La tienes en la ficha de inspección técnica de vehículos @tostada
Plegar retrovisores al aparcar [solucionado]
38 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 3575 veces
Re: Plegar retrovisores al aparcar
efm87fr escribió:oye una pregunta, yo tengo un FR 184cv de diciembre del 2014, que versión del VAGCOM debería de comprar? con la 12.12 me valdría para hacer lo de los retrovisores y eso?? O que versión tendría que comprar?
Gracias!
con la 12.12 te funciona seguro pero intenta pillar la mas avanzada posible siempre y cuando el precio no sea muy superior a la 12.12
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ROBERTO206 escribió:efm87fr escribió:oye una pregunta, yo tengo un FR 184cv de diciembre del 2014, que versión del VAGCOM debería de comprar? con la 12.12 me valdría para hacer lo de los retrovisores y eso?? O que versión tendría que comprar?
Gracias!
La versión mas avanzada sabes cual es? asi la busco directamente. Gracias!
efm87fr - Nuev@ por aqui
efm87fr escribió:ROBERTO206 escribió:efm87fr escribió:oye una pregunta, yo tengo un FR 184cv de diciembre del 2014, que versión del VAGCOM debería de comprar? con la 12.12 me valdría para hacer lo de los retrovisores y eso?? O que versión tendría que comprar?
Gracias!
Original -> 15.7.4
Copla china -> 15.7.1
Re: Plegar retrovisores al aparcar [solucionado]
Buscaré la 15.7.4 entonces. Gracias y un saludo!
Hola.
¿A Alguien se le plegan los retrovisores al aparcar sin tener que configurarlo con el VAG COM?
A mi ni se me plegan después de aparcar, ni bajan al aparcar. Y eso que en la pantalla lo tengo activado.
Tengo que darle 3 segundos al mando de cerrar.
Turmogo - Nuev@ por aqui
Turmogo escribió:Hola.
Lo que activas en la pantalla es precisamente eso, que se cierren al dejar pulsado el botón del mando.
La única forma es configurarlo con el Vagcom.
Alf68 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Perdonar mi ignorancia; pero que es eso del VAGCOM???
Y otra cosa, al plegar los retrovisores y al desplegarlos uno de los retrovisores va mas "lento" o digamos que tarda un pelin mas que el otro, ¿es normal esto?
Drako85 - Aun con la L
Drako85 escribió:Perdonar mi ignorancia; pero que es eso del VAGCOM???
Aquí lo tienes explicado:
viewtopic.php?t=12583
A mi se me plegan y desplegan ambos a la vez.
Hola, a mi de la noche a la mañana no se me cierran los retrovisores manteniendo el noton del mando. ¿Alguien sabe que puede ser?
Herrero_MK3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Mira si se te ha des configurado la opción en el menú "CAR > Ajustes".
@cvillajos eso es lo primero que he mirado y esta bien configurado. Me acabo de dar cuenta q tambien la ventanilla del copiloto no sube atumaticamente, hay q mantener presionando el boton todo el rato. Esto me.ha hecho descubrir q las ventanillas tampoco suben solas al mantemer pulsado el boton de cerrar el coche.
Y todo esto de la noche a la mañana... La verdad q no entiendo nada.
Porcierto, gracias por contestar @cvillajos.
Para solucionarlo tendrás que volver a programar el modo confort de las ventanillas.
Es muy facil, no necesitas ningún aparato, lo haces desde los mandos de la puerta del conductor.
Leete como hacerlo en el manual del coche.
Si no ecuerdo mal, baja la ventanilla del conductor hasta abajo, suelta el boton, mantén pulsado el boton de bajr durante tres segundos.
Sube la ventanilla hasta arriba, suelta el boton, manten pulsado subir ventanilla durante 3 segundos.
Comprueba que sube y baja la ventanilla en modo confort.
Realiza los mismos pasos con todas las ventanillas.
Se deberia corregir tu problema una vez concluido el proceso tanto de las ventanillas como de los retrovisores.
Van de la mano cuando fallan.
En este mensaje, miceor ha recibido 2 agradecimientos de:
Herrero_MK3 (23 Jul 2016, 10:16), marlop (23 Jul 2016, 17:44)
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
@miceor Muchisimas gracias! Esta misma tarde lo pruebo.
38 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
