Luz cajon central sin tapa en ST
Notapor dahersol el 30 Dic 2015, 14:08
Hola a todos,
Estoy intentando hacer el brico de la luz en el cajón como hizo @rojas, pero en mi leon ST el cajón es sin tapa y sin agujeros en la parte superior de dentro, con lo que no puedo jugar con la tapa para sacar el panel del clima y realizar las conexiones.
Este es mi cajón:
Por suerte mi cajon tiene la alfombrilla y si la quitas tiene varias aperturas al fondo y en la base, por ahi se pueden pasar los cables.
Asi que he pensado dos formas y es aquí donde pido consejo o ayuda:
1ª Intentar sacar el panel del clima con unas uñas o haciendo palanca ( me da mucho miedo dejar marcado el panel o que no pueda sacar las uñas) y realizar la conexión.
2ª Pasar el cable desde el cajon hasta y bajarlo hasta el lateral de la zona del acelerador y por ahí llevarlo hasta la caja de fusibles y conectarlo algún sitio donde tenga el + y - con el AUTO de las luces.
Espero que si hay alguien con un ST y este cajón me puedan ayudar.
Muchas graciasn un saludo y feliz año a todos!!!
dahersol
Agradecido: 44 veces
Re: Luz cajon central sin tapa en ST
Notapor arlot el 30 Dic 2015, 14:55
Una opcion es poner un tarjeta de crédito en la parte de abajo de la tapa del clima para hacer un poco de palanca y poder meter lo dedos, así podrás desencajaras, son 4 grapas que estan (2 y 2) en los laterales de la tapa.
Y "poyaque" porque no te comprar el cajón con la tapa? más que nada porque así por la noche si te molesta la luz del cajón cierras la tapa.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor dahersol el 30 Dic 2015, 15:29
Probare lo de la tarjeta, pero no se si me cabran los dedos :lol:
Y paso de cambiar el cajón, la intención es sólo poner una tira de LEDS asi que no creo que moleste.
dahersol
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 09:25
@dahersol Mirando el Elsa lo 1º que has de sacar es el embellecedor del cambio "Desmontar el embellecedor de la consola central"
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor dahersol el 31 Dic 2015, 10:14
Pero esto es para sacar el cajon con tapa, y segun el brico se puede sacar el panel del clima si sacar el cajon ya que hay holgura y con la propia tapa puedes forzar el panel.
Probare lo de la tarjeta o algun tipo de lamina de nylon y si no a malas pasare el cabe hasta la caja de fusibles que me cuesta menos, a mi todo lo que es quitar pestañas y forzar me da mucha cosa y que se parta algo.
En cuanto me lleguen los LEDS lo intentare a ver que pasa.
Muchas gracias por toda la info!!
dahersol
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 11:44
El procedimiento es el mismo, ya sea con el cajón con tapa que sin tapa.
Vamoooooooooooooos
arlot
