Valvula de descarga Seat León 1.6 TDI 105cv
6 mensajes
- Vistas: 2.231
Buenas, quiero comprar una valvula de descarga para mi León y me gustaria saber si alguien tiene una montada y donde puedo adquirirla. Gracias de antemano!
cachorroTJ_95 - Nuev@ por aqui
Re: Valvula de descarga Seat León 1.6 TDI 105cv
Cojo sitio
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
que coño es una "válvula de descarga"???
SEAT LEON ST 1,6 TDI CR S&S 105CV
MUGAN - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Pues en un TDi no se si se podra.... igual si que hay alguna adaptacion o algo pero en principio si no hay depresion no tiene mucho sentido o funcionalidad a menos que lo digas por el ruidito famoso.
De todas maneras, si conozco a una persona que cambio la DV por una de descarga atmosferica e iba bastante mal (era una forge creo...), en un TSI claro.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:Pues en un TDi no se si se podra.... igual si que hay alguna adaptacion o algo pero en principio si no hay depresion no tiene mucho sentido o funcionalidad a menos que lo digas por el ruidito famoso.
En los TDi se consigue con el cambio de escape sí mal no recuerdo, @kase04 en los TSi o el resto de gasolina turbo sí tienen caudalímetro la válvula atmosférica puede causar una avería grave en el turbo, por que el caudalímetro mide una cantidad de aire y la ECU se basa en ese aire para inyectar gasolina, sí le restas parte de ese aire la mezcla será muy rica y no se podrá quemar del todo en las cámaras y lo hará en la turbina del turbo con una explosión.... Al eje del turbo no le gusta nada eso y puede llegar a romperse
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
la valvula de descarga solo tiene sentido en gasolina, ya que al levantar el acelerador la mariposa bloquea la admisión, y hay que liberar la presión que ejerce el turbo por inercia.
Para diesel venden, pero es algo totalmente artificial para que haga el ruidito
luego estan los que van a escape libre en tdi como dice el compañero, pero lo que se escucha es la geometría variable, no hay valvula de descarga.
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 16 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 0 |
