Buenas. He comprado unos planfones led con resistencias para leon. resulta que me dan fallo en ordenador. anque llevan o no resistencia.
He probado intercambiarlos varias veces pero no da nada. EL fallo no sale solo cuando dejo un planfon de serie que lleva bombila y otro planfon led. lleva o no resistencia fallo no sale. pero claro necesito los dos funcionando. puede ser problema de resistencias ? como lo soluciono ?
planfones matricula led - problema con resistencias
8 mensajes
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Re: planfones matricula led - problema con resistencias
Se iluminan? De cuánto es la resistencia? Tienes vagcom?
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
artek90 escribió:Buenas. He comprado unos planfones led con resistencias para leon. resulta que me dan fallo en ordenador. anque llevan o no resistencia.
Con el Vagcom te olvidas de los problemas de error en el cuadro por voltaje, comparto el procedimiento para matriculas Led (Compartido originalmente por @arlot)
Posiblemente las resistencias no sean las indicadas, pero puedes usarlos después de hacer el Mod. por Vagcom. Si quieres comprar las originales son las siguientes, ahi viene la referencia. A mi me costaron alrededor de 24 Euros el par.
Saludos!!
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
teide escribió:Se iluminan? De cuánto es la resistencia? Tienes vagcom?
si que iluminan, no tengo vagcom y prefiero no hacer ese tipo de modificaciones por el tema de garantia.
solo me dan fallo. no se de cuanto es la resistencia porque no pone. son exactamente iguales que los de la foto :
no pierdes garantia;) yo asi lo he llevado al taller y ni encuenta.
miguel.tuz escribió:artek90 escribió:Buenas. He comprado unos planfones led con resistencias para leon. resulta que me dan fallo en ordenador. anque llevan o no resistencia.
Saludos!!
con la modificacion de vagcom no necesitare ya las resistencias ? los orginales tambien dan fallo si mi coche no lleva full led ?
Un forero vende los plafones originales a precio de derribo, y luego haces la modificación con el VAg.com y 0 problemas
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
A mi a la semana de montar los plafones de led se me fastidio una ressistencia y me salto el aviso de luz fundida, mi solucion fue quitarle la resistencia y poner el plafon de halogeno conectado en el mismo cable que el plafon de led haciendo la funcion de resistencia, lo meti por el hueco y coloque el plafon de led en su sitio, y listo
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
8 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
