Lo perfecto sería algo así, pero el precio de esto es una barbaridad, yo busco algo más razonable unos 200-250E
https://youtu.be/t9jvKaaz6Pw
BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
- Seguidores: 23
- Favoritos: 3
- Vistas: 46.353
Seguidores: Gendos22, cuenka16, car212121, Lopess85, rojas, arracho, davidbj, genialsoft, carrasco13, juanmaroger, ivan0909, clavelstreet, Edu1589, clarens, osis, Tunnig, D83, warcryrivas, volkov, Flow-Rider, Josep20, juanbb, Vagabundo
warcryrivas - Nuev@ por aqui
Re: BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
warcryrivas escribió:Lo perfecto sería algo así, pero el precio de esto es una barbaridad, yo busco algo más razonable unos 200-250E
Seria genial si pero super caro asi que por mi tema abandonado.
A demás que hay que modificar la linea de escape par aponer el altavoz y eso la ITV no lo deja pasar sin homologar, mas pegas....
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
En mi caso me bastaría sólo con el sonido interior del vehículo, no necesito que suene fuera.
warcryrivas escribió:En mi caso me bastaría sólo con el sonido interior del vehículo, no necesito que suene fuera.
En ese caso adelante.
rojas escribió:Hola chicos , os dejo un nuevo brico para quien se quiera animar a montar el sound aktuador del cupra y alguna otra variante de motor.
para ello necesitaremos :
centralita : 5F0907159 B
alatavoz : 4H0907601 D
soporte para centralita : 5F0907591
soporte para altavoz: 5F0906559 B
conector centralita: 4F0973706
conector altavoz:
4 tuercas m6
2 tornillos m6 de unos 2,5cm
el cableado ( todo él de 0,35mm ) , se compone de :
2 cables trenzados para linea can conectada a la linea can motor ( naranja - negro / naranja - marron )
2 cables para altavoz
2 cables alimentacion ( positivo y negativo )
esquemas de conexion :
[ Image ]
ubicacion :
[ Image ]
soporte de la centralita :
[ Image ]
la centralita , ( entra en un lado y entra a presionando en el otro facilmente ):
[ Image ]
soporte del altavoz de solidos :
[ Image ]
[ Image ]
el 1er paso sera colocar el soporte de la centralita , para ello vamos a levantar el poliespam de los laterales , la goma y las grapas para poder acceder al interior del hueco ( parte izquierda )
[ Image ]
[ Image ]
[ Image ]
[ Image ]
[ Image ]
ahora vamos a pasar los cables de alimentacion y la linea can al interior , encima de la bateria tenemos un acceso por ahi , para ello quitamos la tapa del pasacables
[ Image ]
una vez tengamos las lineas dentro del hueco colocamos los conectores y los conectamos a la centralita y altavoz
[ Image ]
[ Image ]
colocamos los dos soportes
[ Image ]
[ Image ]
decir que me las vi y deseee para colocar el soporte del altavoz
conexion del altavoz y centralita :
pin 1 del altavoz a pin 1 de la centralita
pin 2 del altavoz a pin 2 de la centralita
positivo a pin 3 de la centralita
negativo a pin 4 de la centralita
can H a pin 6 de la centralita
can L a pin 5 de la centralita
yo he usado cinta de tela para que quede mas OEM
una vez conectado todo , con el vag com solo nos queda dar de alta la centralita A9 :
stg19 gateway > lista de instalaciones > habilitamos A9 - struct borne sound
[ Image ]
borramos 1 fallo en el modulo 19 y 2 en el A9 .... y listo ! ... si todo esta bien no vuelven a dar fallo
que lo disfruteis
Ola Rojas,
he leído sus instrucciones publicadas aquí y quiero instalar un actuador de sonido (soundaktor) en mi Golf Alltrack. Pero tengo algunas preguntas ... no muchas personas aquí en los EE. UU. han querido hacer esta instalación, y un hombre con una Golf variant lo ha intentado pero no pudo hacerlo funcionar. Aparentemente, la falta de un botón de "modo" (para cambiar la dinámica de manejo, como el modo deportivo, modo de confort, normal) impide que se active la centralita (5F0907159 B). Pero la centralita que usó era en realidad un número de parte diferente (5G0 907 159 D).
¿Cuál es su opinión, mi Golf Alltrack tiene el botón de modo de perfil de conducción, así que tal vez funcionaría en mi coche, o debería usar el número de parte de SEAT (5F0) para motores más pequeños como el 1.8T? Creo que la centralita 5G0 solo está en los modelos GTI y R, que tienen motores 2.0.
Además, esta es probablemente una pregunta realmente estúpida, pero, ¿dónde te conectaste a la línea CAN motor, necesito pasos más detallados sobre cómo lo hiciste?
Muchas gracias de antemano por ayudar a un compañero entusiasta y disculpas por mi pobre español.
bbusato - Nuev@ por aqui
rojas escribió:Bueno comentaros que he tenido que anular el sistema de momento hasta que investigue un poco por el siguiente motivo :
cada vez que le conecto el positivo en los fusibles el combustible está recirculando a toda pastilla por los manguitos que entran y salen del filtro , supongo que es la bomba de combustible que está funcionando de forma continua , incluso con el coche cerrado , hasta que lo he descubierto ya me habia quedado sin bateria un par de dias y una llamada a la asistencia para que vengan a arrancarme el coche .
Motivo ,ni p... idea , entiendo que este sistema no es valido para el tipo de motor que tengo CLHA , que es solo para FR y CUPRA y ese mandando señales erroneas a la centralita que hace recircular el combustible ( coges el manguito con los dedos y se nota como pasa el gasoi a toda pastilla ) ... pero me desconcierta que ocurra incluso con positivo bajo llave .
Dejo el tema aparcado por el momento hasta que investigue el porque ocurre esto .
Hola a todos,
seguí las instrucciones dadas por Rojas aquí en este hilo y me encontré con exactamente el mismo problema con la bomba de combustible funcionando continuamente. Tengo un MK7 Golf 1.8TSI. Utilicé un actuador de sonido y un módulo de un VW Golf GTI, los cuales tienen un número de parte ligeramente diferente del modelo de Seat. ¿Alguien más ha intentado este sistema o ha encontrado una solución para este problema? He invertido tanto dinero y tiempo en hacer este sistema en mi automóvil ...
Alguno de los que haya montado el Actuador de sonido, se nota realmente el sonido que emite? Estoy pensando en instalarlo pero no se si merece la pena
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Hola a todos, se podria montar en un Ateca 1.4 TSI del año 2018 gasolina tiene modos de conducción ?muchas gracias a todos y un saludo.
K&N,
Brembo Xtra
Veemann
Focal
Standarplast
Foliatec
Blam Audio
Hell
Foliatec
Blistein B16 Damptronic
Brembo Xtra
Veemann
Focal
Standarplast
Foliatec
Blam Audio
Hell
Foliatec
koldico - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
A mi me pasa lo mismo me da error en la unidad 19 y en la A9.
Tipo de vehículo incorrecto
puede ser por el trenzado Alcalá de canbus que no esté bien hecho
cordobasx - Nuev@ por aqui
cordobasx escribió:A mi me pasa lo mismo me da error en la unidad 19 y en la A9.
Hola el trenzado no debe de afectarte a la comunicacion con los modulos los cables de can-bus suelen ir trenzados para evitar protección frente a interferencias .
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
está montado el codificado pero sige dando dos errores adjunto fotos
I need to install sondaktor in my leon 2018 2.0 tdi, i need to know if i can install 5F0907159 in my car or 5G0907159
haithem1976 - Nuev@ por aqui
Please if i can install 5G0907159 in seat leon 2.0 tdi 2018
Por favor, si puedo instalar 5G0907159 en seat leon 2.0 tdi 2018
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
