Brico Iluminación cartoneras León i-tech
47 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 23
- Favoritos: 8
- Vistas: 13.555
Favoritos: dmesanun, alfbriga, chundi, tecnoyito, oliver_torres, Alxo11, dani10s, Jkarmona
Seguidores: Manu1986, Edu1589, Kravwallace, diegoporta97, carrasco13, elluna, aigort, javi_gorin, osjamil, jande, Jorge75016, genialsoft, Ribers, Rasekfighter, Triple R, yujakantabro, csabafr2013, undernok, MartinLeon, Per3zo, Dconnect, ivan0909, vicks22
Re: Brico Iluminación cartoneras León i-tech
Cuando desmonté los paneles para insonorizar las puertas me fijé en que para pasar el cable de los pies a la puerta no hay pasacables como tal si no una ficha de luz. Si habéis cogido la luz de los pies, cómo habéis pasado el cable?
- Agradecido: 403 veces
mellizzas - Nuev@ por aqui
Interesante, entre insonorizar puertas, cambiar altavoces, poner full led interior, tira led puertas...........................
Voy a tener que alquilar una planta baja para tanta faena, jajajaja
hermes1 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
hermes1 escribió:Interesante, entre insonorizar puertas, cambiar altavoces, poner full led interior, tira led puertas...........................
Jajaja, te lo digo por experiencia esto es empezar y no parar... Jajaja...
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
buenas el cable lleva como una tira que va encajado entre las cartoneras
si los de fibra optica solo harian falta el cable y la luz segun he oido
Juande contreras - Nuev@ por aqui
Buenas, yo lo he puesto pero no llevan luz. No hay que desmontar nada. Solo encajar la tira en el hueco.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
Holaa, esas tiras quedan iluminadas de noche? Si es así podrías poner alguna foto de noche y el enlace de compra?
Gracias.
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Podrias poner enlace de compra por favor??
davidalcala - Nuev@ por aqui
Buenas!
Pregunta rápida, ¿no se podría coger en lugar de la luz de los pies, de la maneta de la puerta? Es decir, de los interruptores de las ventanillas.
Gracias! Un saludo.
Gracias! Un saludo.
chundi - Nuev@ por aqui
Si se puede, pero la luz de los pies se puede regular, la de las puertas no.chundi escribió:Buenas!
Gracias! Un saludo.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
juanbb escribió:Si se puede, pero la luz de los pies se puede regular, la de las puertas no.chundi escribió:Buenas!
Gracias! Un saludo.
Se regula con las luces de cuadros e instrumentos. Yo lo tengo así.
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Estoy haciendo este mismo brico en mi coche. Me podrías decir como encajaste la grapa especial de abajo??? la que hay que sacar hacia arriba, es que no se como meterla de nuevo una vez montado todo.
Juanma290694 - Nuev@ por aqui
He comprado tiras de neón, de distintas plataformas de venta on line y en todas se me ha quemado literalmente el transformador/inversor. Lo veo un peligro. A nadie le ha pasado?. Sin embargo las liras de led con fibra óptica, ningún problema, solo que como es luz proyectada, mas allá de un metro no llega bien la luz.
JABELES10 - Leoner@ habitual
Re: Iluminación cartoneras León i-tech
seoxxx escribió:Mañana cuando tenga tiempo os subo fotos y links, pero es super fácil de hacer, aparte la electricidad está cogida de la luz de cortesía de los pies pudiendo así regular la intensidad de luz desde la pantalla, lo mejor n deslumbra nada y creo recordar que me salió por menos de 7 euros.
Buenas me decidi a ponerlo y me tiembla la luz la cogi de los elevalunas gracias
Aitor_mg1995 - Nuev@ por aqui
Aitor_mg1995 escribió:seoxxx escribió:Mañana cuando tenga tiempo os subo fotos y links, pero es super fácil de hacer, aparte la electricidad está cogida de la luz de cortesía de los pies pudiendo así regular la intensidad de luz desde la pantalla, lo mejor n deslumbra nada y creo recordar que me salió por menos de 7 euros.
Hola
Hace casi un año que no escribe nadie en este hilo, pero me he encontrado con él buscando sobre el tema.
El caso es que he puesto (por hacer pruebas) la tira de fibra con luz blanca y me gusta mucho el acabado que le da, es una tira muy fina que tiene una parte plana semi-rígida que permite meterla en pequeñas hendiduras de modo que sólo se ve la parte de la fibra, que es un pequeño tubo flexible que como mucho tendrá 1,5 mm de diámetro. Vamos, que de día es muy discreta, y yo que la llevo con luz blanca, el tubo es transparente, de modo que pasa desapercibida si no te fijas, claro. Hice pruebas con una roja y pasaba ya al ámbito tunning… no me gustaba.
De momento lo he conectado a los cables que dan iluminación a los botones de los elevalunas, y parece que ilumina bien, pero tal como decía @Aitor_mg1995 la luz tiene un ligero parpadeo en función de si pisas o sueltas el acelerador. Es un parpadeo muy leve, pero conduciendo con mucha oscuridad llega a mosquear. Bajando el brillo de la iluminación interior al máximo no ocurre, pero se queda todo muy oscuro y no es plan.
Quizá pruebe a conectarlo a la luz de los pies como comenta alguien también por aquí.
Lo ideal sería conseguir conectarlo como si fuese original, es decir, como en un fr, y ver los pines a los que iría conectado en la BCM y la configuración, que yo creo que es lo que pedía @dmesanun
En otro hilo dice @javigody lo siguiente:
"Esa luz no se conecta a la centralita de la puerta, va a la red de a bordo (BCM/09), y en principio habría que conectar 3 cables, aunque con 2 puede funcionar aunque sea solo un color. Los pines de la BCM son 9 y 3 del conector de 73 pines C. Y el otro cable a masa. Luego habría que ver la codificación."
Investigaré, pero si no queda lo más OEM posible, me temo que lo acabaré quitando. He añadido ya tantos cables a mi BCM que no me apetece seguir añadiendo para un detalle así, con lo complicado que es acceder a la BCM...
De momento lo tengo como veis en las fotos. Aunque se vea cierto tono azulado, la luz es completamente blanca.
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
47 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
