Luces leds en panel puertas?
- Seguidores: 27
- Favoritos: 4
- Vistas: 34.055
Seguidores: Viti 10, Rasekfighter, clavelstreet, saxisaac, daniel_44, metri, sebastianbarcala, aironsam14, genialsoft, ncx, Kike77, jande, Edu1589, aitor.boller, Per3zo, volkov, Dconnect, Pedrost, Maikermx, osjamil, luigi323, Gendos22, Ivensound, kiki_zip, JOTTA, dzefryk1, msmdraven
Re: Luces leds en panel puertas?
Hola buenas, soy nuevo por aqui y llevaba tiempo pensando en poner luces led a los paneles traseros tras comprobar que se podian instalar pero me surge el problema de que no encuentro tiras de color azul oscuro como las de serie. Se agradeceria si sabeis de algun enlace o pagina donde se puedan comprar, gracias de antemano.
@ivan_fr19 - Nuev@ por aqui
Buenas compañeros, ya tengo instaladas las luces de cortesia en las puertas traseras
El control del color se hace mediante el movil( Decante por este sistema por comodidad) y funciona muy bien.
Lo tengo todo planteado ya para hacer un pequeño brico, pero tengo un pequeño problema y me gustaría resolverlo entre todos.
He alimentado los reds rgb mediante el botón iluminado del elevalunas, pero en mi coche no se el motivo por el que esa luz esta siempre encendida, incluso por el día y con el selector en 0 (Tengo sensor de luces automaticas)
He desactivado las DRL traseras por si era eso pero no.
No se el motivo de esto, pero no me gusta como quedan las luces de cortesía encendidas por el día, ya que cuando están apagadas la fibra óptica no se ve nada.
Agradecería mucho vuestra ayuda
poceDani - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
poceDani escribió:Buenas compañeros, ya tengo instaladas las luces de cortesia en las puertas traseras
Que mods has hecho? Sería cuestión de ir deshaciéndolos 1a 1. Sino pregunta en el hilo del obdeleven a ver si por allí los compis que estás más puesto en el tema te pueden echar una mano.
A la espera de tu brico.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Pedrost escribió:poceDani escribió:Buenas compañeros, ya tengo instaladas las luces de cortesia en las puertas traseras
Mi Leon es de 2016, lo compre de segunda mano y estoy al 80 % de que ya venia asi.
Le he puesto bastantes, pero el que mas me chirria es el del sensor de luces automaticas, que se lo instale y codifique yo
Cuando tenga tiempo comentare por el hilo de obd a ver si me pueden resolver esto.
Muchas gracias por la respuesta
Buenos dias compis:
Tengo mi Leon de Septiembre del 2019. Mi pregunta es si se puede poner los colores de los paneles e las puertas diferentes a los del infotaiment y/o VC. Por ejemplo los lED de las puertas de color azul y el VC de color Rojo.
jawepe - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Buenas, alguien me podria indicar si al desmontar la puerta hay que desmontar tambien los elevalunas para coger la corriente de ahi? me gustaría poner un led en el cajon de objetos de la puerta del conductor...
Juanmamg - Nuev@ por aqui
jawepe escribió:Buenos dias compis:
De serie no. Puedes montar otra instalación paralela con led controlados por el móvil y así con dos fuentes distintas de luz cambiar cada una de un color distinto.
Juanmamg escribió:Buenas, alguien me podria indicar si al desmontar la puerta hay que desmontar tambien los elevalunas para coger la corriente de ahi? me gustaría poner un led en el cajon de objetos de la puerta del conductor...
Solo necesitas desmontar la cartonera, el resto se queda en la puerta. Respecto a donde coger la alimentación para esos led, deberías cogerlos de la iluminación de las botoneras del elevalunas. Tengo un brico que te puede ayudar a ver qué cables usar viewtopic.php?f=40&t=128553&hilit=Iluminar+manillas+tiradores#p2060329
Espero te sirva de ayuda. Saludos
Buenas, yo instale en las cuatro puertas y en la parte de la palanca de cambios tiras led comandadas con APP.
En este mensaje, Seatleon5f_connect ha recibido 2 agradecimientos de:
JOTTA (23 Nov 2022, 15:17), Pedrost (23 Nov 2022, 13:55)
Seatleon5f_connect - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
mas fotos
JOTTA (23 Nov 2022, 15:17), Pedrost (23 Nov 2022, 13:56)
Quelle est le matériel utilisée? Et avez vous des photos des lumières de porte arrière pendant l'installation
Lino82 - Nuev@ por aqui
Buen trabajo y queda precioso, pero como hacéis para despegar la tela o el cuero y volveis a pegar para que no se os quede abultada???? Yo lo intenté y al volver a pegar se queda con bultos…alguien lo puede explicar un poco mas detallado?
Leonlis3 - Nuev@ por aqui
Seatleon5f_connect escribió:Buenas, yo instale en las cuatro puertas y en la parte de la palanca de cambios tiras led comandadas con APP.
Perdon, te cito para que te aparezca la notificación
Leonlis3 escribió:Buen trabajo y queda precioso, pero como hacéis para despegar la tela o el cuero y volveis a pegar para que no se os quede abultada???? Yo lo intenté y al volver a pegar se queda con bultos…alguien lo puede explicar un poco mas detallado?
A mí me pasó lo mismo. La espumita que va entre la polipiel y el plástico se rompe y luego no hay manera de que quede bien. Yo use dos cartoneras y no fui capaz de que quedara liso como lo están en la puerta delanteras. Al final use el neón para iluminar el salpicadero con los led oem.
Hola
Que luces se necesitan para las puertas traseras? es decir que referencias y que tipo de fibra?
gracias
gracias
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 40 veces
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
