BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, gymnos, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor ertate el 26 Oct 2018, 23:33
dmesanun escribió:Buenos días a todos,
Una cosa, vosotros que habéis puesto la alarma (Yo la llevo de serie) ¿No os pasa que la sensibilidad de los volumétricos dejan mucho que desear? Siempre he tenido la impresión de que mis sensores nunca han funcionado muy bien.
¿Qué tal os funcionan? En mi caso, casí me tengo que poner a bailar dentro de coche para que detecten algo. antes tenía un MK2 y funcionaban muy bien, nada que ver con la alarma de ahora.
Gracias.
opino como tu, creo que son vastante permisivos estos volumetricos.me imagino que alguna razon habra.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor andeu el 27 Oct 2018, 17:35
Ayer pase por el concesionario y les pregunte si me podian poner los pitidos cuando cierras o obres el coche y no lo quieren hacer su escusa que ellos no tocan lo que viene de fábrica.
Voy a tener que buscar a alguien que me pueda hacer las cuatro cosas que quiero cambiar.
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
andeu
Agradecido: 10 veces
Notapor Bomber0 el 27 Oct 2018, 18:44
andeu escribió:Ayer pase por el concesionario y les pregunte si me podian poner los pitidos cuando cierras o obres el coche y no lo quieren hacer su escusa que ellos no tocan lo que viene de fábrica.
Jajaja yo tengo un listado de un par de cosillas que quiero activarle, incluyendo la alarma OEM, lo ideal seria encontrar a alguien que ya lo haya hecho en el suyo por tu zona, o si te animas adquirir un OBDeleven, si por otra parte te da reparo hay empresas de reequipado/retrofits que no tendran ningún problema en hacerlo.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 190 veces
Notapor Wisa el 14 Nov 2018, 01:59
Buenas; tras leer este post detenidamente y observar el etka online me pregunto si hay una nueva referencia de plafón con respecto al que sale en este post, ya que ya ha variado el modelo con respecto a los MY18 y me gustaría montar el modelo actual adecuado a la alarma; también quería preguntar si es necesario comprar el plafón o con poner el sensor de inclinación en el interior sería suficiente, ya que en etka online pone que con eso bastaría, y si falta en este post el cable que va al capó para que salte si abren el mismo o no es necesario, ya que en etka también sale. Muchas gracias
Wisa
Notapor Wisa el 15 Nov 2018, 00:33
Nadie???
Wisa
Notapor Bomber0 el 15 Nov 2018, 12:59
Wisa escribió:Buenas; tras leer este post detenidamente y observar el etka online me pregunto si hay una nueva referencia de plafón con respecto al que sale en este post, ya que ya ha variado el modelo con respecto a los MY18 y me gustaría montar el modelo actual adecuado a la alarma; también quería preguntar si es necesario comprar el plafón o con poner el sensor de inclinación en el interior sería suficiente, ya que en etka online pone que con eso bastaría, y si falta en este post el cable que va al capó para que salte si abren el mismo o no es necesario, ya que en etka también sale. Muchas gracias
Supongo que te refieres a que antes era opaco y ahora semitransparente, si buscas con las referencias en eBay te aparecen ambos ya que entiendo que son compatibles, el platon no es necesario pero queda más limpio/original usar el plafón para ubicar los sensores de presencia, además que depende del vendedor ya viene el plafón con el sensor. No es necesario cable para el capo, ya va de serie.
Bomber0
Notapor Wisa el 19 Nov 2018, 00:23
Con el plafón me refería a que el del nuevo modelo parece más moderno que el de principio del post al ser de este año, ya que cambian los botones y las luces, y me gustaría tener lo mismo pero con el sensor de inclinación. Muchas gracias por la ayuda!
Wisa
Notapor dekompeti el 02 Ago 2019, 07:31
En mi coche Leon ST Restyling 2017 no puedo conectar el pin en la posición 15 del conector A de la BCM, ya tengo algo conectado en ese pin. Que puedo hacer?
Muchas gracias
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor javichuchacho el 02 Ago 2019, 10:16
dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
No tengo los esquemas eléctricos del restyling, lo siento compi
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor dekompeti el 02 Ago 2019, 10:26
Muchas gracias
Hola Javi,
Primero de todo muchas gracias por tu ayuda.
He encontrado este esquema de Xagico. Por lo que veo yo llevo techo y según el esquema la unidad de control del techo J245 también va al pin 15 y los volumétricos G587 veo que van al mismo pin 15 de la BCM siguiendo este esquema.
Que opinas?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor javichuchacho el 02 Ago 2019, 10:29
Muchas gracias
Hola Javi,
Que opinas?
Muchas gracias
Que llevo tiempo detrás del Elsawin más actualizado con datos de los restyling justo por eso, para que todos los leones de la 3ª gen podamos hacer lo mismo.
javichuchacho
Notapor Stealnick el 03 Ago 2019, 11:57
Buenos días. Me atrevería a decir que es por si se fuerza el techo que también active la alarma. Pero es sólo intuición mía.
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor dekompeti el 14 Ago 2019, 09:40
Estoy intentando conectar el positivo de los volumétricos por detrás de la caja de fusibles y no hay manera. No me acaba de encajar del todo el pin para dentro en el sc06.
Creo que puede ser que no estoy utilizando el pin correcto.
He mirado por internet y para los pin mini fusible hay dos referencias.
000979133e
000979225e esta es la que he utilizado, pero no me llega a encajar del todo por detrás.
Cual es la referencia correcta para conectarlo en la caja de fusibles?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor dekompeti el 14 Ago 2019, 09:52
También veo que hay el 000979021e.
Cuales la correcta?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor ertate el 14 Ago 2019, 23:40
Cuales la correcta?
Muchas gracias
Yo use estos https://es.aliexpress.com/item/32610906 ... 63c0k10C9g y la verdd es que quedaron bien, puedo poner y quitar el fusible sin que se mueva.
ertate
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
