Brico: Iluminación manilla guantera.
Favoritos: Mate, jmzg93, NachoMM14
Seguidores: Dyoner009, Triple R, MORKAS, genialsoft, jande, JOTTA, Edu1589, Pedrost
Notapor Stealnick el 26 Ago 2016, 19:52
Hola compañeros.
Hoy os traigo un nuevo brico, se trata de iluminar la manilla de la guantera. Creo que le da un toque al coche, sobretodo a la parte izquierda donde no hay níngún tipo de iluminación, además es práctico porque por la noche se ve claramente dónde está esa manilla.
Los materiales empleados son fáciles de encontrar y muy baratos. Tan sólo necesitamos unos leds de color rojo. Yo he usado el típico led smd 3528, compré una tira de 5m ya que lo uso para otras cosas, pero con una tira pequeña de 30cm si la encontraís o de 1m os va a sobrar. También necesitaremos una broca de unos 5mm, cable fino de 2 colores (con 1mm de sección sobra) un 1m y pegamento o silicona caliente.
Antes que nada no recomiendo que conpreis leds 5050 (demasiado grande) ni 5630 (demasiado brillante) para este brico, hay otros muchos tipos pero os aconsejo el que he puesto por su tamaño y la intensidad de la luz que tiene.
- Lo primero que hay que desmontar la guantera. Hay muchos hilos donde se describe (por ejemplo en el brico de guantera refrigerada).
- Una vez que está fuera hay que hacer un agujero en el lateral izquierdo, se ve en la siguiente foto. No os precupeis por el agujero que cuando está montada la guantera no se ve nada. Antes probé a pasar los cables por dentro de la guantera pero no está del todo hueca y me fue imposible, por eso hay que hacer el agujero.
- Siguiente, desmontamos la manilla de la guantera, es una llave torx, sólo es un tornillo en el lateral izquierdo. Quitamos el tornillo y la manilla salé tirando de ella hacia fuera.
- Cortamos de la tira de leds un trozo de 3 (es lo mínimo que se puede cortar y sobra con la luz que dan). Yo como he usado la tira para más cosas tuve que soldar los cables de alimentación (en vuestro caso no es necesario porque cortareis del extremo que ya trae los cables).
- Ahora pasamos el cable y colocamos los leds como se ve en las fotos. Para que quede mejor el cable lo vamos pegando. El cable tampoco se verá una vez puesta la guantera. Voy a explicar mejor como he pasado el cable por si alguien no se aclara con las fotos. Lo pasamos desde la manilla al agujero donde está el tornillo torx, de aquí a uno de los agujeros que tiene la guantera en la parte superior izquierda (son los agujeros dónde está el tarjetero), de aquí ya pasamos al agujero que hemos hecho. Al tirar del cable se queda todo por dentro.
- Por último sólo queda conectar a la iluminación para que se encienda con el resto de luces. Lo más fácil es empalmar con la luz de los pies. Respetar la polaridad, si no funciona poner los cables al revés y listo. Yo no tenía luz en los pies pero también se la he puesto, ah y de color rojo, claro.
Foto con el resultado final, la primera es con flash y la segunda no, ambas son en la oscuridad.
Más adelante tengo en mente hacer lo mismo con las manillas de las puertas, pero será cuando tenga algo más de tiempo.
Venga, a disfrutarlo.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Re: Brico: Iluminación manilla guantera.
Notapor Rasekfighter el 26 Ago 2016, 19:57
Muy cuco. Me gusta como queda.
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor MORKAS el 26 Ago 2016, 20:04
El cable viene a salir por la parte izquierda de abajo..verdad?... interesante..muy bueno
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Stealnick el 26 Ago 2016, 20:10
MORKAS escribió:El cable viene a salir por la parte izquierda de abajo..verdad?... interesante..muy bueno
Si, asi es y lo llevas a la parte de la derecha donde tienes la iluminación de los pies o a cualquier botón que se ilumine.
Stealnick
Notapor seat leon fr 46 el 26 Ago 2016, 21:24
Molaa! Pega con los laterales de las puertas en rojo y con todos los detalles del salpicadero :comediante:
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Agonza86 el 27 Ago 2016, 11:22
Otro brico que me apunto!!!!!
PD: Como sugerencia, yo lo que hice en el de iluminar el cajón del clima fue ponerle un trocito de cinta aislante tapando la mitad del led que da para afuera, de manera que desde fuera no se veían los tres puntos de luz de los led y la luz quedaba mucho más difuminada al ir enfocada directamente sobre el fondo del cajón, quedando también una iluminación mucho más suave. En la segunda foto se aprecian (para mi gusto) demasiado los focos de los leds...
Voy a hacer tu brico y lo haré con lo de la cinta que te digo.
Original currada!!!!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor seat leon fr 46 el 27 Ago 2016, 14:23
Una pregunta @Stealnick de donde has cogido la alimentación? Directamente a positivo o de algún plafon que iluminan los pies para controlar la intensidad.
Me gusta mucho como queda, me lo apunto :comediante: gran trabajo compañero!! Saludos
seat leon fr 46
Notapor Stealnick el 28 Ago 2016, 00:16
La alimentación es de la luz de los pies
Stealnick
Notapor Stealnick el 28 Ago 2016, 00:21
Agonza86 escribió:En la segunda foto se aprecian (para mi gusto) demasiado los focos de los leds...
Ten en cuenta que esa foto esta hecha justo enfrente de la manilla. Pero tanto desde el puesto del conductor como el del acompañante quedan demasiado altos como para ver los leds.
Stealnick
Notapor Triple R el 28 Ago 2016, 01:26
Ha quedado muy guapo y lo veo práctico xq de noche poco se ve el tirador y además se puede regular la intensidad. Gracias por compartirlo, tomó nota.
Triple R
Agradecido: 168 veces
Notapor marlop el 28 Ago 2016, 20:06
Mira qué cuco ha quedado! :aplauso:
Que lo disfrutes!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor JOTTA el 09 Dic 2016, 00:07
Otro que me apunto
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor MORKAS el 11 Dic 2016, 15:03
@Stealnick....buena idea...una duda..existen leds bicolor?..y se podria poner junto con los leds de las puertas..en el caso de los FR?..es decir..para qur cambien entre blanco y rojo..igual que los modos de conduccion?
MORKAS
Notapor MORKAS el 11 Dic 2016, 15:23
MORKAS
Notapor Stealnick el 11 Dic 2016, 19:22
MORKAS escribió:existen leds bicolor?
Hay leds rgb que en realidad son 3 leds encapsulados y parecen uno, pero es demasiado grande para el hueco que hay.
Yo esos leds los he utilizado para iluminación en mi salón, porque además dan mucha luz, demasiada para la manilla.
Stealnick
