Al meter marcha atrás el espejo dcho no baja
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 5.466
Favoritos: Ger
Seguidores: Maikermx, jmfcoto, Drako85, jande, LeonComeIbiza, perikolu
Buenas, resulta que el coche tiene 2 meses y al meter marcha atrás al principio bajaba el espejo dcho. De la noche a la mañana dejé de funcionar aunque en la pantalla estuviese todo bien. Lo llevo al conce y me lo hacen una parametrizacion, según ellos, y funciona 5 días y ahora otra vez no va. A alguien le ha pasado ésto mismo?.
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Al meter marcha atrás el espejo dcho no baja
Hola @kiketo77 ,
Supongo que se te estará desconfigurando. El motivo, lo desconozco... Pero prueba a "parametrizarlo" tu mismo
y obsérvalo a ver si sacas el por qué se te desconfigura:
- Agradecido: 3612 veces
En el mío tiene que estar la rueda de los espejos apuntado al izquierdo para que lo de que baje al poner la marcha atrás funcione. No se si tiene que ser así pero pruébalo y tal vez te sirva. Saludos.
SOA95 - Nuev@ por aqui
SOA95 escribió:En el mío tiene que estar la rueda de los espejos apuntado al izquierdo para que lo de que baje al poner la marcha atrás funcione. No se si tiene que ser así pero pruébalo y tal vez te sirva. Saludos.
En todo caso la rueda apuntará al espejo derecho que es el que tiene que bajar.
El mio está apuntando al derecho y baja perfect.
FR184 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
En el mio (FR) hay que ponerlo en la posicion R.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
+1. FR de noviembre 2015. Tengo k ponerlo en R para que baje al meter marcha atras.
- Agradecido: 465 veces
El mio es style conect plus que viene con los retrovisores eléctricos calefactables y plegables y se supone que al meter la marcha atrás me dijo el que me lo vendió que bajaba, pero no veo que lo haga, tengo que pasarme a ver que dice, ya no se sino lo trae realmente, porque no encuentro la opción en la pantalla para activar o desactivar.
La verdad que aún estoy muy verde con todo lo que trae.
DISFRUTA EL MOMENTO!!!
Yo (Jorge) - Nuev@ por aqui
Hola!! Yo tengo un Fr de nov de 2015 y hay que ponerlo en posición R, como dicen por ahí los compis. A mí me pasó una vez que, lo puse casi en la misma posición estando de normal que en modo aparcamiento y, claro, no se movía.
nefertiti2014 - Nuev@ por aqui
cvillajos escribió:Hola @kiketo77 ,
Supongo que se te estará desconfigurando. El motivo, lo desconozco... Pero prueba a "parametrizarlo" tu mismoy obsérvalo a ver si sacas el por qué se te desconfigura:
Buenas, todo lo que pone ahí ya lo he hecho. Pero lo cojonudo es que meto la marcha atrás y ni se mueve, aún estando en la R.
Yo (Jorge) escribió:El mio es style conect plus que viene con los retrovisores eléctricos calefactables y plegables y se supone que al meter la marcha atrás me dijo el que me lo vendió que bajaba, pero no veo que lo haga, tengo que pasarme a ver que dice, ya no se sino lo trae realmente, porque no encuentro la opción en la pantalla para activar o desactivar.
Mira que en el menu Car este activado y luego tienes que poner la ruleta de los espejos en el derecho y engranar marcha atrás. Luego si quieres puedes mover el espejo hasta ponerlo a tu gusto y queda memorizado.
warzlh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
@kiketo77 lo que dicen los compañeros es cierto, pero tambien es cierto que ayer ayude a un compañero y ya sabemos cual es el fallo, poner la r, lo configuras y te va, y cuando quitas la marcha atrás se vuelve a su sitio, pero, si quieres que vuelva a su sitio quitando el espejo de la posición R al 0, es como si esa memoria se borrase y la próxima vez que vuelvas a meter marcha atrás y R debes de volver a angular el espejo, por lo que la solución es o dejarlo siempre en R o preguntar en seat a ver si pueden hacen algo para que no se borre.
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
warzlh escribió:Yo (Jorge) escribió:El mio es style conect plus que viene con los retrovisores eléctricos calefactables y plegables y se supone que al meter la marcha atrás me dijo el que me lo vendió que bajaba, pero no veo que lo haga, tengo que pasarme a ver que dice, ya no se sino lo trae realmente, porque no encuentro la opción en la pantalla para activar o desactivar.
Ya lo hice y va bien, simplemente era eso, tenía memorizada la misma posición al meter la marcha atrás, ya la configuré y funciona bien, y al quitar la marcha atrás no se quita hasta que andas hacia adelante a cierta velocidad, supongo que es para no estar venga a bajar y subir el retrovisor si estas maniobrando hacia adelante y atrás.
A ver si al compañero le solucionan algo en el concesionario para que se le quede memorizado, no se si ya habrá alguna actualización del software y puede que corrija eso.
Pues me mosquea... porque mi Xperience no trae esto.
Supongo que será porque mi espejo no es plegable eléctricamente. Pero vamos... regularse si se regula eléctricamente. Ya podría tomarse la molestia de bajar. no?
- Agradecido: 304 veces
luke_skywalker escribió:Pues me mosquea... porque mi Xperience no trae esto.
habrá que plantearse un cambio de retros, no?
Yo lo quiero hacer...
nogueras79 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
nogueras79 escribió:luke_skywalker escribió:Pues me mosquea... porque mi Xperience no trae esto.
No... la verdad que no. El que sean plegables... la verdad que me preocupa poco o nada. No lo necesito en mi día a día. Pero el hecho de apuntar hacia abajo al poner marcha atrás no tiene nada que ver con eso. Quiero decir... no debería tener nada que ver. Porque usa el motor de ajustar el espejo... que ese si lo tengo.
También es cierto que mi coche lo pillé de stock, y si lo hubiese configurado igual hubiese puesto los espejos plegables. Pero no ha sido así.
22 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: anguevi, Anthropic y 14 invitados
