Hola de nuevo.
He estado buscando pero no encuentro ningun brico ni esquema .
Quiero poner en la puerta derecha el mismo led intermitente que lleva en la puerta derecha y no encuentro donde va conectado para no tener que demsontar las dos puertas y tirar cable desde la que ya lo lleva.
Alguien sabe algo al respecto?
Lo quiero poner porque asi veo si lo tengo cerrado desde mi ventana, mi calle es de direción unica y la puerta izquierda me queda al otro lado de mi ventana.
Led intermitente en puerta derecha
3 mensajes
- Vistas: 405
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Re: Led intermitente en puerta derecha
Pues desconozco la referencia del piloto led y los esquemas de montaje... Quizá en el ETKA on-line lo puedas ver... Tampoco si la puerta derecha está preparada para su montaje y si tiene punto de luz preparado (y si lo estuviera luego habría que codificar algo con VagCom, seguro)
Mi pregunta es: Si tienes los espejos plegables (no lo sé...) ¿Por qué no configuras con VagCom que se plieguen con un solo toque del mando y así sabrás si está cerrado de un vistazo?
- Agradecido: 3612 veces
Mis retrovisores no plegan, por eso necesito poner el led en la otra puerta.
En realidad unicamente necesito saber que cables son y donde están dentro del habitaculo para no tener que desmontar las dos puertas.
Si no lo encuentro , desmontaré la puerta izquierda y sacaré cable hasta la otra.
Tendré que probar a ver si el led es fijo y la intermitencia se hace por software o si por el contrario es un led intermitente con alimentación fija, una vez comprobado esto y antes de ponerme a meter cable probaré con el led que corresponda en paralelo y ver si hay algún conflicto, que no creo que exista, ni que tenga que tocar nada po Vagcom.
Si todo va bien, pues a desmontar la otra puerta y a ponerlo.
3 mensajes
Puerta bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 0 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
