Star stop
NotaPublicado: 13 Ago 2016, 20:25
por Juande30
Hola tengo un leon 1.4 122cv fr y en la pantalla del stap stop sale desactivado por ke pone consumo alto de energía alguien sabe por ke es eso
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:10
por jurrus
A mi me pasa siempre justo despues de estar con el VagCom, claro que me paso como una hora con el contacto dado y el motor parado asi que supongo que me sale porque la bateria se desgasta y la tiene que cargar.
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:36
por iglmk3
Juande30 escribió:Hola tengo un leon 1.4 122cv fr y en la pantalla del stap stop sale desactivado por ke pone consumo alto de energía alguien sabe por ke es eso
El simple hecho de llevar el climatizador conectado te desactiva el S&S, fíjate que no sea por alguna razon de algo como lo que te he dicho, o la luneta térmica conectada, etc
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:40
por CarlosTSi
@iglmk3 el S&S no se desactiva por tener el climatizador conectado acaso que no esté enfriando
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:42
por genialsoft
Eso no es estrictamente correcto. Puedes tener el climatizador y que funcione el s&s si lo tienes en auto y el interior mantiene la temperatura se apagará el coche y funcionará el aire pero sin compresor . Si mientras está apagado detecta que la temperatura sube enciende el coche para activar el compresor.
Enviado desde mi S6-Edge
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:44
por iglmk3
Cierto, no me he explicado con claridad. Me refería a que con el compresor funcionando (que de ahí viene el consumo de energía imagino) el coche desactiva el sistema de parada del motor.
Imagino que por proteger la batería no?
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 13:46
por CarlosTSi
iglmk3 escribió:Cierto, no me he explicado con claridad. Me refería a que con el compresor funcionando (que de ahí viene el consumo de energía imagino) el coche desactiva el sistema de parada del motor.
Claro @iglmk3
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 17:59
por jurrus
Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 18:06
por Juande30
Sale asta con el climatisador apagado muchas gracias a todos
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 18:21
por iglmk3
jurrus escribió:Pero en caso de que fuera el climatizador en el menu CAR apareceria como razon para que el S&S no se apague que esta el climatizador funcionando, no que hay un consumo alto de energia, no?
Pues tambien tienes razon. Me acabas de dejar sin respuesta a tu problema entonces :(
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 18:38
por CarlosTSi
@jurrus que te pasen la máquina en Seat y averigüen el por que de ese alto consumo eléctrico
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 18:47
por jurrus
No, si yo no tengo problema, el problema es de @Juande30. Yo las veces que he visto el alto consumo ha sido despues de estar como una hora trasteando con el vagcom y entiendo que despues de ese tiempo la bateria se tiene que cargar. Generalmente la siguiente vez que cojo el coche el S&S funciona normal.
Re: Star stop
NotaPublicado: 14 Ago 2016, 19:01
por CarlosTSi
Ahhh, vale @jurrus jeje Yo sólo conecto el S&S en retenciones o en colas del lavadero de coches
Re: Star stop
NotaPublicado: 23 Ago 2016, 00:32
por Abraham Morin
Juande30 escribió:Sale asta con el climatisador apagado muchas gracias a todos
A mi me pasaba igual, hace aproximadamente 1 mes, apagaba todo (luces y radio) para "dejar que cargara" la batería y funcionó una semana, después la batería murió (2 años y 50k kilómetros) entró en corto según el concesionario, un síntoma era en la mañana al encenderlo le costaba trabajo arrancar la máquina.
Saludos desde México.
Enviado desde mi D5316 mediante Tapatalk
Re: Star stop
NotaPublicado: 20 Oct 2016, 15:22
por rayito2
