Consumo aceite 1.2tsi 110
Notapor Xaleco el 31 Jul 2016, 11:05
Pues eso chic@s ando algo pillad con el consumo de aceite, realmente le he echado una vez antes de la primera revision a los 16000km, hice revision a los 17000 y ahora que tiene 22000 veo que el nivel esta por debajo de la mitad, cuanto les consume 1.2 tsi es normal???
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Xaleco
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Re: Consumo aceite 1.2tsi 110
Notapor Chimguy el 31 Jul 2016, 12:51
Si aún está en garantía , directo a la casa por consumo excesivo de aceite.
Puede que te hayan puesto un aceite con una densidad demasiado baja , porque es raro ese consumo y preocupante en un coche con tan pocos km.
yo voy por mi 10° coche y salvo uno que estaba tocado de segmentos y con casi 700.000 km que tenía y le rellenaba un litro entre cambio y cambio nunca he tenido problemas de consumo de aceite.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor Xaleco el 31 Jul 2016, 13:24
En su dia la consulta la hice me dijeron que era normal porque este coche trae la correa en contacto con el aceite. Tambien dependia que era nuevo y la forma de conducir, en el manual pone que el consumo puede llegar a ser de 0.5 los mil
Xaleco
Notapor luke_skywalker el 31 Jul 2016, 13:26
Joder. Medio litro los mil! Que cachondos estos. Eso son 10 litros de aceite cada veinte mil km. Muy muy normal.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Chimguy el 31 Jul 2016, 13:41
Renault llego a ver normal un litro cada mil, pero de normal no tiene nada. Con ese consumo no necesitas cambiarle el aceite nunca, se lo vas renovando como se hace con el agua de los acuarios, a base de relleno.
Yo insisto, si esta en garantia prueba en otro consesionario y si te dan las mismas respuestas ,reclamacion directa a la matriz atencion al ciudadano.
Chimguy
Notapor Xaleco el 31 Jul 2016, 13:55
A ver el gasto hechando calculos es de 0.05l los mil. Lo vigilare a ver si baja mas el nivel
Xaleco
Notapor Chimguy el 31 Jul 2016, 14:21
¿el humo del escape es azulado o gris?
Si es asi podrias tener tocadas las guias de valvulas o un problema de turbo que es lo mas normal. Por eso mi insistencia en que no les des cuartel, pues la averia desencadenante podria ser dolorosa para tu bolsillo
Chimguy
Notapor CarlosTSi el 31 Jul 2016, 14:34
Sin duda es un consumo elevado, en mi TSi 150 en los primeros 5.000km me gastó media varilla pero fue normal por ser nuevo... Luego a los 16.000 llegó a 1/4 de varilla y se volvió a rellenar. También consume aceite por el aceite que lleva que es muy "líquido", el Castrol EDGE 5W30 y por no ser sintético (es mineral mejorado, se llama hidroprocesado HC), cuando me toque el cambio meteré Motul 5W30 100% sintético que seguramente el consumo se reduzca a 0 o casi 0
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Xaleco el 31 Jul 2016, 14:53
Humo no echa. La aceite que tiene es la castrol 5w30.
Xaleco
Notapor CarlosTSi el 31 Jul 2016, 14:58
Xaleco escribió:Humo no echa. La aceite que tiene es la castrol 5w30.
@Xaleco te recomiendo que cuando te toque el cambio de aceite cambies a Motul Specific 504/507 5W30 https://www.motul.com/es/es/products/oi ... sity%5D=33
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Xaleco el 31 Jul 2016, 15:43
Lo unico que en la casa el q le ponen es el castrol
Xaleco
Notapor CarlosTSi el 31 Jul 2016, 16:32
Xaleco escribió:Lo unico que en la casa el q le ponen es el castrol
No se sí te dejaran en tu taller Seat llevar el que quieras.... A mi sí, aunque tenga el contrato de mantenimiento de 4 años
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor tecnoyito el 31 Jul 2016, 21:26
A mi también me ha consumido como medio litro en los primeros 10.000. Mi motor es 1.4 tsi. Me dijeron que era normal, por acoplamiento y eso. Me lo rellenaron en un concesionario que no es el que me lo vendió porque me pilló por Cantabria cuando saltó el aviso, sin cobrarme. Desde entonces ni una gota y tengo 16.000.
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
tecnoyito
Agradecido: 24 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 17 invitados
