Pues eso chicos mo coche es 1.2 110cv con caja de 6 velocidades, me ha pasado ya un par de veces. El coche al estar parado y meter primera esta no llega a entrar del todo como que le falta un centimetro. Suelto el embrague y termina de entrar y hace un clac la caja. A alguien mas le ha pasado? solo me pasa si el coche esta parado, y voy a meter primera.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Problema muy puntual al meter primera
- Seguidores: 6
- Vistas: 22.342
Seguidores: miguel23and, davidbj, Andy_G, Dconnect, Edu1589, riclanico
Xaleco - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Re: Problema muy puntual al meter primera
Xaleco escribió:Pues eso chicos mo coche es 1.2 110cv con caja de 6 velocidades, me ha pasado ya un par de veces. El coche al estar parado y meter primera esta no llega a entrar del todo como que le falta un centimetro. Suelto el embrague y termina de entrar y hace un clac la caja. A alguien mas le ha pasado? solo me pasa si el coche esta parado, y voy a meter primera.
Si el coche tiene pocos kms, espera a que vaya asentando. La caja tambien necesita rodaje, de hecho lo mejor es que vayas por carreteras y utilizar mucho el cambio para que se vaya soltando. Si por el contrario, ya tiene hechos unos kms acpetables rodaje etc. llevalo al conce y les dices que la marcha entra mal, entiendo que te cambiaran la caja.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
Puede que se solucione ajustandola,no?
A mi me lo hicieron y bien.
rayito2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Buenas compi, a mi me pasa exactamente lo mismo que dices pero al meter marcha atrás, con la primera no, y como dices, muy muy puntual.
A lo mejor de cada 10 veces que arranco el coche y de primeras tengo que tirar marcha atrás (en mi garaje por ejemplo) 2 de esas veces meto marcha atrás y no entra del todo, aunque vuelva a poner punto puerto y marcha atrás no entra, hasta que suelto un pelín el embrague, la palanca entra del todo y hace clanc (si suelto el embrague mucho el embrague hace un ruedo extraño) por lo tanto desde que me di cuenta lo suelto un poco, entra marcha atrás, vuelvo a coger el embrague y ya sale sin problema.
Como digo lo hace muy pocas veces y no noto nada raro a parte de esto que cuento. En mi caso el coche tiene 3300 kms.
A ver si algún compi de foro puede saber lo que es.
Cholvete 2.0
---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV
cholvete - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 147 veces
En mi caso el coche tiene 22000
El,problema que describes Cholvete lo tuve yo en la Touran. Me cambiaron con 32000 km la valvulina, antes de los 32500 todo el mecanismo de la palanca de cambio y al final me dijeron que era un problema de embrague, pero que al tener más de 30000 km y ser una pieza de desgaste estaba fuera de garantía.
Al final , la he soltado con 75000 km y el problema que se me daba con muy poca frecuencia hay sigue , exactamente con los mismos síntomas, el único,inconveniente que alguna vez me toca hacer dos intentos para meter la marcha atrás , eso muyyyyyyyyyyy esporadicamente
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
A ver... Si no entra la marcha "soltáis" embrague? Os vais a cargar la caja. No?
Lo suyo es que quitéis la marcha... Ara si suelta y vuelve a pisar... Y entrará bien. Pero si soltáis embrague con la marcha a medio camino, no me extraña que haga clak. Y catacraaack que hara si lo sigues haciendo ...
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
A mi me pasa que habeces no entra la primera, y por más que suelto el embrague no entra.
Tengo que meter otra marcha y entonces ya entra.
Sabéis que puede ser?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
kocean - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Hola, a mi me ocurre exactamente igual, tiene 4.800 km y en la revision de cortesia, que lo lleve con 3.800, me estuvieron mirando y probando y me dijeron que iba bien, como tiene pocos kilometros voy a esperar hasta la revision de los 30.000 km y si me sigue ocurriendo les dire para que hagan algo. He de decir que me ocurre solo a veces y digo yo que cuando miraron y probaron no les pasaria. Ya os contare
Danielsann - Nuev@ por aqui
A mi me ocurre lo mismo en un 1.4 125cv, tanto al meter primera como marcha atrás, no siempre, pero si con frecuencia.El coche tiene unos 3000km.
Alxo11 - Nuev@ por aqui
La verdad que lo hace puntualmente lleva dias que no lo hace, le dire que lo miren a los 30000km.
A mi a veces me lo ha echo, pero lo que hago es sin soltar el embrague meterla con un poquito más de fuerza y entra
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
CarlosTSi escribió:A mi a veces me lo ha echo, pero lo que hago es sin soltar el embrague meterla con un poquito más de fuerza y entra
Exacto es el mismo caso, apretas un poco y termina entrando
Xaleco escribió:CarlosTSi escribió:A mi a veces me lo ha echo, pero lo que hago es sin soltar el embrague meterla con un poquito más de fuerza y entra
Las veces que lo ha cogido mi padre nunca le ha pasado @Xaleco , a veces entra suave y a veces un poco más duro... Pero a mi nunca me ha echo ruido la caja de cambios... Simplemente apreto con un poco más de fuerza y punto
Cupra R 300 DSG
Mi mujer lo coje y ella dice que no le nota nada, asi q no se si sera sicosis ya.
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
