¿A alguno de vosotros se le ha encendido el testigo EPC en el salpicadero estando en marcha?
El otro dia se me encendio, dio error el ACC y no me dejaba poner el control de crucero.
Además cortaba potencia al coche.
Ya me ha pasado un par de veces y se quita al parar y volver a arrancar el coche, me parece que me va a tocar pasar por el concesionario...
Testigo EPC encendido
73 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
XoXe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Re: Testigo EPC encendido
a veces se enciende por mal funcionamiento del sensor que va en el pedal del freno. Cuando te ocurra comprueba si te funcionan las luces del freno, si no funcionan ya tienes detectado el,problema.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Ese testigo @Xoxe te indica fallo eléctrico en el motor, llévalo a Seat inmediatamente
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Bueno, me han dado cita para el lunes, he aprovechado a decirles que tengo humedad en un faro full led pero dicen que es normal, tendre que vigilarlo...
Buenas noches...
Tengo un Seat León 1.5 TGi 3 meses y 15.000 kms y ahora me ha saltado error epc pero unos 30 segundos se ha quitado y no ha vuelto a salir ¿Que debo hacer? Y a mí también me da error acc y apagas y enciendes y vuelve a funcionar....
EPC una vez
ACC 2 veces o 3... Me dicen que es porque le damos mucha tralla al coche o porque corremos con el coche y que se desactiva por qué se calienta el sensor fallo y da fallo pero me extraña que sea por eso o también he leído que puede ser porque tenga polvo pero también me extraña porque el coche está limpio qué debo hacer
EPC una vez
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Hola, tengo un Leon ST 1.4 tsi 150cv y a los 32000 se encendió el testigo de epc y no funcionaba SS, lo llevé al taller oficial y lo arreglaron en garantia, hubo actualizacion y no ha vuelto a ocurrir.
Ramon22 - Nuev@ por aqui
Yo este Lunes 24 lo llevaré a ver . . .
XoXe escribió:Bueno, me han dado cita para el lunes, he aprovechado a decirles que tengo humedad en un faro full led pero dicen que es normal, tendre que vigilarlo...
Qué "diagnostico" te dieron?
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Nada, lo que puse, que es normal, ya ni me dijo en elloLuisete86 escribió:XoXe escribió:Bueno, me han dado cita para el lunes, he aprovechado a decirles que tengo humedad en un faro full led pero dicen que es normal, tendre que vigilarlo...
El problema es del ACC . . En mi caso
Ostia! no había visto este hilo.
Mi coche tiene 3 meses y desde hace cosa de 1 mes me ha salido ya 3 veces, siempre al arrancar el coche. Salta un error de ACC, otro ERROR de StartStop y el testigo EPC. Las revoluciones se quedan bajas también, como si el coche estuviera caliente (normalmente al encender se revoluciona unos segundos y luego se queda a 1000 rpm un rato). Al apagar y volver a encender se soluciona.
Estos fueron los errores que me salieron:
- (01) Electrónica de motor: Error en el transporte del combustible (P014800) - Estado estática.
- (13) ACC: Bus de datos, valor de avería recibido (U112300).
Llevé el coche al taller el Miercoles pasado para que lo miraran y con los códigos de error que salian en la diagnosis se lo enviaron a SEAT. Su respuesta es que no saben que puede provocar esos códigos de error... Anonadado me hallo.
Ahora al pasarle el OBD me salen 3 errores en vez de 2, pero ninguno de ellos estático:
- (01) Electrónica de motor: Bus de datos, valor de avería recibido (U112300).
- (01) Electrónica de moror: Error en el transporte del combustible (P014800).
A ver si @cvillajos puede darnos mas información, no entiendo como después de pasar por SEAT un error estático a pasado a esporádico...
¿Puedes indicarnos mas información de lo que le hizieron? Los de mi taller son un poco inútiles...
Ramon22 escribió:Hola, tengo un Leon ST 1.4 tsi 150cv y a los 32000 se encendió el testigo de epc y no funcionaba SS, lo llevé al taller oficial y lo arreglaron en garantia, hubo actualizacion y no ha vuelto a ocurrir.
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Ostias Joaan cuanto tiempo!
No me jodas? Tu ya tan nuevo? A mi me pasa en marcha no al arrancar . . .
Si cuando arrancas se pone a 1300 o cosa asi y después de un rato a 1000 y cuando le da la vena a 700 jaja.
Pues si ellos no saben el error mal vamos . . .
Yo pediré cita por que aqui me dan cita para el año que viene...
Ya nos diras!
Y por cierto gran información aportada!
Ya nos diras!
luis8920 escribió:Ostias Joaan cuanto tiempo!
Ya nos diras!
Muy buenas Sr. Carta financiera!
Pues si, yo ya tan nuevo... y si fuera lo único que me ha pasado con el coche aún... Pero estoy viviendo una pesadilla.
El martes he quedado con el taller de volverlo a llevar, que intentaran reproducir el error...
Ya os contaré...
Hola compañeros! Habia abierto otro hilo sin ver esto, disculpad.
En mi caso me ha pasado 3 veces que aleatoriamente se me enciende la luz amarilla de "EPC" junto con un error de Start Stop, tal que asi:
En mi caso el coche no hace nada raro, anda exactamente igual, lo unico que deja de funcionar el start&stop.
A alguien mas le ha salido? Esto me ha empezado hara unos 3-4 meses / 5mil km aprox.
He conectado el vagcom y sale el siguiente error:
Alguien sabe de que puede ser?
Gracias y un saludo.
1 Fault Found:
14846 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 91369 km
Date: 2020.01.26
Time: 19:50:27
Ruinolt nunca mais... Esperando mi MK3 FR 1.8
rul3s - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Cuando dan averias en ACC o en alguna otra unidad de bus de datos, valor de averia recibido, es porque en una unidad hay una averia, hasta que no soluciones esa averia te puede desconectar sistemas como el start stop, o algun acc o lane assist etc.
Bootsy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
73 mensajes
testigo muelle parpadea Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juancity Respuestas: 1 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
