no iluminan relojes
07 Ene 2016, 17:45
por MUGAN
Pues eso que he ido a salir y al meter la llave y arrancar no se ilumina el cuadro de instrumentos, solo el les de aceite y el tanque pero no la retroiluminación de los relojes,si al encencer las luces pero no con el arranque.
Joderrrr....acabo de comprarlo y no salgo de un fallo para entrar en otro...
Re: no iluminan relojes
07 Ene 2016, 18:01
por CarlosTSi
MUGAN escribió:Pues eso que he ido a salir y al meter la llave y arrancar no se ilumina el cuadro de instrumentos, solo el les de aceite y el tanque pero no la retroiluminación de los relojes,si al encencer las luces pero no con el arranque.
A ver
@MUGAN el cuadro tiene un sensor de luces sí estás en oscuridad con las luces apagadas sólo están iluminados los leds de combustible y temperatura de agua y las agujas. En este hilo se habla de esto mismo
viewtopic.php?f=40&t=114767
07 Ene 2016, 18:12
por MUGAN
ohhh,pues ahora lo pruebo...es la primera vez que echo en falta la iluminación de los relojes, o sea que es normal??
07 Ene 2016, 18:14
por MUGAN
bien...comprobado,le he puesto linterna y va bien,gracias compañero, la novatada....
mis disculpas por abrir el hilo,espero que a alguien le sirva ya que está iniciado.
un saludo y gracias de nuevo
Si el administrador considera eliminarlo por mi perfecto.
07 Ene 2016, 19:16
por CarlosTSi
De nada
@MUGAN incluso de día sí pasas por un sitio algo oscuro se apagará, que va a su rollo el sensor
07 Ene 2016, 20:28
por MUGAN
Homersimpson escribió:De nada
Si,lo he probado con una linterna
