Buenas tardes,
Acabo de adquirir un seat leon TSI 110cv en acabado reference plus. Con dicho acabado venia de serie los sensores de aparcamiento trasero, pero mi sorpresa fue al probarlo que no aparecía ningún dibujo esquemático en la pantalla de 5 pulgadas, solo señales acústicas en la parte trasera.
¿Es normal que no aparezca el dibujo ? ¿Habría la posibilidad de activar esa opción?
Os agradezco vuestra colaboración.
Muchas gracias.
Sensor de aparcamiento sin dibujo esquemático
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.544
Rayito169 - Nuev@ por aqui
Re: Sensor de aparcamiento sin dibujo esquemático
En el hilo de VAGCOM y opciones/mods para Mk3 encontrarás lo que buscas, aparte de otras muchas opciones que podrás activar en tu León.
Para ahorrarte la búsqueda de lo que preguntas aquí, te adjunto una imagen con lo que te aparecerá en pantalla después de aplicar la modificación. En la misma imagen tienes el procedimiento por Vag-Com para activarlo.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:En el hilo de VAGCOM y opciones/mods para Mk3 encontrarás lo que buscas, aparte de otras muchas opciones que podrás activar en tu León.
Marlop solo una pregunta.
Yo los quiero poner a posteriori.
Si pongo los que no son de serie, puedo activar el ops??? O solo son con losnde seat?
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Hola yo tengo un leon st style y no trae ni traseros ni delanteros, me gustaria montarlos con ops alguien me puede ayudar donde comprarlo, o que comprar y precios?
Tony46222 - Nuev@ por aqui
Muchisimas gracias Markop por tu respuesta. Revisaré el hilo que me comentas.
El OPS solo aparece a través de la centralita (5Q0919283 para traseros) y sensores (5Q0919275) que monta SEAT. Sin eso, no hay nada que hacer. Pero te aseguro que no es complicado hacer la instalación del sistema original. En SEAT no te lo harán, pero no porque sea complicado, sino porque tienen orden de no hacerlo y punto. Quizás en algún taller como el que tú comentaste hace tiempo, sí se atrevan, pero te clavan $$$ por ello.
marlop escribió:El OPS solo aparece a través de la centralita (5Q0919283 para traseros) y sensores (5Q0919275) que monta SEAT. Sin eso, no hay nada que hacer. Pero te aseguro que no es complicado hacer la instalación del sistema original. En SEAT no te lo harán, pero no porque sea complicado, sino porque tienen orden de no hacerlo y punto. Quizás en algún taller como el que tú comentaste hace tiempo, sí se atrevan, pero te clavan $$$ por ello.
El mio es un FR advanced (que esta al caer) y lo configure con el trasero solo y viendo esto ahora ya me estoy arrepintiendo...
¿Como podría ver que centralitas y sensores lleva mi león? para asi activarlo con alguna opción VCDS o OBDeleven
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón
fran6120 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
fran6120 escribió:El mio es un FR advanced (que esta al caer) y lo configure con el trasero solo...
Para mirar este tema, mejor seguir este hilo:
>> Comprobar Centralita PDC
viewtopic.php?f=40&t=108890
Si solo tienes sensores traseros, las referencias que traerá tu Léon serán las que puse más arriba.
En la seat creo que te montan los traseros originales por 200 y pico euros no?
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
A mi el Lunes me hicieron presupuesto con ops en la Seat y son 750€
warzlh escribió:A mi el Lunes me hicieron presupuesto con ops en la Seat y son 750€
Delanteros y traseros?
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Ago 2016, 22:17, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Yo estoy montando el ops desde cero ahora si alguien necesita ayuda con algo que me diga y le intentó ayudar
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Cupra_R_225 escribió:warzlh escribió:A mi el Lunes me hicieron presupuesto con ops en la Seat y son 750€
Si, delantero y trasero, iva incluido
warzlh escribió:Cupra_R_225 escribió:warzlh escribió:A mi el Lunes me hicieron presupuesto con ops en la Seat y son 750€
Hola warzlh, en que sea to hicieron?
Raul21 - Nuev@ por aqui
21 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1769 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 0 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
