No me cierra el maletero
Seguidores: RODHAR
Notapor OskitareX el 01 Sep 2016, 19:42
Buenas tardes.hoy al abrir el maletero y luego al cerrarle he visto que no me cerraba el maletero,y al volver abrirle me hacía un ruido como una carraca,y no me cierra.me pasaré mañana por Seat y a ver lo que me dicen.justamente se me acabo ayer la garantía :shock: .sabeis si puede ser mucho cambiar la cerradura del maletero?un saludo
OskitareX
Re: No me cierra el maletero
Notapor stewei el 02 Sep 2016, 08:37
@OskitareX Joder si es solo por un dia espero que se enrrollen los del concesionario y te lo pasen por garantía.... porque como no se enrrollen, vaya manera de hacer clientela....
As comprobado que la cerradura del maletero (y la del porton) estén en la posición correcta (abierta)? vaya a ser que por cualquier cosa se haya cerrado y por eso ahora no te deja cerrar el matelero.
¿has probado a darle al botón de abrir el maletero del mando a distancia?
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor marlop el 03 Sep 2016, 13:58
OskitareX escribió:justamente se me acabo ayer la garantía :shock:
Lo tuviste un tiempo en el taller por el tema del embrague (por cierto, no recuerdo cómo quedó el asunto), así que la garantía debería durarte algo más.
Suerte ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor klepto el 06 Sep 2016, 07:30
Al Altea XL de mi padre le paso lo mismo... Es la cerradura del portón, en el Altea XL nos costó el arreglo 70 u 80 euros...
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
klepto
Notapor stewei el 06 Sep 2016, 08:23
@OskitareX En el mk2 tuve un problema con la cerradura, pero fue mas bien por desgaste. Lo solucione desmontando la S y poniendo una gota de pegamento de dos componentes para que el microinterruptor se pudiera accionar correctamente. Pero tu caso creo que es distinto, ya que dices que cuando accionas la S hace como un ruido a carraca no??
Un saludo :ok:
stewei
Notapor ignacioD6 el 29 Jun 2018, 12:23
Hola!
Yo tengo un León 3 del año 2013 y se me ha roto también la cerradura. El maletero no cierra y al darle al cierre centralizado suena un ruido raro. Lo he desmontado todo y el problema es un tornillo sinfin que lleva de plástico. Con el uso se termina partiendo y es por ello por lo que cierra.
El problema no es nuevo, pasa en los golf, en los leones MK2, etc.
La pregunta es... la referencia de mi coche es la 5F4827505C y, aunque es distinta referencia, me da que es la misma pieza que los leones mk2. ¿alguno me puede confirmar si esto es así o que vehículos llevan la misma cerradura?
Gracias,
Ignacio.
ignacioD6
Notapor pozyano el 21 Jul 2018, 17:22
Seat León 2013 se me ha jodido también la cerradura.He querido desmontarla y me falta la llave para quitarlae los 2 tornillos de los lados.Fui al Leroy y no la tienen.Alguna idea de cómo se llama y dónde la puedo conseguir.
La vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes.
pozyano
Agradecido: 10 veces
Notapor yak54 el 21 Jul 2018, 17:46
Son llaves xzn y son usuales en el grupo vag
Te dejo un enlace https://www.amazon.es/dp/B01DUK1ITI/ref ... w=g&hvqmt=
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor pozyano el 22 Jul 2018, 00:56
Es que el próximo viernes me voy de viaje. Creo que me tocará morir al taller oficial a saber la ostia que me van a meter por cambiar una cerradura que lleva 30 segundos.Porque la llave que me has pasado me tardará 2 dias en llegar.Pero luego si me llega y no puedo arreglarlo...Por ahora solo he visto problemas con la cerradura del león MK2.Si vienes un tuto o alguien que hubiese visto el problema y hubiese dado con la solución me la jugaba y compraba la llave.
pozyano
Notapor pozyano el 24 Jul 2018, 11:14
Solución para el que le pase:
1_La cerradura cuesta 66€ a 24 de julio del 2018 en la casa oficial.
2_ Quitamos la moldura como en este vídeo
https://youtu.be/vHfcA4e2V18
3_ quitamos el cable de la cerradura que lleva un retén por arriba que hay que pulsar para poder sacarlo
4_ destornillamos los 2 tornillos que son Las llaves se llaman para tornillos XZN ( tuve que ir aún taller para que me dejasen la llave 30 segundos) es quitar la cerradura y poner la otra y volver apretar.
5_ conectar el cable.
ya estaría cambiada no llevá ni 10 minutos.
Yo creo que la mía se jodió antes por tener lo que suba el maletero con la llave que forzará más la cerradura.
Nose lo que cobrarán en la casa por el cambio de cerradura pero si es más de 20€ yo preferiría hacerlo yo solo porque complejidad 1 sobre 10.
pozyano
Notapor subaru_3 el 25 Jul 2018, 20:25
A mi si me cierra pero si baja muy suave no. Tengo que asegurarme de que baja con fuerza para que cierre ya que si no se queda abierto (aparentemente cerrado)
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Notapor sinparedes el 21 Nov 2019, 01:01
Bueno me uno al club de la cerradura del porton,de buenas a primeras sin avisar ha dejado de funcionar y si intentas abrir mete ese ruido a carraca,al final he venido 50 km con el aviso de porton abierto cada pocos segundos, hasta se enciende la luz interior cada cierto tiempo para avisar de lo mismo, menudo incordio :enfurecido: mañana me pasare por la seat a ver que dicen...
Saludos..
Última edición por sinparedes el 22 Nov 2019, 19:22, editado 1 vez en total
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor sinparedes el 21 Nov 2019, 23:49
sinparedes escribió:Bueno me uno al club de la cerradura del porton,de buenas a primeras sin avisar ha dejado de funcionar y si intentas abrir mete ese ruido a carraca,al final he venido 50 km con el aviso de porton abierto cada pocos segundos, hasta se enciende la luz interior cada cierto tiempo para avisar de los mismo, menudo incordio :enfurecido: mañana me pasare por la seat a ver que dicen...
Pues ya me he pasado y casualidad que tenian en stock, 100€ la broma, pero lo curioso del tema ha sido que he escuchado al menos a un mecanico y al de repuestos preguntando a la encargada si tenia el coche en garantia...no me estrañaria que esten fallando mas de lo normal :roll:
Saludos..
sinparedes
Notapor IvanMc2 el 09 Jul 2022, 00:38
Buenas a todos compañeros, me encuentro leyendo este hilo 3 años después jajaja, y después de dar muchas vueltas y no encontrar la referencia de la cerradura del Leon, si las de muchos modelos del grupo VAG, he tomado la decisión que mientras me llega el engranaje que se ha roto de la cerradura que he comprado de aluminio para que no se vuelva a partir, abriré el maletero con una cuerda.
Si a alguien le interesa, dejo el enlace de aliexpress.
https://es.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2esp
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Notapor ofrechoso el 03 Feb 2023, 12:36
Hola, a ver si tengo suerte que alguien responda ya que es un tema antiguo.
Estoy buscando la cerradura del portón trasero pero solo la encuentro por amazon y unos vendedores sin opiniones.
La referencia para mi leon del año 12/2013 es la 5F4827505C. En amazon esta en 55€ pero parece ser la original, pero no encuentro alguna otra que pueda servir.
ofrechoso
