BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor Gendos22 el 19 Nov 2021, 07:12
Maikermx escribió:Hola leoneros,
Una consulta, cuento ya con los sensores de presion, en breve cambiare los 4 neumaticos, me recomiendan que en el taller me instalen de una los sensores?; me han indicado que no se hacen responsables de posibles daños a los sensores por la presion que reciban.
Cambia de taller.
Esas válvulas aguantan mas presión, las pilas son para unos 5 años tal cual
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Carolco el 09 Ene 2022, 14:23
Hola a todos.
Alguien ha cruzado las ruedas delanteras por las traseras?
Después de cambiar las ruedas hay que hacer algo o se sincronizan los sensores solos porque los que estaban delante ahora están detrás?
Carolco
Notapor mgrondona el 09 Ene 2022, 14:37
Carolco escribió:Hola a todos.
En principio no hay que hacer nada, para la próxima vez que enciendas el coche y empieces a circular vuelve a detectar la posición de cada una.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 110 veces
Notapor josean-opc el 12 Ene 2022, 17:24
Romera escribió:
RSCupra escribió:
Romera escribió:Os dejo referencias para tenerlo a mano rápidamente.
TPMS
Sensor: 5Q0907273B. 360 euros en seat
Válvulas: 5Q0907275B unos 40 euros en Aliexpress
Conector: 8E0971934A 8 euros seat
Base antena: 4E0810440 3 euros seat
El conjunto (cableado, centralita y válvulas) en Aliexpress los tenéis por 115 euros. Fiabilidad.... No os puedo decir.
Yo en mi taller lo ofrezco todo original a excepción de las válvulas que son marca Autel reprogramables (válvula misma calidad que original) y el cableado lo fabrico yo, por 600 euros IVA incluido.
[ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Buenas, con las válvulas Autel hay que hacer algo diferente a si pillas las válvulas "normales" (las de aliexpress mismo).
He visto estas y no están mal de precio, no se si valen: https://www.fnac.es/mp8993914/Set-4-Uni ... e0535482fe
Cualquier válvula no original que permita ser programada ya va bien.
Autel tiene una gama amplia y esas que indicas son el modelo básico. Tiene buena calidad en general la marca Autel.
Las que yo uso en el taller son las top de gama que cubren el 100% del parque automovilístico, permiten ser clonadas o programadas desde 0 de modo automático o manual.
Las gamas de Autel parten de características en su constitución física así como durabilidad de la batería.
Si compras esas Autel vienen en blanco y "dormidas", necesitas una interfaz específica para tpms capaz de programarla (grabarle el id) para posteriormente grabar ese id generado a la válvula en la centralita tpms. Vienen dormidas para no gastar batería.
Si vas a instalarte tu mismo todo el tema tpms, te recomiendo que directamente compres unas válvulas ya grabadas con id o en su defecto localizar a alguien que te las active / grabe el id. (Si no tienes a nadie que te lo pueda hacer mándame un privado con tu teléfono)
Por lo que entiendo si compro cualquier válvula autel es necesario despertarlas antes de montarlas con una maquina autel, o se pueden despertar con la máquina de Volkswagen?. ¿ Hay alguna otra forma de despertarla que no sea con la máquina de autel ?, gracias, un saludo
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor josean-opc el 17 Ene 2022, 14:55
javiperfor escribió:buenas e leído el post de entero y necesito que alguien me diga como creo el archivo para modificar las presiones y como pongo la opción de el tipo de llanta, necesito vuestra ayuda muchas gracias.
Buenas tardes, yo también estoy interesado en saber como crear el archivo. Me están llegando todas las piezas para hacer el brico, pero este tema es el único que no veo en el post que nadie haya explicado.
josean-opc
Notapor Romera el 17 Ene 2022, 15:23
josean-opc escribió:
Romera escribió:
TPMS
Se pueden despertar y codificar con cualquier Interface dedicada a Tpms
Romera
Agradecido: 316 veces
Notapor josean-opc el 17 Ene 2022, 15:34
Romera escribió:
TPMS
Ok, muchas gracias tio
josean-opc
Notapor josean-opc el 27 Ene 2022, 13:51
Dar las gracias al forero Romera por su asesoramiento en este brico y facilitarme el software y dataset para instalar en mi coche. Un trato de 10 desinteresadamente.
josean-opc
Notapor Romera el 27 Ene 2022, 15:23
josean-opc escribió:Dar las gracias al forero Romera por su asesoramiento en este brico y facilitarme el software y dataset para instalar en mi coche. Un trato de 10 desinteresadamente.
Merci Josean, lo dicho, cualquier cosa me dices. Un saludo
Romera
Notapor Octacon el 01 Feb 2022, 10:46
Que valvulas has comprado?
Octacon
Agradecido: 88 veces
Notapor josean-opc el 01 Feb 2022, 11:26
He comprado estas de Autel, pero las que van con valvula de goma , no con tuerca metálica. Las queria negras y sin tuercas. Pero cualquiera de las dos son válidas.
€ 110,25 28%de DESCUENTO | Autel-Sensor de Frecuencia Dual mx-sensor 2 en 1, herramientas de reparación de neumáticos, 315MHz + 433MHz, TPMS programable, clon Universal, 4 piezas
https://a.aliexpress.com/_vZ1MhU
josean-opc
Notapor Octacon el 01 Feb 2022, 11:41
Te venian ya programadas?
Octacon
Notapor josean-opc el 01 Feb 2022, 11:45
No, vienen dormidas y sin Id programada, para que no consumas pila hasta que se activen.
josean-opc
Notapor Octacon el 01 Feb 2022, 11:57
Y como o donde las activaste?
Octacon
Notapor josean-opc el 01 Feb 2022, 12:00
Las active en el taller con un útil de programación.
josean-opc
