Luces leds en panel puertas?
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Notapor LEON2014 el 12 May 2016, 21:18
Alguien a mirado como podríamos poner leds en los paneles de las puertas traseras?
Al igual que van en las puertas delanteras, que fuesen en las traseras, quedarían mucho mejor, al estilo del nuevo megane.
saludos.
LEON2014
Agradecido: 36 veces
Re: Luces leds en panel puertas?
Notapor luke_skywalker el 13 May 2016, 09:04
Yo ya lo planteé para mi ST. Es imposible hacerlo bien ya que el panel de puerta no tiene el alojamiento para la luz. No hay hueco, o canal donde poner nada... Y chapuzas de pegar una tira de leds vista, no lo hago ni de coña.
Así que como alguien no saque un panel de puerta modificado... estamos jodidos.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor LEON2014 el 13 May 2016, 10:08
Yo he llamado a Seat para ver que vale un panel trasero para hacer la modificación de prueba pero pica (112€)
También les he preguntado si el led delantero se vende suelto y van con el revestimiento.
Ya seguiré investigando porque el cambio en las puertas sería brutal, aparte de que se consigue más seguridad al
abrir las puertas en medio de la calle y tener la tiral led iluminada.
Y como no ha noticias de si en el restyling de este año han añadido en el panel trasero la tira led, aunque si el ateca no lo lleva...
LEON2014
Notapor luke_skywalker el 13 May 2016, 10:13
Pero que pretendes hacer? Cortar el plástico y modificarlo para alojar una tira de leds?
El de delante no creo que te sirva porque diría que debe ser bastante más largo.
Tampoco me parece caro un panel entero x 112€.
Pasa que si cortas el plástico, se verá... tendrás que poner masilla, y pintar... Y ahí ya la cagamos.
No se. Lo veo muy difícil de que quede bien. Pero adelante! Que a más de uno nos gustaría tener las puertas traseras con luz.
Lo suyo sería que sacaran como accesorio los paneles traseros ya adaptados. Yo los pagaría.
En este mensaje, luke_skywalker ha recibido un agradecimiento de:
genialsoft (22 Ene 2017, 20:21)
luke_skywalker
Notapor LEON2014 el 13 May 2016, 10:28
Si había pensado en cortar la zona donde hace como una linea en el panel y pegarle desde dentro la tira led.
No quedaría disimulado como el delantero pero a día de hoy creo que no hay otra manera.
LEON2014
Notapor tevaadarelsol el 13 May 2016, 11:11
Cojo sitio por aquí que es algo que ya le había dado vueltas, me parece vergonzoso que compres un FR o Cupra y no te venga con estos detalles, o la iluminación de los huecos de los pies traseros...
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 190 veces
Notapor LEON2014 el 13 May 2016, 14:38
sabéis de algún sitio que vendan tiras led que cambien de blanco a rojo?
Y que hagan una línea entera como por ejemplo las luces led traseras, nada de verse led a led.
Tal vez sobreponiéndolo ( pegado ) encima de la zona que va en el panel, plastico-tapizado ( en mi caso polipiel ) podría hacer
la función que buscamos para las puertas traseras.
LEON2014
Notapor turbin el 13 May 2016, 15:28
Son detalles que no termino de entender, porque delante si y detrás no ni en los pies... cuando mi audi era del 2006 y llevaba led en puertas y zona pies delante y detrás.
Pasan 10 años y las diferencias entre un coche fabricado en 2006 y otro fabricado en 2016 siguen estando, no solo en estos detalles sino en materiales y acabados, donde esta la mejora? la evolución? solo en aspecto visual, siento ser critico de esta forma, pero es lo que veo, ojo y como veis no comparo uno actual, sino un con 10 años de antigüedad, esto da para un tema largo y extenso...
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin
Coche: Toledo MK2 1.9 TDI 150cv
Agradecido: 47 veces
Notapor luke_skywalker el 13 May 2016, 16:23
@leon2014 si estás dispuesto a pringarte... te sugiero una opción mejor.
Tendrías que cortar una tira de metacrilato. Un canto ira hacia fuera del panel y el otro hacia dentro.
El interior lo lijas y lo dejas mate. El exterior lo dejas pulido.
Los leds los apoyas en el canto interior, y el metacrilato transmitirá la luz hacia el canto exterior pulido. El interior te lo recomiendo mate para que disimule los puntos de leds y haga un tira de luz homogenea.
Luego en el panel, justo en la línea curva, harías el corte del grosor del metacrilato. Y lo encajas. De esta manera a la vista quedará una tira de metacrilato con un buen acabado, y las luces estarán dentro del panel.
Todo esto es teoría. Habrá que ver que pasa. El punto más crítico de todo es el corte del panel. No se como habría que hacerlo para que quede perfecto.
luke_skywalker
Notapor LEON2014 el 14 May 2016, 13:04
Acabo de escribia a Seat responde a ver si en el restyling del leon, añaden luces de ambiente en las puertas traseras como vienen en las delanteras.
A ver si nos escuchan.
LEON2014
Notapor miceor el 14 May 2016, 13:35
No he visto aún ninguna puerta con los leds de fabrica asi que no me puedo hacer idea de como es el acabado.
¿Se lleva mucha diferencia con el hilo de neón?
Quizás fuese una buena solución. Se coloca muy facil y pasa bastante desapercibido cuando está apagado.
miceor
Agradecido: 1161 veces
Notapor turbin el 14 May 2016, 14:15
miceor escribió:No he visto aún ninguna puerta con los leds de fabrica asi que no me puedo hacer idea de como es el acabado.
No os servira de mucho, porque el panel no tiene nada que ver con el del Leon, pero en el audi, la tira led la lleva detras del marco de aluminio que veis en medio y el tirador, va justo enrasada y por debajo, además funcionaba genial como luz ambiente iluminaba bastante y era regulable, ha ver si os ayuda para sacar alguna idea, almenos en las formas, con algún añadido.
turbin
Notapor luke_skywalker el 14 May 2016, 14:22
El tema es que en las puertas delanteras hay un labio entre la polipiel del tapizado y el plástico, que oculta la fuente de luz, en cambio atrás no hay ese pliegue, con lo que se haga lo que se haga, quedará a la vista.
El nuevo Superb lleva luz en las cuatro puertas. Y se puede elegir color.
luke_skywalker
Notapor LEON2014 el 14 May 2016, 14:56
Sino lo sacan en el restyling, yo miraría de ponerlo por fuera.
Pero el tema es, existen tiras que cambien de color de rojo a blanco?
Y que sean una línea continua que no se vea led a led.
LEON2014
Notapor tevaadarelsol el 14 May 2016, 15:25
Lo más aproximado que veo es el hilo de neón que comenta el compañero, eso sí, sólo sería de un color.
tevaadarelsol
Usuarios navegando por este Foro: Chuspu y 9 invitados
