Lavafaros y sensor de nivel de deposito limpias
Seguidores: Maikermx
Notapor jorgeflozano el 16 Mar 2016, 22:38
He instalado a posteriori lavafaros (de origen) con toda su instalacion.
He tenido q cambiar la botella del agua por una con agujero para motor lavafaros. Esta botella la tengo q poner en el lado contrario q la de serie, concretamente a la derecha del vehiculo.
En este modelo de botella viene integrado el sensor de nivel de agua.
Mi duda es si cableando hasta la bcm en sus pines correspondientes se podra llegar a codificar con vagcom para q funcione el sensor en el cuadro y los eyectores cuando encienda las luces y pulse el limpia la primera vez.
Alguien me podria resolver los numeros de pines de la bcm correspondientes al motor y sensor?
Donde esta concretamente la bcm?
Se puede codificar en cualquier modelo?
Existe un hilo parecido pero no he llegado a ninguna conclusion.
Mi modelo es Fr 1.4tsi de 2014
Os agradeceria una mano.
Gracias por anticipado
jorgeflozano
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Re: Lavafaros y sensor de nivel de deposito limpias
Notapor zacarias el 16 Mar 2016, 23:40
jorgeflozano escribió:He instalado a posteriori lavafaros (de origen) con toda su instalacion.
todo eso que comentas me lo hicieron en un Ibiza FR TDi que tenia...y funcionaba al 100% OEM como si hubiese salido de fabrica con el pertinente VAG-COM...incluso pude meter en la ficha técnica los xenón y toda la instalación de lavafaros y autonivelador...
siento no tener ayudarte con el caso del león...
zacarias
Agradecido: 201 veces
Notapor arlot el 17 Mar 2016, 08:46
Usa el buscador hay un brico de instalación y de como conectar los cables
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor cvillajos el 17 Mar 2016, 08:55
O el recopilatorio de BRICOS que tienes más arriba con una chincheta...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor rojas el 17 Mar 2016, 11:13
y como es que lo has montado al lado contrario?
yo lo he montado en el mismo sitio donde tenia el deposito anterior
viewtopic.php?f=40&t=116033
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor jorgeflozano el 17 Mar 2016, 11:33
Todavia no lo he puesto pero el deposito creo q es del lado derecho
La codificacion no viene en ese post
Gracias por el interes.
jorgeflozano
Notapor Miguelwhy el 20 Mar 2016, 20:03
Yo solo voy a instalar el sensor si te sirve y no lo has puesto ya el sensor va :
El pin 1 del sensor a masa
El pin 2 del sensor al pin 28 de la bcm que está en el conector del centro hay 3 conectores en total en el brico de como instalar la alarma con condenación hay fotos de ese conector,
El tema de codificacion según a mirado un compi en otro hilo para activar el sensor sería módulo 17 bite 14 y seccionar bit 2 yo no lo he probado todavía la codificacion
Espero haberte aportado algo de luz en el asunto
Miguelwhy
Agradecido: 42 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
