Buenas chicos, os comento. Desde hace unas semanas escucho un rele como si fuera el que se escucha cuando le das a la luneta térmica, pero no lo escucho donde esta el de la luneta y los fusibles, Lo escucho como si viniera detrás del cuadro de instrumentos. La cuestión es que se escucha actuar bastante a menudo,a veces seguido y otras veces no suena tan a menudo y para mi que antes no lo escuchaba, o por lo menos no actuaba tan seguido. Le pasado el vag y me sale 2 fallos, uno es el del sensor de humedad y el otro no se lo que es..
No se los e borrado porque para la semana lo voy llevar a la revisión de los 30000km, y quería ver si ellos me decían algo de los fallos o me los borran y listo.
Address 09: Cent. Elect. (J519)
2 Faults Found:
133131 - Voltage Supply Terminal 30
B1423 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 27195 km
Date: 2016.06.27
Time: 23:40:28
939534 - Humidity sensor
B1281 04 [008] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 26
Mileage: 26661 km
Date: 2016.06.19
Time: 20:45:59
Ruido de rele
5 mensajes
- Vistas: 1.381
jansin - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Ruido de rele
Del ruido a relé ni idea @jansin , pero de los errores del VagCom te digo: El primero puede que no tenga mayor importancia, sólo te ha ocurrido una vez desde finales de junio. El segundo sí parece que tengas el sensor de humedad jodido, porque se repite varias veces.
Si tiene relación o no con ese ruido a relé lo desconozco...
- Agradecido: 3612 veces
Re: Ruido de rele
Como me falta poco para la revision de los 30000km, lo dejare asi, haber lo que me dicen, os tendre informado chicos
Re: Ruido de rele
Buenas noches, bueno estos meses e estado algo apartado del foro, y como e estado liado pues hasta la semana pasada no e podido llevar el coche al concesionario para mirar el tema del ruido a rele, y el fallo del sensor de humedad.
Pues bien, como era de esperar lo del ruido a rele, pues como no queda registrado fallo alguno pues nada.... que coste que me lo sigue haciendo sobre todo cuando voy por carretera despacio o con baches, por autovia o cuando paso de cierta velocidad no me lo hace.
Una pregunta, en el tablero de los fusibles interiores hay un par de reles, se que uno es de la luneta térmica y los otros no se que son. Pero para mi que el sonido no viene de hay, sabéis si hay algún rele mas por la zona del cuadro, volante.....
Y bueno el tema del sensor de humedad me lo han cambiado que estaba estropeado y listo.
Re: Ruido de rele
Buenas tardes Jansin, me podrías decir si has solucionado el problema? A mí me pasa algo similar! Gracias
Philiperrr - Nuev@ por aqui
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 295 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
