Se me ha caido el movil hasta el cubre carter [solucionado]
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 20:26
Buenas, esta tarde revisando los niveles de los liquidos de mi Leon en un sitio bastante oscuro usé el flash del movil como linterna, lo apoyé un momento para poder manipular y se me calló por dentro hasta el cubre carter. Desde la parte de arriba no lo veo, solo un poco de luz del flash y por debajo por la luz de flash se veía que había llegado al fondo.
Intenté levantarlo con el gato pero de poco me sirvió pues apenas levanta mucho y es peligroso meterse debajo. Pensé en llevarlo a un Conce o Taller pero no se si peligrará por el camino por la temperatura, liquidos o que se me salga en mal momento sin darme cuenta y lo pise yo u otro vehiculo... mas lo que me puedan cobrar por sacarme el movil a saber si en buen estado...
¿Que me recomendais? ¿Alguien tiene una foto del Mk3 por abajo para estudiar si estuviese en mi mano hacer algo?
Muchas gracias.
Última edición por lazandury_sur el 29 Nov 2015, 20:52, editado 1 vez en total
lazandury_sur
Re: Se me ha caido el movil hasta el cubre cartel
Notapor Sanz el 29 Nov 2015, 20:51
Si es completamente imposible cojerlo desde arriba Levanta el coche con el gato, para mayor seguridad puedes poner algun tocho, rueda de recambio debajo o otro gato de algun amigo/familiar, y mira de sacarlo por abajo, a malas desmontas el cubre carter que es muy facil y ya esta.
Sanz
Agradecido: 65 veces
Notapor Davidgdlc el 29 Nov 2015, 20:53
Lo más fácil es que quites los tornillos que sujetan el cubre cárter por la parte delantera para poder abrirlo un poco sin desmontar todo y usar un palo o similar para alcanzar el móvil hacia ti.
Espero que puedas salvarlo.
Davidgdlc
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 20:59
Sanz escribió:Si es completamente imposible cojerlo desde arriba Levanta el coche con el gato, para mayor seguridad puedes poner algun tocho, rueda de recambio debajo o otro gato de algun amigo/familiar, y mira de sacarlo por abajo, a malas desmontas el cubre carter que es muy facil y ya esta.
Gracias por la idea de lo de poner algun tocho por seguridad. Cuando lo levanté con el gato apenas lo alcanzaba a levantar mucho. Y bueno estoy muy lejos de mi casa por trabajo, y no cuento con nadie por aquí.
Estoy pensando en arriesgarme y moverlo por la rampa de salida del garaje aunque no conseguí verle ninguna abertura por el cubre carter por donde pudiera salir despedido.
lazandury_sur
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 21:01
Davidgdlc escribió:Lo más fácil es que quites los tornillos que sujetan el cubre cárter por la parte delantera para poder abrirlo un poco sin desmontar todo y usar un palo o similar para alcanzar el móvil hacia ti.
Gracias, voy a ir ahora mismo al garaje ver si puedo hacerlo con las herramientas que cuento.
lazandury_sur
Re: Se me ha caido el movil hasta el cubre carter
Notapor cvillajos el 29 Nov 2015, 21:02
Si tiene estructura metálica puedes probar con un imán que sea potente bien enrollado con una cuerda.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Dcero el 29 Nov 2015, 21:06
No te metas debajo solo con el gato del coche. No merece la pena el riesgo.
Sin duda lo mejor sería, como te han dicho, soltar el cubrecarter. En el 1m puede hacerse sin tener que levantar.
No se como es el bajo de ese coche pero yo pediría prestado otro gato para levantar un poco y "palmeando" por debajo el cubrecarter intentar que caiga. A una mala también podrías probar a dar un acelerón corto y brusco a ver si cae ( con el riesgo de que se rompa, lo pises con las ruedas de atrás o al frenar se vaya mas adelante si no ha caido). Suena cutre pero es por dar ideas... :(
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 21:13
cvillajos escribió:Si tiene estructura metálica puedes probar con un imán que sea potente bien enrollado con una cuerda.
Aunque no cuento con esto y aunque mañana podría comprar algo es dificil acceder desde arriba, de echo no logro verlo solo la luz, y por otra parte creo que no sería bueno usar el iman con el movil, creo que lo podría perjudicar, pero bueno, muchas gracias por aportar otra idea!
lazandury_sur
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 21:14
Dcero escribió:No te metas debajo solo con el gato del coche. No merece la pena el riesgo.
Gracias por los consejos, voy ahora mismo para el garaje a comprobar si en el mk3 se puede abrir por la parte frontal.
lazandury_sur
Notapor Qarl el 29 Nov 2015, 21:43
Lo tienes jodido, por la parte frontal (rejillas) imposible acceder, como mucho podrás meter un palo y empujar el móvil hacia atrás.
Intenta aflojar los tornillos de debajo del paragolpes y meter por ahi la mano.
Puedes subir las ruedas delanteras en un bordillo para levantar un poco el coche.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor marlop el 29 Nov 2015, 22:12
El cubrecarter se suelta con tres tornillos tipo torx a la altura del eje delantero, y otro tornillo del mismo tipo en el frontal. Este último no sale hasta no quitar los otros tres.
Lo que yo haría sería quitar 1 o 2 tornillos a la altura del eje, por el lado más cercano al móvil, y hacer que el cubrecarter haga rampa para que se deslice el móvil. Si no cae a la primera, iría dando palmadas por el bajo del cubrecarter haciendo que se acerque al espacio que he abierto para que caiga.
Te adjunto unas imágenes.
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: Se me ha caido el movil hasta el cubre carter  [solucionado]
Notapor lazandury_sur el 29 Nov 2015, 22:33
Muchisimas gracias a todos los que me habeis aportado ideas porque soy muy cabezon cuando me pasan este tipo de cosas o las soluciono o no duermo. No pensaba que tuviese respuestas tan rápido pero sí, da alegría contar con ustedes.
Ya lo pude solucionar, me fuí al garaje con una bolsa grande para poderme tirar, una caja de herramientas básicas las cuales no me sirvieron porque como bién indicó marlop son tornillos tipo torx y un par de varillas largas que saqué de las cortinas por si pudiese empujarlo desde algun lado xD.
Aun tenía batería el movil porque el flash seguía iluminando y probé a dar acelerones y frenzos en la cuesta de salida pero no se movia nada, desde abajo siempre se veia la luz desde el mismo sitio... Empecé a mirar desde arriba, seguia sin verlo, solo veia luz pero con la linterna me di cuenta que veia suelo cercas delos ejes de las ruedas y se me encendió la bombilla
Si, al final fué de la forma mas tonta, giré las ruedas a tope en el sentido que me permitiese ver algo y ahí estaba el movil, aunque algo lejos. así que me tiré al suelo y metí todo lo que pude el brazo y logré alcanzarlo. :)
lazandury_sur
Notapor Qarl el 29 Nov 2015, 22:51
Perfecto tioo!! Me alegro de que lo hayas conseguido.
Tenías a todo el foro en ascuas pensando en la vida del móvil jajaja.
Un abrazo ;)
Qarl
Notapor marlop el 29 Nov 2015, 22:54
:banana: :comediante: :aplauso:
Joer, la cosa pintaba mal, sobre todo estando fuera de casa, pero ya puedes dormir tranquilo jeje.
marlop
Notapor Mago2 el 29 Nov 2015, 23:14
Tendrías que duplicar este post en forocoches, solo para ver como la lían.
Mago2
Agradecido: 120 veces
