la batería y la cambie volvió a funcionar.
