hola, después de haber realizado unos cuantos mod´s ( instalación de sensor de luz/lluvia, activación de leaving/coming home, cronometro en fis, aumentar parpadeos intermitentes, representación sensor de aparcamiento "ops",aviso de cambio de modo en fis y modo agujas )he hecho un auto-scan y me sale el siguiente error en el modulo 5f de mi my16. A ver si alguien me pude decir a que se debe. Muchas gracias.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5QA 035 824 HW: 5QA 035 824
Component: MU-S--ER H24 0241
Serial number: SEZAZ2R0256853
Coding: 04731000D70A000011110001000808002F0201C40120010002
Shop #: WSC 00049 770 00123
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SE37.rod
VCID: 7DE9EFCFBDF1976A7486B79-8028
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 HW: 5F0 919 604
Component: ABTm_Std2 H43 1028
Serial number: SEZ8Z9RFS003Y5
1 Fault Found:
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 29
Mileage: 14661 km
Date: 2016.06.22
Time: 22:08:11
ayuda con error después de scan
8 mensajes
strada - Nuev@ por aqui
Re: ayuda con error después de scan
¿Qué versión del cable usaste para hacer las MODs? ¿No has notado que te haya desaparecido nada en el MediaSystem?
- Agradecido: 3613 veces
Hola, pues he usado el vagcom 15.7 de los chinos y la verdad que en el media system no he visto nada raro lo único que note es que al principio el ops se iba casi al momento y ahora tarda un poco más.
entiendo que es uno con full link,prueba si te funciona,porque ese error parece como si el usb no lo detectara
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
aprietatuercas1974 escribió:entiendo que es uno con full link,prueba si te funciona,porque ese error parece como si el usb no lo detectara
pues si que tiene full link y si que funciona por lo menos el android auto ya que mi móvil no tiene mirrorlink
cvillajos escribió:¿Qué versión del cable usaste para hacer las MODs? ¿No has notado que te haya desaparecido nada en el MediaSystem?
Si es el 15.7 (a secas) no hay problema.
Puede que tenga más que ver entonces con lo que te comentan los compis del USB del cajón central o de alguna de las ranuras de SD.
cvillajos escribió:Si es el 15.7 (a secas) no hay problema.
ok, muchas gracias por la ayuda
8 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 15 invitados
