Personalmente, prefiero las siguientes marcas:
Bosch: N2820
Mahle: KX386
Purflux: C813
como cambiar filtro gasoil en FR 150cv
68 mensajes
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: como cambiar filtro gasoil en FR 150cv
he hecho pedido en lubricantes online y ya me ha llegado, en 24 horas, todo perfecto.
he pedido todos los filtros originales de la vag, y exactamente el filtro del gasoil es de la marca ufi.
lo único, el aceite me ha venido con etiketa alemana, un castrol ll 5w30. habeis utilizado alguna vez este aceite aleman?
Dominus - Nuev@ por aqui
Buenos días, ayer haciendo el cambio del gasoil uno de los cinco tornillos se me perdió. Menuda putada alguien me puede decir la referencia o el tipo de tornillo que es. Gracias
AB-1940-P
pedrittoj - Nuev@ por aqui
es un tornillo torx, de 1 cm aprox. si vas a alguna ferreteria fijo que encuentras.
el otro dia hice cambio de aceite y filtros. algun forero creo qie comento que seguramente dejando el contacto dado, la bomba de gasoil cebaria de manera continua. pues qie sepais que no. tuve el contacto dado un rato y cuando fui a arrancar no arrancó, asi que lo hice a la antigua usanza, girando la llave del contacto varias veces.
por lo demas todo ok.
Dominus escribió:es un tornillo torx, de 1 cm aprox. si vas a alguna ferreteria fijo que encuentras.
En mi 1.6 sí que ceba con la particularidad de que tarda la vida, dígase un raaaaaato largo. Es un MY15, desconozco si los más modernos ya no lo hacen.
Recuerdo que en mi anterior Ibiza 6L por ejemplo daba igual el rato que dejases el contacto dado, cebaba sólo un poco, y obligaba a dar contacto, esperar, quitarlo, volver a dar contacto, volver a esperar y repetir la operación varias veces.
De todas maneras yo lo que hago es tener un botellín de agua con gasoil limpio y relleno todo lo que puedo de gasoil antes de poner la tapa.
A mi en lo que me fumo un cigarro me ha cebado (habiendo rellenado). Cosa que se puede traducir en unos 5-7 minutos con el contacto puesto.
- Agradecido: 403 veces
gracias, al final opte por comprar los 5 en la seat, el nº de referecia es el siguiente: SWHT001455 y me costaron 6,72 € IVA incluido.
AB-1940-P
Acabo de ver este hilo después de mucho tiempo, y ya hice un videtutorial cutre pero efectivo, espero que os sirva:
https://youtu.be/MfTNJJS3YWQ
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 167 veces
Me has puesto nervioso! XD
raulcav escribió:Antes de nada alrededor del filtro poner millones de trapos que absorban [...] Sobre todo por la parte de atras ya que todo lo que pueda caer va a caer sobre las correas
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Alguno sabéis los pasos con obd11 para purgar el circuito tras el cambio del filtro?
He visto algún vídeo pero no me queda claro...
bird4 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
bird4 escribió:Alguno sabéis los pasos con obd11 para purgar el circuito tras el cambio del filtro?
Voy a cambiar dentro de poco en mi coche. Y por supuesto usaré OBDeleven para purgar. Mucha filosofía no hay. Se elije sistema primario y el programa da orden para arrancar la bomba de gasoil y sus valvulas correspondientes. No tarda mas de 10-30 segundos.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
BruNes escribió:bird4 escribió:Alguno sabéis los pasos con obd11 para purgar el circuito tras el cambio del filtro?
buenas.
podrias poner los pasos para purgar el sistema con obdeleven es que se lo quiero hacer a un Toledo y me gustaría usar obd ya que la anterior vez me toco abrir la rosca de los inyectores....y ya que tengo obd quiero hacerlo bien ejej.
carpesnake - Nuev@ por aqui
carpesnake escribió:
..podrias poner los pasos para purgar el sistema con obdeleven...
Claro. Primero tienes que emparejar el OBDeleven con el coche, luego entras en aplicaciones y eliges "Fuel System Priming" y en la otra pantalla sujetarás el botón redondo verde que ahora aparece en color gris y se empezará el purgado.
Gracias @BruNes , estaba encabezonado mirando en ajustes básicos bajo la 01 viendo cómo lo hacían en otros videos y resulta que ahora está como aplicaciónBruNes escribió:carpesnake escribió:
En cuanto tenga un hueco haré el cambio de filtro y purgaré de esta forma
Pues filtro cambiado y purgado con la aplicación. Tras eso arranque a la primera sin ningún problemabird4 escribió:Gracias @BruNes , estaba encabezonado mirando en ajustes básicos bajo la 01 viendo cómo lo hacían en otros videos y resulta que ahora está como aplicaciónBruNes escribió:carpesnake escribió:
68 mensajes
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 46 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
