Brico Cámaras visión angular del coche.
Favoritos: Khepri20
Seguidores: Maikermx, XaGiCo, Jorge75016, Edu1589, recio2303
Notapor miceor el 22 Jul 2016, 15:10
Se trata de algo que para ser sincero me trae un poco de cabeza por el tema de como entro y como salgo de mi garaje.
Por cuestiones de espacio tengo que salir de mi garaje por la rampa marcha atrás, al coronar arriba del todo y aún llevando cámara instalada, si hay un coche aparcado, no veo si viene otro hasta que invado con medio coche la calle, además de tener que andar mirando el morro para no golpear la verja cuando giro.
Mi intención es poder poner varias cámaras en el morro y en el culo del coche.
Tres cámaras delanteras alojadas aprovechando el angulo de los antinieblas embutidas en el plástico negro.
Dos cámaras traseras alojadas en la parte de los reflectores traseros.
De este modo podria ver cualquier angulo del coche con asomar minimamente tanto el morro como el culo.
La parte trasera
La parte trasera es la mas facil de hacer porque vamos a aprovechar el cableado de la cámara trasera que ya tenemos instalada.
Unicamente tendremos que instalar las cámaras traseras en la parte seleccionada.
Buscamos el cableado de la cámara original.
Conectamos la señal de video en paralelo con la cámara original o llevamos los cables hasta el quadlock y conectamos con los pines 6 (+) y 12 (-)
Localizamos los hilos de alimentación de la cámara original y conectamos en paralelo las masas de las otras cámaras junto con la original.
Llegados a este punto sólo nos queda gestionar los positivos de cada cámara.
El cable positivo de la cámara original, lo cortamos y conectamos la parte que viene del coche hacia la cámara a la entrada del conmutador rotativo.
¿Como gestionar cada cámara en cada caso?
Es facil.
Con un conmutador giratorio de 7 posiciones.
Donde seis de ellas hacen el corte de alimentación de cada cámara y el séptimo la desactivación total.
De las siete posiciones del interruptor, la cuarta es desactivación total.(Sería la posición cero)
Las tres de la izquierda inmediatas se asignan a las cámaras delanteras priorizando la que más se use (Frontal, Izquierda o derecha)
Las tres de la derecha inmediatas al cero las asignamos a las traseras haciendo lo mismo que las delanteras.
Entonces, siguiendo con la conexión de las traseras.
Llevamos el positivo de la camara original que hemos cortado hasta el conmutador giratorio y lo soldamos como entrada como hemos dicho antes
Al pin 5 le soldamos la salida de la camara trasera original.
Al pin 6 le soldamos la salida de la camara trasera derecha,
Al pin 7 le soldamos la salida de la camara trasera izquierda.
La parte trasera ya la tenemos terminada. Al poner marcha atrás nos mostrará lo que tengamos seleccionado en el conmutador giratorio.
Posicion cero ... No mostrará nada.
Posición cinco .... la cámara de marcha atrás central.
Posición seis.... la cámara de marcha atrás derecha.
Posición siete.... la cámara de marcha atrás izquierda.
La parte delantera
Las conexiones serán exactamente igual que las de la marcha atrás.
Conexionamos en el conmutador rotativo:
Posición cero ... No mostrará nada.
Posición uno.... la cámara delantera central.
Posición dos.... la cámara delantera derecha.
Posición tres.... la cámara delantera izquierda.
Unicamente que para poder visualizarlas tendriamos que poner marcha atrás y seleccionar cualquier camara delantera en el conmutador rotativo.
Para solucionar esto, tendremos que localizar el conmutador de la marcha atrás situado en un lateral del motor y sacar en paralelo dos cables hasta un interruptor que pondremos dentro del habitáculo para activar la marcha atrás sin tener que engranar. (Engañar al sistema )
De este modo no solamente podemos visualizar las cámaras delanteras, sino que podemos visualizar cualquier cámara seleccionando en el conmutador incluso en marcha.
Eso si, tiene una pega, si visualizamos las cámaras delanteras se enciende la luz de marcha atrás.
Más o menos la instalación sería como pongo en el esquema:
El coste de este brico es mínimo porque las cámaras son muy baratas (Unos 9 Euros en ebay), quedan integradas perfectamente eligiendo el lugar adecuado.
Las mejores para este brico son las de empotrar con giro de 360º porque vienen con inclinación así que se le puede dar el angulo que quieras rotandolas.
Ojo al comprarlas no la vayais a cagarrrr..... SIN LINEAS DE APARCAMIENTO .
Yo he comprado para las dos traseras y las dos laterales delanteras estas:
http://www.ebay.es/itm/Mini-CCD-Night-V ... SwciVXQA1z
Permiten quitar las lineas de ayuda de aparcamiento y poner la imagen en modo espejo si quieres.
Van empotradas y son faciles de poner.
Si os fijais en las fotos del anuncio también se podrian poner en los retrovisores, que no es mala opción tampoco.
Yo voy a respetar todo lo que pueda las partes pintadas de los paragolpes, no quiero dejar nada mal si cambio de opinión.
En el trasero van a ir justo donde acaba el reflector rojo (En el plastico negro).
Los delanteros van puestos muy similares a como va en la matricula, en los antinieblas aprovechando la parte superior del hueco aprovechando el vano (Tengo que mirar si está hueco totalmente)
El del frontal aprovechando uno de los huecos centrado de la rejilla inferior:
Se instala muy rapido, en unas dos horas lo tienes montado.
El conmutador de 7 posiciones cuesta alrededor de 4 Euros con el botón incluido.
Brico facilito y nos sacará de apuros en varias ocasiones, tanto para incorporaciones a una via como para aparcar porque tendremos vision periferica total.
Última edición por miceor el 23 Jul 2016, 03:21, editado 12 veces en total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Re: Brico Cámaras visión angular del coche.
Notapor MORKAS el 22 Jul 2016, 15:19
Interesante
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor javichuchacho el 22 Jul 2016, 17:45
si alguien consiguiese los esquemas electricos originales de la camara trasera se podría adelantar mucho en este aspecto y se agradecería,
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor osespe el 22 Jul 2016, 18:16
Y las fotos?
osespe
Notapor ablepm20 el 23 Jul 2016, 01:01
Joder, esto es un puntazo. Lástima que se me de tan mal los cables. Jejeje
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
ablepm20
Agradecido: 10 veces
Notapor Juun el 23 Jul 2016, 03:09
Muy buena idea!!!! Me apunto este Brico!!!
Podrías hacer un vídeo de cómo funciona :)
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun
Agradecido: 268 veces
Notapor genialsoft el 23 Jul 2016, 09:36
O puedes comprarte un sistema como este Sistema Surround View Alrededor Parking Coche Sistema de Grabación de 360 Grados Vista de Pájaro Panorama de Seguridad Delantero Izquierdo Trasero Derecho DVR Cámara
http://s.aliexpress.com/qqiuIb6R
(from AliExpress Android)
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor seat leon fr 46 el 23 Jul 2016, 12:01
Si señor pedazo de brico, este sistema lo lleva el nuevo ataca incorporado de serie, sin duda es un buen aporte!! Desde otro punto de vista lo veo un poco lioso eso de mirar la pantalla, aparcar o cualquier otra maniobra, e ir girando el selector de las cámaras, también claro está mirar a través de los espejos por si acaso, pero vamos que hay que reconocer que la idea es buena! Un saludo compañero gran trabajo, cuando puedas unas fotillos.
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor miceor el 23 Jul 2016, 14:11
Hombre , para aparcar dudo que lo usase, pero se puede usar.
Pero para incorporaciones a vias, esas situaciones que te crispan los nervios, que sacas el morro y ni por esas ves si viene alguno porque hay un coche aparcado y no hay manera, para eso si que si.
Simplemente pones la camara que necesitas, sacas un poco el morro y lo ves perfectamente.
Yo en mi caso, como ya comenté para salir del garaje es una papeleta cada dia, con bastante circulación y saliendo de culo por la rampa.
Como me aparquen un coche en la calle, me cuesta una pitada cada dia.
miceor
Notapor rojas el 23 Jul 2016, 16:15
a mi me parece una muy buena opcion . Felicidades !
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor seat leon fr 46 el 24 Jul 2016, 11:31
Pues si a la Hora de hacer maniobras complicadas se le ve bastante la utilidad y por lo que dices no es ni muy caro hacerlo, una pregunta las cámaras empotrada 360° puedes manejarlas tu desde el habitáculo para que veas lo que te haga falta ver tipo joystick? Por ejemplo un objeto en el ángulo muerto que se le escaparía a una cámara fija
seat leon fr 46
Notapor miceor el 24 Jul 2016, 11:58
:lol: :lol: :lol: :lol: Eso ya sería la monda.
No, no se pueden mover, lo que permiten es una vez instaladas, puedes moverlas y posicionar la lente en el angulo que te venga mejor.
miceor
Notapor seat leon fr 46 el 24 Jul 2016, 13:30
[quote="miceor"]:lol: :lol: :lol: :lol: Eso ya sería la monda.
Saludos[/quot
hablemos en voz baja que rojas esta por aquí y seguro que le estamos dando buenas ideas,mañana o pasado tenemos un brico hecho Brico cámaras giratorias con joystick mk3 jajajaja :lol: :lol: saludos!
seat leon fr 46
Notapor miceor el 24 Jul 2016, 14:31
Por poderse, claro que se puede.
Una camara de plafón por IP motorizada. (Unos 100 pavos o menos)
Conexion wifi al movil y luego por mirrorlink.
Pero eso ya es rizar el rizo y te dura puesta lo que un chupachups en la puerta de un colegio.
miceor
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
