Ayuda para desmontar reposabrazos central!!
Favoritos: Juanickotaxi
Seguidores: genialsoft, dukaty, dani90
Notapor Caanpulo el 31 Mar 2016, 19:39
Buenas, necesito desmontar el reposabrazos central. Alguien que tenga el elsawin seria tan amable de poner los pasos a seguir. Le estaria muy agradecido :reverencia:
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Re: Ayuda para desmontar reposabrazos central!!
Notapor javichuchacho el 31 Mar 2016, 23:33
Yo me apunto a ello, pero para desmontarlo entero y alargarlo un poco para los pequeñines como yo :D
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor cvillajos el 01 Abr 2016, 00:53
Juraría haberlo visto por aquí... Pero ahora no lo encuentro :roll:
Lo más que he llegado a ver con el buscador es un esquema del ETKA en este hilo:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=106919&p=1732008&#p1732008
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Caanpulo el 01 Abr 2016, 07:43
cvillajos escribió:Juraría haberlo visto por aquí... Pero ahora no lo encuentro :roll:
Ya eso si lo habia visto pero nose si el embellecedor de plastico va cogido con grapas o con tornillos.. un lio jajajaj
Caanpulo
Notapor arlot el 01 Abr 2016, 09:28
La pieza 19 (salida aire plazas traseras) sale estirando.
El cajón de dentro del apoyabrazos también sale estirando de él, va con grapas. Una vez saques ese cajón puedes ver como esta sujeto el apoyabrazos y que piezas has de seguir desmontado para poderlo sacar.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Caanpulo el 01 Abr 2016, 10:22
arlot escribió:La pieza 19 (salida aire plazas traseras) sale estirando.
Muchas gracias por la informacion crack :ok:
Caanpulo
Notapor Caanpulo el 01 Abr 2016, 16:38
Yo lo que pretendo es recopilar la maxima informacion posible sobre el reposabrazos, ya que tengo un reference connect y no lleva reposabrazos y queria poner uno con su salida de aire para plazas traseras y todo. Y tengo una duda, el tubo que conduce el aire para las plazas traseras nose pordonde va en su parte final, es decir por donde va colocado justo debajo de donde esta el apoyabrazo. Si los que teneis salida de aire para plazas traseras fuerais tan amables de poner una foto de la parte final de dicho conducto le estaria muy agradecido
Caanpulo
Notapor dukaty el 02 Abr 2016, 09:31
Buenas @arlot, justo lo que estaba buscando me lo encuentro leyendo otro tema.
Las peques le dieron un golpe a las aletas del difusor del aire trasero y se ha roto el eje de la aleta que dirije el aire. A los pocos meses de tener el coche.
Ahora ya puedo pedir el recambio, o ir a un desguace y cambiarlo.
muchas gracias.
dukaty
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 15 invitados
