Hola:
He estado mirando y no encuentro nada sobre este tema...
Los nuevos leones, al igual que todos los golf VII, tienen en el hueco central la toma del USB.
En los Mk3 de antes del restyling, lo llevamos en la guantera y necesitamos el cable para poder conectarlo.
Hay algún brico para poder poner en el cajón central el USB como lo llevan los modelos nuevos?
Gracias a todos.
Usb en cajon central
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
daniabcn - Nuev@ por aqui
Re: Usb en cajon central
No hay ningún BRICO ni nadie que lo haya hecho que yo recuerde @daniabcn
De todas formas no son los MK3 antes del restyling. Son los MK3 anteriores al modelo MY'16 con MIB1 (el restyling está por llegar) y no es una toma USB lo que tenemos, sino una conexión Mitsumi con un cable adaptador USB (son tomas distintas).
- Agradecido: 3613 veces
yo sí que tengo mi conexión USB y AUX en el hueco de debajo de la pantalla. Los connec lo traen hay y no traen la puerta que tapa el hueco
elaesseé - Primeros Pasos
Y se podria acoplar a uno que no lo lleve?
Lo veo bastante mas practico que el cable mitsumi...
daniabcn escribió:Y se podria acoplar a uno que no lo lleve?
Son unidades (hardware / software) totalmente distintas (MIB gen1 - con Mitsumi - vs MIB gen2 - con USB -) y no hay nada que indique que se pueda hacer... Tampoco hay nada que indique que SEAT esté por la labor de hacer upgrades del firmware de las gen1 o liberar el mismo para poder investigar más. Ni mucho menos sacar un accesorio para ponerlo en la consola central.
Al contrario (añadirle un Mitsumi a una gen2) se está investigando aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=116164 y lo veo más factible. Pero lo contrario, a día de hoy, imposible.
Lo que puedes hacer es pasar un adaptador desde la guantera a la consola central por delante o por detrás de los plásticos y allí fijarlo a tu gusto.
cvillajos escribió:Lo que puedes hacer es pasar un adaptador desde la guantera a la consola central por delante o por detrás de los plásticos y allí fijarlo a tu gusto.
Para mi esta sería la mejor opción, llevar mediante un alargo el USB hasta el cajón central, y ahi lo fijas, y sigues conservando la tapa del cajón (para los que la tengan)
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Yo creo que si se puede poner el usb en el cajón central aunque me falta información para poder saberlo de verdad,creo sino me equivoco que el mitsumi solo hace de único conector para multiples dispositivos conectando distintos cables(el conector tiene muchas conexiones y según adaptador usa los que necesita) pero el cableado a la unidad tienes esos hilos para cada uso con lo cual entiendo que se podrían coger esos hilos y llevarlos al cajón central,en el caso del usb seria 2 cables de alimentación mas 2 de los datos,en el caso de coger RCA de video y audio seria lo mismo localizar esos cables y usarlos.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:Yo creo que si se puede poner el usb en el cajón central aunque me falta información para poder saberlo de verdad,creo sino me equivoco que el mitsumi solo hace de único conector para multiples dispositivos conectando distintos cables(el conector tiene muchas conexiones y según adaptador usa los que necesita) pero el cableado a la unidad tienes esos hilos para cada uso con lo cual entiendo que se podrían coger esos hilos y llevarlos al cajón central,en el caso del usb seria 2 cables de alimentación mas 2 de los datos,en el caso de coger RCA de video y audio seria lo mismo localizar esos cables y usarlos.
Puede que el conector apropiado se encuentre aquí @Kaisen:
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/indexuse/caraudio/connect_e.html
Pero qué me dices del Firmware de la radio y de los drivers USB (no mitsumi) que pueda necesitar el QNX para las MIB gen1? Yo en la documentación y en las pantallas del "Menú desarrollador" no he encontrado nada al respecto...
Chicos, no es tan difícil, una toma de empotrar usb, ya las venden para cargadores, y se conecta con un alargo a la guantera.
http://m.ebay.es/itm/261643522814?_mwBanner=1
Por ejemplo...
Por ejemplo...
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
cvillajos escribió:Kaisen escribió:Yo creo que si se puede poner el usb en el cajón central aunque me falta información para poder saberlo de verdad,creo sino me equivoco que el mitsumi solo hace de único conector para multiples dispositivos conectando distintos cables(el conector tiene muchas conexiones y según adaptador usa los que necesita) pero el cableado a la unidad tienes esos hilos para cada uso con lo cual entiendo que se podrían coger esos hilos y llevarlos al cajón central,en el caso del usb seria 2 cables de alimentación mas 2 de los datos,en el caso de coger RCA de video y audio seria lo mismo localizar esos cables y usarlos.
@cvillajos yo a lo que me refiero que no se si estare equivocado........ es que para no poner mil conectores para por ejemplo usb,rca,ipop etc... el mitsumi lo que hace es tener muchas conexiones en un mismo conector y según lo que conectes de adaptador usa x pines del propio conector para que funcione,pero detrás de ese conector mitsumi están los propios cables que iran a la unidad supongo
Lo que no se si el mitsumi lleva algún componente de electrónica o solo es el conexionado de cables,si es solo conexión de cables tendría que funcionar pues lo único que se hace es no pasar el por mitsumi sino ir directamente a ese conector especifico,no se si me explique correctamente.
norchugo escribió:Chicos, no es tan difícil, una toma de empotrar usb, ya las venden para cargadores, y se conecta con un alargo a la guantera.
Por ejemplo...
Yo a lo que me refiero es no a tener que usar el adaptador mitsumi a usb que es donde colocarias ese alargador sino usar el cableado donde va ese usb conectado,vamos a eliminar tener que usar el mitsumi y tener el conector expecifico en el cajón central o poder tener los rca de video y audio directos.
@norchugo sí, eso se puede hacer perfectamente (como un alargador desde la guantera), pero seguiría siendo Mitsumi lo que se conecte a la unidad central.
@Kaisen , puede que sacando/robando esas conexiones se pueda hacer lo que comentas (en el enlace que he puesto hay un montón de PDFs con los esquemas de conexión y los pines de los conectores mitsumi... No me he puesto a analizarlos) pero habría que ver qué voltajes y ampedajes salen, y si valen para un USB directo.
Aun así la unidad central seguiría creyendo que tienes Mitsumi y desconozco qué drivers tiene instalados dicha unidad así como si cumplen con el estandar USB al 100%...
Para las MIB gen2 parece que no hay problema (por las investigaciones de aquí): http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=116164 pero ya te digo que desconozco si esto se puede aplicar también a las MIB gen1.
Voy a seguir investigando a ver que saco en claro,toda información será de ayuda
Pero si funcionase sino recuerdo mal aunque la unidad siga creyendo que uso mitsumi depende de lo que tuviese conectado me dejaría seleccionarlo en la ventana del Easy aunque no dos a la vez claro,si se puede tener dos a la vez ya seria un avance
tengo que verlo bien para ver que se podría hacer si es que realmente se puede hacer algo.
¿Qué idea de uso seria la que tu quieres hacer @cvillajos?
cvillajos escribió:Aun así la unidad central seguiría creyendo que tienes Mitsumi y desconozco qué drivers tiene instalados dicha unidad así como si cumplen con el estandar USB al 100%...![]()
Kaisen escribió:Voy a seguir investigando a ver que saco en claro,toda información será de ayuda
Pero si funcionase sino recuerdo mal aunque la unidad siga creyendo que uso mitsumi depende de lo que tuviese conectado me dejaría seleccionarlo en la ventana del Easy aunque no dos a la vez claro,si se puede tener dos a la vez ya seria un avancetengo que verlo bien para ver que se podría hacer si es que realmente se puede hacer algo.
¿Yo? Ninguna en concreto y todas en general @Kaisen ...
Comentaba todo esto por el hilo abierto.
Realmente este USB sería obligatorio si pudiéramos tener MirrorLink™ en nuestras MIB. Pero ni está, ni se le espera...
cvillajos escribió:Kaisen escribió:Voy a seguir investigando a ver que saco en claro,toda información será de ayuda
MirrorLink™, Carplay™ y AndroidAuto™...
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
20 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 82 invitados
