Buenos días, hace ya bastante tiempo que el coche (no siempre), cuando cierro con el mando se me queda el led de la puerta 30seg encendido y luego parpadea como si estuviese todo bien (según el manual indica fallo pero no pone cual). Cuando pasa lo comentado no me recoge los retrovisores, no me cierra las ventanillas ni el techo y tampoco cierra el parasol del techo.
El coche es un león mk3 ST de 2015.
Hay algún forero que le haya pasado?
Fallo en cierre centralizado/alarma
6 mensajes
Take it easy
Seat León MK3 ST 2.0 184cv versión Fr
wiki88 - Aun con la L
- Agradecido: 21 veces
Re: Fallo en cierre centralizado/alarma
Buenas
a mi tambien me ha pasado, el led se queda fijo durante 3 segundos y luego y parpadea, hasta aqui normal, pero a veces no me cierran los retrovisores ventanillas con el mando
No se que combinacion de teclas de las ventanas hace que pase esto, pero lo soluciono subiendo las dos ventanas de delante a la vez
Tambien tengo alarma pero aun no he descubierto porque se desconfigura
JordS - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108569&p=1751834&hilit=que+son+estos+errores#p1751834
Luego probaré si realmente es ese el problema.
Gracias!
Take it easy
Buenas
A ver si me podéis hexar una mano, desde esta mañana no me cierra el cierre centralizado de la puerta del acompañante. Os envío pantallazo de OBD Eleven para ver si me podéis ayudar.
Mil gracias
Mil gracias
dinoBCN - Primeros Pasos
He visto algún otro caso y suele requerir el cambio del motor de la cerradura (5K1837016). Al intentar borrar los fallos, es el B122B11 el que suele quedarse fijo.
Si eres amañado, puedes desmontar la cerradura y comprobar si tiene fácil arreglo o si debe cambiarse. Al buscar en la red el fallo B122B11, tienes algunos vídeos explicativos sobre cómo reparar esa pieza en caso de ser posible.
Suerte
https://www.seatia.com/secon-841.html
Suerte
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
6 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
