Ventiladores León mk3
Notapor elaesseé el 30 Jul 2016, 20:14
Buenas, estoy un poco preocupado por qué desde hace un par de meses mi seat León mk3 1.6 110cv connec de finales de 2015 cada vez que lo cojo y hago trayectos "cortos" unos 15km más o menos que es la distancia que hago para ir a trabajar los ventiladores siguen arrancados incluso 15 min después de parar el coche. Parece que fueran a toda potencia. Sin embargo la temperatura en el marcador es correcta al igual que los niveles de líquidos. Me podéis alguien asesorar de qué hacer ?
Gracias, un saludo!
elaesseé
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Ventiladores León mk3
Notapor seoxxx el 30 Jul 2016, 21:06
si es el tdi es la regeneración del filtro de partículas, ya que al hacer trayectos cortos se activan para limpiar el filtro. Intenta hacer kms con el coche para que no se te llene el filtro de partículas.
seoxxx
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Chimguy el 31 Jul 2016, 01:13
Lo ideal es salir a carretera a 3000 RPM unos 10-15 km para que te salte la regeneración y que limpie bien.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor marcoa el 31 Jul 2016, 08:06
elaesseé escribió:Buenas, estoy un poco preocupado por qué desde hace un par de meses mi seat León mk3 1.6 110cv connec de finales de 2015 cada vez que lo cojo y hago trayectos "cortos" unos 15km más o menos que es la distancia que hago para ir a trabajar los ventiladores siguen arrancados incluso 15 min después de parar el coche. Parece que fueran a toda potencia. Sin embargo la temperatura en el marcador es correcta al igual que los niveles de líquidos. Me podéis alguien asesorar de qué hacer ?
Gracias, un saludo!
Es cierto lo que te dicen los compis, yo el primer día de sacarlo del conce me paso lo mismo no sabia que tenia que hacer regeneraciones y flipe con los ventiladores en marcha 15 mi, tenperatura OK y el vehiculo parado. Me explicaron que en trayectos cortos se ensucia mas y de hay que tenga que hacer regeneración mas frecuente. Cuando hagas trayectos cortos de vez en cuando dale una alegría como dicen los compañeros y recorres unos km con unas 3000 rpm para limpiar. Normal en los TDI
marcoa
Agradecido: 25 veces
Notapor noxon el 31 Jul 2016, 12:54
YO te diría que no es del filtro de partículas, si no mas bien del calor que hace.
El mio también hay días que suenan los ventiladores que da gusto, en trayectos cortos o largos, es indiferente y las revoluciones no suben como cuando esta regenerando el filtro.
Me da que en estos seat los ventiladores se usan demasiado.
noxon
Agradecido: 35 veces
Notapor jairin13 el 03 Ago 2016, 21:31
Lo mismo me pasa a mi. También influye el combustible que le pones si es bueno o malo.
jairin13
Notapor antoniano12 el 04 Ago 2016, 02:27
seoxxx escribió:si es el tdi es la regeneración del filtro de partículas, ya que al hacer trayectos cortos se activan para limpiar el filtro. Intenta hacer kms con el coche para que no se te llene el filtro de partículas.
Hola, perdonad mi ignorancia pero no le encuentro sentido a que se usen los ventiladores del radiador para limpiar el filtro de partículas. Dicho filtro se encuentra en el tubo de escape en el tramo medio o por lo menos en mi Mazda 6. Si en el León se encuentra en el primer tramo, lo entendería porque imagino que alcanzaría mucha temperatura en el compartimento del motor. Pero sería por ese motivo y no para hacer la limpieza del filtro que entiendo que se queman las impurezas dentro del mismo filtro con el gasóleo.
Por favor que alguien me corrija si estoy equivocado.
antoniano12
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor thunder32 el 04 Ago 2016, 07:47
Yo te corrijo de tu duda.
Efectivamente, en los Seat el filtro de partículas (DPF) está situado al lado del turbo, es decir, en el primer tramo.
La función de dicho filtro es quemar los residuos depositados en él, y para ello la electrónica del automóvil provoca una especie de "sobrecalentamiento" para que el DPF alcance la alta temperatura que se necesita para esa operación.
Para evitar daños en la mecánica por calentamiento excesivo, los radiadores se ponen en marcha a máxima potencia para disipar las altas temperaturas creadas en el vano del motor.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor antoniano12 el 04 Ago 2016, 09:27
Ok, gracias por contestar thunder32, ahora cobra sentido todo.
antoniano12
Notapor Leon Fr Plus el 01 Dic 2017, 23:23
Buenas!! ami me a ocurridoo hoy lo mismo despues de un viaje de 130kms en mi leon Fr Plus 2.0 150cv.. estacioné el coche después de dicho viaje y ventilador. . Me e qedaoo un poco sorprendido.. Es algo Normal? Ésto por llevarloo a la Seat porque el coche tiene 600kms
Leon Fr Plus
Notapor luke_skywalker el 03 Dic 2017, 19:32
Leon Fr Plus escribió:Buenas!! ami me a ocurridoo hoy lo mismo despues de un viaje de 130kms en mi leon Fr Plus 2.0 150cv.. estacioné el coche después de dicho viaje y ventilador. . Me e qedaoo un poco sorprendido.. Es algo Normal? Ésto por llevarloo a la Seat porque el coche tiene 600kms
TDI ? Si es así ... nada nuevo ... regeneración. Y da igual si te has pegado un viaje de 2000 km. Si jugo coincide que le toca ... pues eso, le toca!
Aunque a veces parece que tuviese una puntería especial x tocar los cojones.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Leon Fr Plus el 03 Dic 2017, 20:49
Gracias por tú Comentario.. Me quedo algo más tranquilo ya..Saludos!
Leon Fr Plus
Notapor [GuErRa] el 03 Dic 2017, 22:58
Vosotros preocupados por oirlo demasiado y yo "preocupado" porque a dia de hoy, ni en verano ni en ningun momento, he oido el del mio (gasolina ACT). Dira que solo cuando ponia el clima. Y el refrigerante clavado a 90 grados y marcando por los monegros 40 grados de temperatura exterior.
[GuErRa]
Notapor xantia333 el 04 Dic 2017, 00:17
[GuErRa] escribió:Vosotros preocupados por oirlo demasiado y yo "preocupado" porque a dia de hoy, ni en verano ni en ningun momento, he oido el del mio (gasolina ACT). Dira que solo cuando ponia el clima. Y el refrigerante clavado a 90 grados y marcando por los monegros 40 grados de temperatura exterior.
Lo de los 90 grados del agua, parece una pegatina de 90. Miente más que habla, es simplemente mentira, compruébalo con el toque por ejemplo y verás que ese valor siempre va moviéndose mientras que en fís solo pone 90.
xantia333
Agradecido: 74 veces
