BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor el_padrino el 27 Mar 2021, 23:09
Alejandro2712 escribió:Hola buenas tengo un leon mk3 fr de 2013 y tengo el equipamiento full led delanteros y trasero mi tema es que e comprado unos faros full led de 2018 me valdrá mi conector o tendré que modificar los pin
Cambia todo, pinout, unidad de regulación, unidad de gestion electronica. Si necesitas quien te los instale te puedo ofrecer el servicio.
En este mensaje, el_padrino ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (28 Mar 2021, 10:54)
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Pepovag el 30 Mar 2021, 02:17
Hola amigos tengo un problema. Cuando voy a querer codificar la central electrica a mi me arroja a una pantalla diferente a la que ustedes indican y no puedo hacer las codificaciones, ademas cuando quiero meter el security acces 31347 en "09 central electric" me da un error. Pero si me deja ingresar el de motor por ejemplo. Aclaro que obvio no voy a hacer exactamente estas codificaciones pero voy a usar parte del tutorial para indicarle al auto que llevo luces altas led asi no me da fallo de luz quemada.
Vw vento 2.0t mk5 (jetta)
Les adjuntos unas imagenes a ver si me pueden orientar. Muchas gracias
Adjuntos
Aca a ustedes les aparece una pantalla distinta y tienen la opcion de buscar entradas pero a mi no.
Pepovag
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor Alejandro2712 el 30 Mar 2021, 22:48
Si porfavor
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 01 Abr 2021, 11:58
Pepovag escribió:Hola amigos tengo un problema. Cuando voy a querer codificar la central electrica a mi me arroja a una pantalla diferente a la que ustedes indican y no puedo hacer las codificaciones, ademas cuando quiero meter el security acces 31347 en "09 central electric" me da un error. Pero si me deja ingresar el de motor por ejemplo. Aclaro que obvio no voy a hacer exactamente estas codificaciones pero voy a usar parte del tutorial para indicarle al auto que llevo luces altas led asi no me da fallo de luz quemada.
Porque tu coche no es mqb y no es compatible con este brico
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Pepovag el 02 Abr 2021, 14:40
Ahhhh ok son 2 plataformas distintas. Lo que buscaba es poder indicarle al auto que llevo luces led en largas para que no de fallo de luz quemada, busque mucho en internet pero solo consigo indicarle al auto que llevo luces led en el porta matricula o porta placa. Es posible hacer algo asi en mi auto?
En este mensaje, Pepovag ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (05 Abr 2021, 10:19)
Pepovag
Notapor Alejandro2712 el 22 Abr 2021, 07:13
Alguien me puede decir el esquema de pinout de faros full led de 2018
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 23 Abr 2021, 17:39
Alejandro2712 escribió:Alguien me puede decir el esquema de pinout de faros full led de 2018
Aún que tengas el pinout necesitas cambiar bcm y añadir fcm, y odis para quitar cp
javichuchacho
Notapor el_padrino el 23 Abr 2021, 18:11
Tal y como comenta Javi, son muchas mas las cosas a tener en cuenta. siempre puedes optar por pedir el kit de reequipamniento y montarlo tu mismo o bien llevar a que te lo monten.
En este mensaje, el_padrino ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (24 Abr 2021, 16:05), javichuchacho (24 Abr 2021, 22:14)
el_padrino
Notapor Alejandro2712 el 23 Abr 2021, 22:41
Yo ya tengo los faros full led
Alejandro2712
Notapor el_padrino el 24 Abr 2021, 22:05
Alejandro2712 escribió:Yo ya tengo los faros full led
Son faros restyling o pre restyling?
1. compras lo que te falta por tu cuenta o pides a una empresa que te lo provea ya listo para montar.
necesitaras disponer de VAS 6154 y VCDS originales. Debes tener experiencia en este tema.
2. Llevas los faros a una empresa que reequipe para que te monten el sistema
Indica de donde eres para que te digamos quien hay cerca
DVD_1982 (25 Abr 2021, 10:07)
el_padrino
Notapor Alejandro2712 el 25 Abr 2021, 09:09
Que significa
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 25 Abr 2021, 13:54
Alejandro2712 escribió:Que significa
Los faros restyling son los que monta el león 3 restyling, que lleva el intermitente con la diurna, y cuando se activa, la diurna se activa y todo el contorno del faro se pone naranja, a diferencia del pre que el intermitente es una bombilla pequeña y no se enciende en todo wl contorno del faro y la diurna sigue encendida.
La foto que pongo es del pre
javichuchacho
Notapor javichuchacho el 25 Abr 2021, 13:56
Y este es el del restyling
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
eyebee (09 Nov 2021, 18:12)
javichuchacho
Notapor Alejandro2712 el 25 Abr 2021, 15:08
El mio es pre y he comprado los restyling
Última edición por LeonFR.Gz el 25 Abr 2021, 18:04, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 25 Abr 2021, 22:23
Alejandro2712 escribió:El mio es pre y he comprado los restyling
Pues entonces haz lo que te dice @el_padrino
javichuchacho
Usuarios navegando por este Foro: Monty78 y 22 invitados
