Hola compañeros,
Tengo un leon Mk3 ST y tengo la siguiente duda ya que me ha pasado un par de veces ya.
Cuando meto la marcha atrás, habitualmente la pantalla se enciende con los sensores de aparcamiento indicando los obstaculos, pero ya llevo un par de veces que no se activa la pantalla.
El pitido funciona pero en la pantalla no se visualiza.
Es un problema que no siempre ocurre, ya que apagas el coche, lo arrancas y empieza a funcionar.
Hace dos semanas anduve toqueteando con el vagcom pero no hice nada raro, y aunque no active dos funciones, una porque no podía por el tipo de cable y otra porque no guardaba los parametros no creo que hice nada raro.
Os suena el problema? Me podrías ayudar?
Un saludo,
Pantalla de sensores inactiva a veces
3 mensajes
- Vistas: 456
ixorreta - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Pantalla de sensores inactiva a veces
Hola, a mí tambien me ha pasado lo mismo un par de veces. A ver si alguien sabe algo de esto
Rober_mp - Nuev@ por aqui
No tengo sensores por lo que en ese sentido no puedo ayudaros, pero si hicisteis un Auto-Scan y/o un adapmap de las centralitas antes de toquetear con el VagCom podéis hacer un nuevo escaneado y/o una nueva exportación de valores ahora y comparar.
Más que nada para descartar que no haya sido por eso.
- Agradecido: 3613 veces
3 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
