Hola a todos,tengo el Tsi 140 cv,quisiera saber si alguno de vosotros os pasa lo mismo.Cuando tengo activado el start stop,tengo que ser muy sensible con el embrague porque sino se cala enseguida a poner la primera.Por temas de trabajo cogí dos Seat Leon Tsi 110 cv y funcionaba de maravilla y ahí fue cuando vi esa diferencia de embrague.Lo hace los dos años que tiene el coche...
Un abrazo.
sensibilidad embrague START STOP
4 mensajes
- Vistas: 581
frankr - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: sensibilidad embrague START STOP
No es el embrague, son los frenos que frenan el coche hasta que pasa o los 3 segundos o si das gas no paran de frenar, si pisas embrague y sales solo con embrague los frenos siguen frenando. Cuando salgas del semaforo sal tambien dando un puntita de gas entonces ya no se te cala, pero no patines el embrague es solo el minimo para que se desactiven los frenos, luego puedes salir solo con embrague normal.
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
alexdaoe escribió:No es el embrague, son los frenos que frenan el coche hasta que pasa o los 3 segundos o si das gas no paran de frenar, si pisas embrague y sales solo con embrague los frenos siguen frenando. Cuando salgas del semaforo sal tambien dando un puntita de gas entonces ya no se te cala, pero no patines el embrague es solo el minimo para que se desactiven los frenos, luego puedes salir solo con embrague normal.
Pero eso es el asistente de pendientes. Y el habla del stop & start...
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Exacto,es el Start & Stop..
4 mensajes
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
