retardo en entrar marcha atrás
Notapor yacray35 el 30 Abr 2016, 13:05
Queria preguntaros si notais un retardo en la marcha atras. con coche parado, si pisas el embrague rápido y metes la marcha atrás, entra pero rascando, en mi caso tengo que pisar el embrague y esperar 2segundo para que la marcha atrás entre sin rascar.. algun otro os pasa esto . que puede ser¿?
yacray35
Re: retardo en entrar marcha atrás
Notapor Danisr1 el 01 May 2016, 00:45
Hola! Leí un tema similar a tu duda compañero y parece ser normal, no se si era por algo electrónico o algo así. Pero vamos si te sirve para estar tranquilo el mío es igual. Primero piso y eso que tu dices, 1 o 2 segundos y meto marcha atrás! Un saludo!!
Danisr1
Notapor yacray35 el 02 May 2016, 09:06
Y respecto al modo 2 cilindros, cuando cambia tu escuches un pequeño crujido por un segundo?
yacray35
Notapor Danisr1 el 10 May 2016, 22:31
yacray35 escribió:Y respecto al modo 2 cilindros, cuando cambia tu escuches un pequeño crujido por un segundo?
Hola!! Perdona por tardar en responder! Si, también lo noto, muy leve, pero noto el cambio de 2 a 4 cilindros, pero tranquilo, nada raro. Yo soy un maniático de los ruidos y siempresiempre he tenido diésel y este es mi primer gasolina...asi que hazte una idea... Vivo obsesionado!! Jajajajajajaj!! Con decirte que cada vez que limpio el coche, con un pañito le doy a todas las gomas de las puertas con spray de silicona que es una maravilla!!! Un saludo!!
Danisr1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 18 invitados
