Ruido o clonk al arrancar en parte trasera
19 Mar 2016, 19:04
por emicbrbull
Hola compañeros, por si me podéis ayudar . Tengo un león fr 2014 y el caso es que cuando se l coche está completamente frío, por las mañanas , en el momento de ponerlo en marcha con el coche completamente parado se escucha un ruido en la parte trasera como un clonk. Solo lo hace con el coche completamente frío y con unas 10 o 12 h de parado . A alguno le ha pasado o puede saber por dond van los tiros? Muchas gracias
Re: Ruido o clonk al arrancar en parte trasera
19 Mar 2016, 20:22
por Tiobati
Estacionas en la calle en entorno húmedo? lo digo porque tiene pinta de ser despegado de frenos traseros tras llevar horas con el freno de mano puesto...
19 Mar 2016, 21:33
por luke_skywalker
Tiobati escribió:Estacionas en la calle en entorno húmedo? lo digo porque tiene pinta de ser despegado de frenos traseros tras llevar horas con el freno de mano puesto...
Lo mismo se me ocurrió. Clonk en la parte trasera... debería ser frenos. Y más a más el freno de mano.
19 Mar 2016, 21:46
por morganleon
+1,
20 Mar 2016, 09:37
por emicbrbull
Pero es con el coche quieto y el clonk se escucha en el momento que le doy a la llave para arrancar .
20 Mar 2016, 10:42
por morganleon
Creo que nos has despistado a todos con lo del clonc en la parte trasera, sin embargo el coche no lo mueves asi que no será del freno. Creo que lo único que puede ser es el escape, yo miraría eso, a ver si lo localizas.
20 Mar 2016, 18:23
por luke_skywalker
emicbrbull escribió:Tiobati escribió:Estacionas en la calle en entorno húmedo? lo digo porque tiene pinta de ser despegado de frenos traseros tras llevar horas con el freno de mano puesto...
Al darle arranque? Si que es raro. Como te dicen... tubo que pegue un golpe al arrancar. Pero no sería sólo en frío .. Raro
20 Mar 2016, 19:21
por Tiobati
Como no sea que con la vibración al arrancar (puede que en frío esta vibración sea más fuerte), golpee algún elemento del escape en el chasis y ese sea el ruido... Puede que el catalizador, algún silenciador, o alguna abrazadera, lo he visto a veces.
20 Mar 2016, 21:33
por emicbrbull
Creo q le ha pasado a alguien más del foro pero no he visto si lo han solucionado
20 Mar 2016, 22:07
por hijarano
no será el tapa del deposito de carburante que se cierra al arrancar?
21 Mar 2016, 21:26
por MORKAS
A mi me esta pasando..pero es al iniciar la marcha y frenar....exactamente ese ruido .a ver si podéis aportar algo..para evitar preocupaciones..
22 Mar 2016, 21:43
por emicbrbull
No creo que sea la tapa del depósito porque es completamente en frío y despues de 12 h de parado .
22 Mar 2016, 21:47
por MORKAS
Ayer deje el coche en garaje toda la noche sin el freno de mano. E posición P (dsg)...y hoy ya no hace el ruido...también le tiré una cuantas veces del freno mano en marcha....fuerte.. Y parece que es algo de pastillas.. Es como si se hayan asentado..
11 Ene 2019, 23:58
por Johnny Arthur
Hace un par de días me paso algo similar..el coche duerme en garaje y no ha habido heladas ni na.. ocurre lo siguiente,arrancó..nuevo el coche con alguna maniobras para salir de la plaza de garaje,y cuando cojo la recta de salida me hace el clonck ese ..me parece que viene de la parte trasera rueda izquierda..he pensado que puede ser correcto lo que comentáis,que es algo de los frenos....pero la cuestión...because?..no sé si alguien le pasó...pero el ruido es igual a cuando saque por primera y única vez freno de mano en el león M1 con todos los sistemas de control activados...para hacer un trompo
07 Jun 2019, 11:43
por Javi C.
Johnny Arthur escribió:Hace un par de días me paso algo similar..el coche duerme en garaje y no ha habido heladas ni na.. ocurre lo siguiente,arrancó..nuevo el coche con alguna maniobras para salir de la plaza de garaje,y cuando cojo la recta de salida me hace el clonck ese ..me parece que viene de la parte trasera rueda izquierda..he pensado que puede ser correcto lo que comentáis,que es algo de los frenos....pero la cuestión...because?..no sé si alguien le pasó...pero el ruido es igual a cuando saque por primera y única vez freno de mano en el león M1 con todos los sistemas de control activados...para hacer un trompo
Buenas, a mi me hace lo mismo y mi anterior coche un Toyota Avensis tambien me lo hacia, consultando el tema en la Toyota y en el Club del Avensis todo el mundo me dijo que era el aviso de que el sistema de ABS-ESP-COT estaba correcto y activo. Supongo que en el León será igual.
