En vista de que hemos sido unos cuantos los que hemos comprado el difusor Rieger, y de que las instrucciones vienen en alemán y las imágenes son pocas, pues he decidido hacer este brico...eso sí, sólo válido para Styles y Reference, los Fr van de otra forma. Al lío.
Lo primero que yo haría es quitar los focos, sólo la parte exterior. Para ello al abrir el maletero vereís en la moqueta, en el lateral por donde es quitan los tornillos. Cuidado al quitarlos que llevan una junta de plastico blanco y se puede caer por dentro del chasís, yo he perdido las 2.
Siguiente paso quitar los focos. A mí me costo un huevo quitarlos. En el libro de instrucciones viene como quitarlos. Se supone que se coge de la parte estrecha y se tira hacia fuera y después hacia atrás (hay un esquema en el libro con dibujos y flechas).
Con los focos fuera van a quedar los tornillos a la vista.
Los grandes son una torx-27 el otro es T-25 (este tornillo es distinto a los otros, no lo mezcleis con el resto). El tornillo que es de plástico no hace falta quitarlo.
Se quitan los 6 que hay por la parte de abajo, también T-25 y otros 3 en cada paso de rueda, también T-25, todos éstos si son iguales entre sí.
Yo ahora sacaría los led de la matricula y los desconectaría. Ahora toca sacar el paragolpes, va con pestañas tanto en los laterales como en el centro. Antes de nada yo puse una manta en el suelo para no arañarlo y trabajar bien.
Tiramos primero de los laterales y por último del medio para sacar las grapas, así ya lo tendreis fuera.
Bien, ahora llega lo complicao, por qué muy fácil....para quitar la dichosa pieza de plástico negro, me hice sangre, me deje las uñas y me acordé de toda la familia del ingeriero de Seat que la diseño, va con pestañas, pero no van duras, nooooo, lo siguiente.
Yo lo hice sólo pero os recomiendo que lo hagaís entre 2, una persona tira de la pieza y la otra va abriendo las pestañas....como lo queraís hacer vosotros sólos ya vereís que risa que os va a dar....acordaros de estas palabras jejjee.
Con la jodida pieza negra fuera vamos a colocar la nueva (antes se retira un poco el film protector).
La encaramos bién, centrada, entra fácil, pero hay que tirar para que entre algo. Cuando se meta un poco la giramos, creo que lo mejor es hacer como se ve en la foto. Con una mano se sujeta contra el suelo y con los dedos de la otra se hace fuerza hacia arriba.
Una vez puesta vamos con los tirafondos, lleva 6. yo he puesto 2 en la pestaña de la parte más externa, otros 2 donde empieza a hacer la curva y los otros 2 en la parte central. He cogido una broca de metal de 2mm y he agujereado, cogiendo la pestaña del paragolpes y atravesando la solapa del difusor. Otra cosa hecha.
Ahora vamos a colocar los soportes nuevos para el difusor, son 4. Dos se colocan en la parte central y dos en la exterior. La colocación es importante. Los del centro, el agujero se tiene que encarar hacia la parte externa del coche. No se apretan del todo pero casi, porque con el difusor cuesta mucho meter la mano para terminar de apretar, pero hay que dejar algo de holgura por si hay que girar para que coincidan los agujeros. Los de la parte externa no van en los huecos libres, sino que hay que quitar otro torx de los de abajo. Para poner éstos no hay problema porque coge la mano bién así que es mejor dejarlo más bién sueltos y después de encarar terminar de apretar, son T-25 también y las tuercas son 10mm.
Ya sólo queda volver a colocar el paragolpes, consejo, sacar los conectores por los huecos antes de colocar el paragolpes, luego los engancharemos y será más fácil.
Se encara por la parte central, las pestañas del paragolpes tienen que quedar por debajo de la del chasis y listo se oye el ruido al cogerse las pestañas, ahora a colocar los tornillos de nuevo (sobran por que el difusor tiene menos puntos de anclaje que el original) y a poner todo de nuevo en su sitio.
Queda que poner las colas de los escapes, están de camino de China, ya os explicaré como las voy a colocar. Ha disfrutar del difusor, que sonrisa de todo se me queda al verlo ahí tan guapo. Un placer haber hecho esta conjunta y que halla quedado todo tan bién.
Un saludo chicos....esta guapo eh??????
