Regular altura espejos al aparcar
Notapor Pity_FR el 06 Jun 2016, 20:43
Muy buenas a tod@s!
Me he fijado que hay una opción en el infortaiment del coche sobre maniobras que estando activado debería bajar los espejos al aparcar... he leído algo por el foro (pido disculpas si el tema ya se ha comentado o esta resuelto pero tengo una duda que no encuentro) pero mi pregunta es si hay alguna forma de dejar guardada la posición exacta que queramos nosotros a la que debería bajarse el retrovisor de la derecha al poner la marcha atrás porque apenas se mueve y tengo la sensación de que luego al poner primera no vuelve a su lugar... hace poco que lo tengo y quizá no he trasteado lo suficiente :?
Gracias por adelantado a tod@s !!
Pity_FR
Re: Regular altura espejos al aparcar
Notapor Guatarrovik el 06 Jun 2016, 22:20
Hola compañero! Me leí el manual la semana pasada justamente para lo que comentas. Había que parar el motor, meter marcha atrás y regular el espejo. Esto viene explicado, échale un ojo. Lo que si he visto es que para que el espejo gire al momento de meter marcha atrás, tienes que tener la ruedita de control de los espejos en la posición del espejo en cuestión. Es decir, si das marcha atrás con la ruedita en la R, el espejo se baja a la posición que configuraste y cuando reanudes la marcha, vuelve a su sitio.
No sé si entre tanto espejo y ruedita te has enterado de algo :roll:
Guatarrovik
Notapor javichuchacho el 07 Jun 2016, 00:36
Por favor, usad el buscador para todos los temas, este en concreto esta muy hablado en este: viewtopic.php?t=117338
Asi evitamos abrir temas innecesarios, a ver si algun admin puede cerrar éste.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor garlim el 07 Jun 2016, 01:59
y mas extensamente aqui
viewtopic.php?f=1&t=96313
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor LeonFR.Gz el 07 Jun 2016, 15:22
@Pity_FR continua en cualquiera de los hilos y abiertos.
Cierro
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados
