BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
Favoritos: ismacom, Alleya, jabithu97
Seguidores: Gendos22, cuenka16, car212121, Lopess85, rojas, arracho, davidbj, genialsoft, carrasco13, juanmaroger, ivan0909, clavelstreet, Edu1589, clarens, osis, Tunnig, D83, warcryrivas, volkov, Flow-Rider, Josep20, juanbb, Vagabundo
Notapor rojas el 18 Abr 2016, 15:01
Hola chicos , os dejo un nuevo brico para quien se quiera animar a montar el sound aktuador del cupra y alguna otra variante de motor.
para ello necesitaremos :
centralita : 5F0907159 B
alatavoz : 4H0907601 D
soporte para centralita : 5F0907591
soporte para altavoz: 5F0906559 B
conector centralita: 4F0973706
conector altavoz:
4 tuercas m6
2 tornillos m6 de unos 2,5cm
el cableado ( todo él de 0,35mm ) , se compone de :
2 cables trenzados para linea can conectada a la linea can motor ( naranja - negro / naranja - marron )
2 cables para altavoz
2 cables alimentacion ( positivo y negativo )
esquemas de conexion :
ubicacion :
soporte de la centralita :
la centralita , ( entra en un lado y entra a presionando en el otro facilmente ):
soporte del altavoz de solidos :
el 1er paso sera colocar el soporte de la centralita , para ello vamos a levantar el poliespam de los laterales , la goma y las grapas para poder acceder al interior del hueco ( parte izquierda )
ahora vamos a pasar los cables de alimentacion y la linea can al interior , encima de la bateria tenemos un acceso por ahi , para ello quitamos la tapa del pasacables
una vez tengamos las lineas dentro del hueco colocamos los conectores y los conectamos a la centralita y altavoz
colocamos los dos soportes
decir que me las vi y deseee para colocar el soporte del altavoz :cuñao:
conexion del altavoz y centralita :
pin 1 del altavoz a pin 1 de la centralita
pin 2 del altavoz a pin 2 de la centralita
positivo a pin 3 de la centralita
negativo a pin 4 de la centralita
can H a pin 6 de la centralita
can L a pin 5 de la centralita
yo he usado cinta de tela para que quede mas OEM :si:
una vez conectado todo , con el vag com solo nos queda dar de alta la centralita A9 :
stg19 gateway > lista de instalaciones > habilitamos A9 - struct borne sound
borramos 1 fallo en el modulo 19 y 2 en el A9 .... y listo ! ... si todo esta bien no vuelven a dar fallo :rey:
que lo disfruteis :P
:lambo:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Re: BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
Notapor ONUBENSE el 18 Abr 2016, 15:28
Desde mi ignorancia, para que sirve esto?
Los cobardes mueren varias veces antes de expirar, el valiente solo una vez prueba la muerte.
ONUBENSE
Notapor ROBERTO206 el 18 Abr 2016, 15:28
pero este sistema entraba en funcionamiento al poner modo sport o cupra creo? en este caso al montarlo en un style estaria en constante funcionamiento ?o aparece una opcion en el menu de la pantalla central para activarlo a tu antojo?
por cuanto saldria aproximadamente los componentes necesarios ?(sin contar cables) .
necesito saberlo para ver si me lanzo a la aventura.... :avergonzado:
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor cvillajos el 18 Abr 2016, 16:17
No paras @rojas , eres un fenómeno!! Tiene que estar el gateway hasta los mismísimos de ti. Día sí día también dando de alta una nueva centralita ... :maruja:
No me quiero ni imaginar un AutoScan tuyo, tarda el mío 5 minutos pues con tu coche te puedes echar la siesta un buen ratito :risa3: :risa3: :risa3:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor miceor el 18 Abr 2016, 16:18
Juer Rojas , no paras.
Ese chisme a mi personalmente me parece una macarrada.
Es igual de macarrada que el artilugio ese que ponen los poligoneros en el escape para simular el sonido del turbo.
Para android también se venden unos artilugios que van conectados al movil y sacan el sonido de diferentes motores de coches por los altavoces via bluetooth.
Elijes un ferrari y en los alatavoces suena como si fuese un ferrari cuando aceleras, con un poco de retraso pero más o menos funciona.
En fin, es una opinión personal.
Si quieres que suene de verdad, hazle una salida al escape antes del silencioso controlada con valvula y lo vas a flipar y no esas chuminadas y encima le ganas potencia.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor rojas el 18 Abr 2016, 16:23
yo no es por el sonido .... que me da igual , es xq colecciono centralitas :si: :si:
ademas , hay varios compis del foro que queria montarlo , seguro que esto les sirve de ayuda :comediante:
saludoss
rojas
Notapor miceor el 18 Abr 2016, 16:30
:si: :si: :si: :si:
Ya lo sabía...... no puedes parar, te pasa como a mi.... todo el dia trasteando. :ok: :ok:
Yo estoy probando ahora unos detectores de aparcamiento de los chinos pegados en las aletas a ver si me detectan los coches en el angulo muerto cuando se aproximan.
Es una tontuna que se me ha ocurrido intentando imitar el Angle Assit ese,.
No son tan eficaces, pero parece que funcionan hasta 1,6 m.
Vaya show circulando con ellos pegados por fuera por la R2...
Pero me lo pasé pipaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
miceor
Notapor miceor el 18 Abr 2016, 16:56
Por cierto, yo lo estoy probando con los detectores que he mencionado porque ya los tenia de otro coche anterior.
La distancia de deteccion no he conseguido superar los 1,6 m.
Pero aunque os parezca una locura, en un Ford Escort que tuve, yo me fabriqué por cuatro perras unos detectores de angulo muerto y un detector de distancia de seguridad que lo flipas.
Me compré tres detectores volumetricos chiquiticos, unos 5 cm (de los que se usan para las alarmas de las casas)
En la luna trasera en cada esquina llevaba uno conectado a un relé y de ahí al salpicadero a un led intermitente de 5 mm.
Los activaba mediante un interruptor y cuando se aproximaba un coche a unos 5 metros se me encendia el led correspondiente.
En la rejilla delantera llevaba otro con distancia regulable y funcionaba igual que los anteriores pero lo llevaba independiente y ademas con un zumbador que cambiaba el sonido dependiendo de la distancia (voltaje) y así me avisaba de lo cerca que estaba del coche de delante.
Es un método un tanto rudimentario pero la peña flipaba cuando lo veía funcionar.
Hoy en dia (Ya han pasado más de 20 años de aquello) existen en el mercado cosas mas baratas y mejores, por poner un ejemplo: Pyroelectric Infrared Ir Sensor De Movimiento, más conocidos como PIR que no son más grandes de 3 cm .
Y que permite mediante un pequeño taladro en el paragolpes incorporarlo de una foram sencilla y que pase desapercibido totalmente.
Más info en este enlace : http://zerote-informatica.com/productos/index.php?route=product/product&product_id=72
Seguro que a alguien se le enciende la lucecita y le mola el invento.
Total por 1,24 Euros los puedes comprar en ebay, no se pierde mucho.
Locuras de la juventud.....
miceor
Notapor aigort el 18 Abr 2016, 19:32
Enhorabuena Rojas jeje, no me queda muy claro que hace esto. Alguien podría explicarmelo? Un saludo
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor arlot el 18 Abr 2016, 20:38
Buen brico, este no lo voy hacer :marley: , eso de que un tdi 4 en línea suene como un V8 Muscle car yankee, pues no me mola.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor cvillajos el 18 Abr 2016, 20:52
aigort escribió:Enhorabuena Rojas jeje, no me queda muy claro que hace esto. Alguien podría explicarmelo? Un saludo
Genera un sonido artificial según el régimen del motor en el habitáculo @aigort
cvillajos
Notapor Rasekfighter el 18 Abr 2016, 20:55
ROBERTO206 escribió:pero este sistema entraba en funcionamiento al poner modo sport o cupra creo? en este caso al montarlo en un style estaria en constante funcionamiento ?o aparece una opcion en el menu de la pantalla central para activarlo a tu antojo?
Estoy en la misma tesitura
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Notapor seat leon fr 46 el 18 Abr 2016, 21:32
Esto es un no parar amigo @rojas muy bien trabajo y como nos acostumbras bien explicado!! Cuando puedas sube un video de como suena que seguro que muy bien!b un saludo!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor juanba el 18 Abr 2016, 23:05
a mi me viene de serie y lo tengo desactivado con el vag com. :avergonzado: sonar pues suena mas ronco en el interior,pero nada de sonar a v8 y cosas por el estilo.simplemente suena mas ronco y ya esta.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor genialsoft el 19 Abr 2016, 15:21
@rojas los cables que pasan al interior donde van conectados?
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Usuarios navegando por este Foro: 12meses, Anthropic y 48 invitados
