Ventilador
Seguidores: pablitobm88
Ventilador
Notapor jumeque el 23 Ene 2016, 00:09
Hola!
Tengo un león de hace un mes más o menos, es un tdi 110 cv
El caso es que hay ocasiones que hago un trayecto corto y cuando paro el coche se conecta el ventilador ... No se si será bueno sobre todo en trayectos tan cortos, si es que me pasa algo ...
Otra cosa que me pasa es el olor a goma quemada en las ruedas traseras, quizá sea de ser nuevo pero tb me mosquea
Si alguien sabealgo se lo agradecería
jumeque
Re: Ventilador
Notapor cvillajos el 23 Ene 2016, 02:04
Puede se que te esté regenerando el DPF, pero no lo sé de seguro porque el mío no tiene :-P .
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Ventilador
Notapor ROBERTO206 el 23 Ene 2016, 10:19
yo creo que en tu caso concreto son normales las 2 cosas ...el ruido a ventilador es la regeneracion para limpiar el filtro dpf(usa el buscador sobre este tema es muy extenso) y lo del olor a goma quemada los 2 primeros meses es normal nos paso a todos ,el coche lleva ciertos liquidos protectores que producen ese olor (parafina creo...) pero no te preocupes es totalmente normal.
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Re: Ventilador
Notapor jumeque el 23 Ene 2016, 10:35
El filtro de partículas es un mundo pero tenía entendido que sólo se limpiaba cuando iba a cierta velodiad y revoluciones
jumeque
Re: Ventilador
Notapor luke_skywalker el 25 Ene 2016, 10:06
jumeque escribió:El filtro de partículas es un mundo pero tenía entendido que sólo se limpiaba cuando iba a cierta velodiad y revoluciones
Si. Si metes bastante autopista o carretera y le das alegría al coche... nunca te enteraras de las regeneraciones.
Pero si lo usas mucho x ciudad... El coche ha de forzar las regeneraciones, subiendo las rpms del ralenti a 1000 y pegando un pestazo raro. Además si la interrumpes aparcando y apagando se queda dándole al ventilador un buen rato.
El consejo de la gente es que si notas que esta en una regeneración ( ralenti a 1000 en lugar de las 800 habituales ) en lugar de aparcar te vayas a dar una vuelta hasta que acabe. Es un rollo, y puede tardar 15 o 20 min.
El otro consejo preventivo es que todos los findes le metas algo de caña.
Y otro consejo, aunque ya es tarde, es que si haces mucha ciudad no te compres un TDI.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Re: Ventilador
Notapor CarlosTSi el 25 Ene 2016, 10:11
Amén @luke_skywalker :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Ventilador
Notapor limonde el 22 Feb 2016, 19:45
Mmmm vaale. Ahora lo entiendo, ya me iba a santiguar,, Pues he cortado la susodicha regeneración enciendolo y volviendolo a apagar porque llevaba unos minutos y el ventilador seguí erre que erre.
He oído que viene bien mantener a altas revoluciones el coche por autopista/carretera cada cierto tiempo para limpiar esos filtros. Cuánta candela habría que darle de vez en cuando para "limpiar" el filtro? Es decir cuántos Kilómetros y revoluciones son suficientes y cada cuanto tiempo aprox?
limonde
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: Ventilador
Notapor hijarano el 22 Feb 2016, 21:49
limonde escribió:Mmmm vaale. Ahora lo entiendo, ya me iba a santiguar,, Pues he cortado la susodicha regeneración enciendolo y volviendolo a apagar porque llevaba unos minutos y el ventilador seguí erre que erre.
me suena que en el manual del coche lo pone, pero ahora no me acuerdo los datos exactos.
hijarano
Agradecido: 26 veces
Re: Ventilador
Notapor morganleon el 22 Feb 2016, 22:28
Aqui está:
Filtro de partículas Diesel
Válido para vehículos con motor Diesel: El filtro de partículas para motores
Diesel filtra prácticamente en su totalidad las partículas de hollín del sistema
de escape. Durante la conducción normal el filtro se limpia por sí mismo.
El filtro de partículas Diesel se regenera automáticamente sin que el
testigo  lo indique. Es posible que lo note porque se incrementa el régimen
del motor al ralentí y se aprecia cierto olor.
Si la depuración automática del filtro no puede efectuarse (por ejemplo, por
conducir siempre en trayectos cortos), se acumulará el hollín en el filtro y se
encenderá el testigo  del filtro de partículas Diesel.
Favorezca la limpieza automática del filtro conduciendo de la siguiente forma:
Marche durante aproximadamente 15 minutos a una velocidad mínima
de 60 km/h en 4ª o 5ª (cambio automático: gama de marchas S). Mantenga
el régimen del motor a aprox. 2000 rpm. El aumento de temperatura generado
hace que se queme el hollín del filtro. Tras finalizar la limpieza se apaga
el testigo. Si el testigo no desaparece, diríjase de inmediato a un taller
especializado para que reparen la avería.
como bien han dicho:
Trayectos cortos = gasolina.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Re: Ventilador
Notapor chusmimondraker el 23 Feb 2016, 12:56
jumeque escribió:Hola!
Es el filtro antiparticulas, el cual estaba quemando las particulas. Ese olor es de eso.
chusmimondraker
Re: Ventilador
Notapor barriludo el 23 Feb 2016, 13:50
Exacto.[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
barriludo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Ventilador
Notapor Joysito el 23 Feb 2016, 14:30
morganleon escribió:Aqui está:
Cual es el testigo? Yo hago mucha autovía, pero conduzco con el control de crucero a 100 km/h y en ocasiones al detener el coche en algún sitio se ha quedado con ese ralentí incrementado, imagino que con una regeneración, hay que darle un poco mas de chicha una o un par de veces por semana. Cual es el testigo?
Joysito
Re: Ventilador
Notapor morganleon el 23 Feb 2016, 18:56
El testigo está en el cuadro y solo se enciende cuando el filtro está muy sucio, no en uso normal.
morganleon
Re: Ventilador
Notapor uknow el 25 Feb 2016, 16:16
Hola.
Yo he comprado 1.6 TDI. El cual todavía no he estrenado.
El caso es que su recorrido habitual será de unos trayectos de 32km cuatro veces al día. Todo en carretera convencional. Unos 25 minutos en cada trayecto. Y muy poco recorrido por ciudad.
¿Como veis este tipo de uso para el filtro de partículas?.
Cuando estuve visitando concesionarios, también había mirado el Peugeot 308 BlueHDI. El cual descarté por los aditivos (Eolys y ADBlue), los cuales no me hacían mucha gracia. Espero haber acertado con el SEAT.
uknow
Re: Ventilador
Notapor Kaisen el 25 Feb 2016, 18:02
uknow escribió:Hola.
Con ese recorrido no tendras problema porque lo quemaras sin darte ni cuenta mientras estes en régimen de velocidad y revoluciones,no te obsesiones mucho con ayudar al coche porque las hace cuando quiere,lo único que al principio el coche te hara regeneraciones que seguramente te coja hasta al ir a aparcar pero con los kilómetros cada vez te hara menos en parado,yo hace mucho tiempo que no noto ninguna y mi recorrido son dos trayectos de 35 kilómetros.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
