upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Favoritos: Vilafr, Lopess85, Luigi MK3
Seguidores: suarez22, SantiagoSanchez, juanbb, LeoST, Cole7o, Luigi MK3, callonco, neraka, cristhian28, Gus_Fring, nitro_g4074, marlop, [GuErRa], Hovig, Lopess85, Vagabundo, Romera, ebcuatro, yo_javi89
Notapor Miguelwhy el 07 Ene 2016, 22:45
hola chicos estado mirando el etka y resulta que las pinzas y el portapinzas de los frenos delanteros de 312 es la misma referencia que los de 288 pero terminando en A,
seria posible hacer upgrade solo cambiado portapinzas y discos como en modelos anteriores del leon y demas vehiculos del grupo vag?
hay os dejo las referendicas de ambos
312 ----- pinza 8V0615123A
312------porta pinza 8V0615125A
288 ---- pinza 8V0615125
288------porta pinza 8V0615125
bueno haber si sacamos algo enclaro con esto y asi poder hacer una pequeña mejora en los frenos por poco dinero
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 42 veces
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Notapor Alpastu el 13 Dic 2018, 13:11
Alguien puede confirmar si las pinzas de 288 sirven para los portapinzas de 312mm????
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu
Agradecido: 60 veces
Notapor Miguelwhy el 13 Dic 2018, 20:12
si se puede compañero solo debes cambiar los portapinzas y los discos, las pastillas utiliza las mismas y la pinza es la misma, en la mayoria de los coches del grupo vag se puede hacer de hecho yo lo llevo en otro coche del grupo vag hecho lo mismo de 288 a 312, (cambio 100% recomendable) en el leon no pude porque alfinal no llevaba 288 lleva menos y tendria que cambiar la mangueta por una de un 288/312 que es la misma
Miguelwhy
Notapor Dav2k6 el 13 Dic 2018, 22:01
como te dicen , con portapinzas y discos puedes hacerlo sin problema... es mas los traseros son iguales, yo voy a oasar de 288 a 312 y de 253 a 273... para compensar la frenada...
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor Alpastu el 14 Dic 2018, 18:00
En el actual leon 1P que tengo,ya le hice en su dia el cambio,tan solo fue cambiar el porta como bien comentais,pero en el actual,lei por el foro,pero no saqué nada en claro,pero ahora que me confirmais,ya tengo solucionada la duda.
Ya localizé los portas por Ebay,tocará upgradear... :cuñao: :cuñao: :cuñao:
Alpastu
Notapor Alpastu el 10 Ene 2019, 16:17
Por si interesa Portapinzas 312MM en la web de Oscaro a 81,58 unidad.
Referencias OEM 8V0615125A REFERENCIA TRW BDA1180 PARA EL IZDO.
PARA EL DCH OEM 8V0615126A Y TRW - BDA1181.
Alpastu
Notapor OSCAR77 el 10 Ene 2019, 22:34
Alguien ha echo un upgrade de un 104 act de frenos traseros. Tenia entendido que no es como el upgrade de los frenos delantero de 288 a 312 que solo es poner el portapinzas.
Me podéis informar para los traseros, opiniones, que necesito si solo es portapinzas etc
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor neraka el 11 Ene 2019, 12:11
Miguelwhy escribió:si se puede compañero solo debes cambiar los portapinzas y los discos, las pastillas utiliza las mismas y la pinza es la misma, en la mayoria de los coches del grupo vag se puede hacer de hecho yo lo llevo en otro coche del grupo vag hecho lo mismo de 288 a 312, (cambio 100% recomendable) en el leon no pude porque alfinal no llevaba 288 lleva menos y tendria que cambiar la mangueta por una de un 288/312 que es la misma
¿Esto es válido para todos los 5F con pinza de 288? Porque si sólo hay que cambiar el portapinzas y disco de 312, lo hago ya mismo!!!
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor neraka el 11 Ene 2019, 12:14
Dav2k6 escribió:como te dicen , con portapinzas y discos puedes hacerlo sin problema... es mas los traseros son iguales, yo voy a oasar de 288 a 312 y de 253 a 273... para compensar la frenada...
¿con los frenos traseros pasa lo mismo? ¿usan la misma pinza y pastillas en 253 y 273?
¿alguien puede poner las referencias de los porta de 273? Gracias!!!!
neraka
Notapor Alpastu el 11 Ene 2019, 13:45
Portapinzas de freno traseras de 272mm
Derecho 5Q0615426A TRW BDA-1169
Izquierdo 5Q0615425A TRW BDA-1168
Alpastu
Notapor Dav2k6 el 12 Ene 2019, 10:36
si... a esto se llama reduccion de costes
Dav2k6
Notapor neraka el 13 Ene 2019, 13:37
Gracias chicos. La última pregunta, el proyector de disco trasero vale el de 256mm para los de 272mm? Los veo pequeños para que entre este último.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
neraka
Notapor Stealnick el 13 Ene 2019, 15:10
A ver, pregunta de uno que de este tema no controla. Como se el tamaño de mis discos? sin medirlos claro, el mio es un 1.6tdi 110cv
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor cvillajos el 13 Ene 2019, 15:33
Stealnick escribió:A ver, pregunta de uno que de este tema no controla. Como se el tamaño de mis discos? sin medirlos claro, el mio es un 1.6tdi 110cv
En las características técnicas (de los catálogos por ejemplo) vienen especificados los tamaños.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Stealnick el 13 Ene 2019, 16:01
Creo recordar que no coinciden, por lo menos en mi caso eran más grandes de lo que viene, pero ahora no recuerdo las medidas. Por eso lo preguntaba.
Stealnick
