1 año y medio, dos averias seguras y otras dos por confirmar
22 Nov 2015, 17:44
por Fenix87
Pues eso he llevado mi seat a la revision de los 30.000 km aparte le comente al mecanico un problema que tenia y esque desde que lo tengo ya es la segunda vez que tengo que echarle anticongelante porque baja muy poco a poco pero baja. Y efectivamente al ir a recoger el coche me comenta el mecanico que tendre que llevarlo porque han detectado un fuga y tendran que cambiarme la bomba del agua y luego a parte tienen que cambiarme un amortiguador que rezuma aceite que me llamaria para concretar la cita. Con estas dos averias me e puesto un poco mosca y he mirado yo un poco el coche y le acabo de ver un rezume de aceite en la parte superior del motor, rezume que viene tanto del tapon del aceite como de otros tubitos metalicos que estan por toda la parte de encima del motor tambien a la altura del tapon con lo que tiene un rezume importante asi que esta seria la tercera averia sin contar con que tampoco me funcionan los pichos de que pongo en el coche para escuchar musica. Haber que yo agradezco muchisimo que el del taller sea legal y me diga todas esta averias y las subsanen, pero no puedo evitar pensar que un coche nuevo no deberia dar tanta guerra
Que opinais? a vosotos os rezuma tambien aceite por la parte de arriba del motor?
Re: 1 año y medio, dos averias seguras y otras dos por confi
22 Nov 2015, 18:46
por aszur
Pues evidentemente no es normal. Ademas me parecen fallos chorras, que mejor asi, pero tocan las narices. Lo del amortiguador ya es mas serio asi que si te lo subsanan cuanto antes... Ademas tendran que cambiarte todo el eje y yo lucharia por que te cambien los 4.
¿Que coche y motor es?
22 Nov 2015, 18:49
por RUGAR
5000 km y el anticongelante en el mínimo (1.4 150cv), habrá que hacer seguimiento
22 Nov 2015, 19:02
por puertas91
El rezume del aceite del tapon del aceite , ami tambien me pasa. A alguien mas?
22 Nov 2015, 20:21
por KYURAN
Hola yo tengo un tdi 105 del 2013 y por si te sirve de ayuda a mi me tuvieron que cambiar el deposito del anticongelante y los tubos por que perdia el liquido,sacaron una campaña,que como siempre,en vez de avisar a los clientes por correo o una simple llamada,se esperan a que vayas con el problema al taller o cuando vas hacer la revision te miran si tienes pendiente alguna campaña por hacer....Esto es una cosa que nunca entendere. La verdad que me cambiaron todo,y desde entonces perfecto,lo del amortiguador yo no les diria que me cambiaran por lo menos los dos del mismo eje,espero que que te lo solucionen rapido y bien.
23 Nov 2015, 08:55
por Gargantua
Una pregunta inocente: te lo cubre la garantía?
