BRICO: Cubrir tuberías radiador calefacción
Seguidores: Edu1589, emimad, genialsoft
Notapor emimad el 03 Ago 2016, 10:11
Hola a todos,
como cada vez que se aproxima el verano, me acuerdo de las tuberías del radiador de calefacción que pasan al lado de los pies del conductor.
No sé si a vosotros os pasa, pero del calor que irradian se genera una sensación muy desagradable en las piernas así que me decidí a poner remedio.
Lo que hice fue cubrir las dos tuberías de aluminio con espuma de la que se usa para que no se pierda el calor por las tuberías del agua caliente y calefacción en las casas. La espuma la sujeté con unas bridas.
Además, para que no se viera y proteger aún más la zona de los pies del calor, puse una espuma plana.
Y el resultado final:
Brico fácil, sencillo y para toda la familia ;)
Última edición por emimad el 03 Ago 2016, 10:14, editado 1 vez en total
emimad
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 15 veces
Re: BRICO: Cubrir tuberías radiador calefacción
Notapor emimad el 03 Ago 2016, 10:13
Para quitar el embellecedor, hay que usar una llave Torx20 y desplazar hacia abajo para desencajarlo de la zona central del habitáculo.
A la hora de montar, si os fijáis en la pieza alargada que habéis quitado, tiene dos pestañas. En la zona del pilar central, si os acercáis, veréis dos flechas que indican por dónde tenéis que introducir las pestañas.
emimad
Notapor marlop el 03 Ago 2016, 11:09
@emimad , buena idea esta! Para quien sea sensible al calor de las tuberías, es un brico ideal. Recuerdo que hace años un amigo vendió su Golf, entre otras razones, porque no soportaba el calor que desprendía el coche por esa zona de los pies. En la casa VW no supieron solucionarle ese problema... ni otros que tuvo! :plas:
Al hacer el brico de los sensores, quité ese guarnecido y tengo un par de imágenes en las que se ven las pestañas que comentas ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor emimad el 03 Ago 2016, 12:29
Exacto! esas pestañas son :si:
emimad
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
