Star stop
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.902
Re: Star stop
A mi me pasa siempre justo despues de estar con el VagCom, claro que me paso como una hora con el contacto dado y el motor parado asi que supongo que me sale porque la bateria se desgasta y la tiene que cargar.
jurrus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Re: Star stop
Juande30 escribió:Hola tengo un leon 1.4 122cv fr y en la pantalla del stap stop sale desactivado por ke pone consumo alto de energía alguien sabe por ke es eso
El simple hecho de llevar el climatizador conectado te desactiva el S&S, fíjate que no sea por alguna razon de algo como lo que te he dicho, o la luneta térmica conectada, etc
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Star stop
iglmk3 escribió:Juande30 escribió:Hola tengo un leon 1.4 122cv fr y en la pantalla del stap stop sale desactivado por ke pone consumo alto de energía alguien sabe por ke es eso
@iglmk3 el S&S no se desactiva por tener el climatizador conectado acaso que no esté enfriando
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: Star stop
Eso no es estrictamente correcto. Puedes tener el climatizador y que funcione el s&s si lo tienes en auto y el interior mantiene la temperatura se apagará el coche y funcionará el aire pero sin compresor . Si mientras está apagado detecta que la temperatura sube enciende el coche para activar el compresor.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Re: Star stop
Cierto, no me he explicado con claridad. Me refería a que con el compresor funcionando (que de ahí viene el consumo de energía imagino) el coche desactiva el sistema de parada del motor.
Imagino que por proteger la batería no?
Re: Star stop
iglmk3 escribió:Cierto, no me he explicado con claridad. Me refería a que con el compresor funcionando (que de ahí viene el consumo de energía imagino) el coche desactiva el sistema de parada del motor.
Claro @iglmk3
Cupra R 300 DSG
Re: Star stop
Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
Re: Star stop
Sale asta con el climatisador apagado muchas gracias a todos
Juande30 - Nuev@ por aqui
Re: Star stop
jurrus escribió:Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
Pues tambien tienes razon. Me acabas de dejar sin respuesta a tu problema entonces
Re: Star stop
@jurrus que te pasen la máquina en Seat y averigüen el por que de ese alto consumo eléctrico
Cupra R 300 DSG
Re: Star stop
CarlosTSi escribió:jurrus escribió:Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
No, si yo no tengo problema, el problema es de @Juande30. Yo las veces que he visto el alto consumo ha sido despues de estar como una hora trasteando con el vagcom y entiendo que despues de ese tiempo la bateria se tiene que cargar. Generalmente la siguiente vez que cojo el coche el S&S funciona normal.
Re: Star stop
jurrus escribió:CarlosTSi escribió:jurrus escribió:Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
Ahhh, vale @jurrus jeje Yo sólo conecto el S&S en retenciones o en colas del lavadero de coches
Cupra R 300 DSG
Re: Star stop
Juande30 escribió:Sale asta con el climatisador apagado muchas gracias a todos
A mi me pasaba igual, hace aproximadamente 1 mes, apagaba todo (luces y radio) para "dejar que cargara" la batería y funcionó una semana, después la batería murió (2 años y 50k kilómetros) entró en corto según el concesionario, un síntoma era en la mañana al encenderlo le costaba trabajo arrancar la máquina.
Saludos desde México.
Enviado desde mi D5316 mediante Tapatalk
Abraham Morin - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Star stop
rayito2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
20 mensajes
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Problemas start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sobrik Respuestas: 86 |
Start-Stop y Testigo Motor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cesar97 Respuestas: 1 |
Start-Stop, duración intervalos activado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRan_Ling Respuestas: 3 |
