BRICO - cambio de sensores ABS
Favoritos: Alleya
Seguidores: Jorge75016, XaGiCo, Rasekfighter, IvanMc2, jande, Edu1589, Dconnect
Notapor rojas el 12 Nov 2015, 13:58
voy a separar parte de los bricos park assist y ACC / front assist , para aquel que necesite cambiar los sensores ABS , ya sea porque se le ha estropeado alguno o porque quiera implantar uno de estos extras , los pasos son los siguientes :
tambien tenemos que cambiar los sensores ABS , ya que tiene que ser WHT 003 864A, yo la tenia sin la terminacion en "A" , necesario para el ACC / front assist ó park assist
tambien necesario para el park assist:
sacamos la rueda y justo detras del disco se ve el captador ABS
quitamos el conector facilmente
una vez suelto ,con la llave tor aflojamos el tornillo que sujera al sensor
sacamos el sensor
y cogemos el sensor nuevo
ahora le ponemos en la ubicacion del anterior
y le volvemos a poner el tornillo para fijarlo y le colocamos de nuevo el conector.
cuando deis al contacto eso sera la berbena de la paloma , haceis una recalibracion del sensor de angulo de giro y borrais las averias , entrais al modulo 03 y no estoy al 100% seguro de cual es la codificacion exacta , he cambiado los byte 24 , 25 y 26 , aqui os dejo como lo tenia antes(rojo) y como ha quedado(azul) ; y sin ningun fallo.
Última edición por rojas el 12 Nov 2015, 23:20, editado 1 vez en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO - cambio de sensores ABS
Notapor rosli el 12 Nov 2015, 20:11
No se ve el antes y despues, Rojo -Azul
rosli
Notapor rojas el 12 Nov 2015, 23:21
rosli escribió:No se ve el antes y despues, Rojo -Azul
gracias , ya se ve
rojas
Notapor Edddick el 09 Jul 2018, 12:07
Rojas, te encuentro por todos los hilos, lo siento por plantear mis dudas siempre allá donde estás.
He llegado a este hilo porque ando estudiando el tema de la instalación del sensor de ángulo muerto (BSD+RTA), y al parecer tengo que cambiar estos sensores de ABS casi con total seguridad (aún no he comprobado qué sensores monta mi leon, pero el único asistente extra que llevo es el lane assist y nada más, así que no creo que lleve los sensores con referencia WHT 003 864 A).
El proceso parece sencillo, pero la codificación me preocupa no saber hacerla, ya que indicas que no estás al 100% seguro de la codificación exacta.
Por lo que entiendo, viendo la tabla de valores anteriores y nuevos, los pasos son:
- entrar en el módulo 03
- ir al byte 24
- modificar bit (el que sea) para que al final salga F4 en lugar de 00
y así con el byte 25 y el 26. Es así?
Luego veo que el byte 29 también varía, pero no comentas nada de él. Hay que modificar algo ahí?
Un saludo y muchas gracias de nuevo
Edddick
Agradecido: 68 veces
