Tengo desde mayo mi tdi 184 cv con el que estoy muy contento. La cuestión es que hace algun tiempo parece que haya aparecido una vibracion leve entre 1200 y 1300 rpm. No se si es así , y antes no lo hacía o es que me he acostumbrado a la suavidad del motor y ahora voy percibiendo sensaciones de menor intensidad.
¿Puede darse el caso de que el motor necesite un ajuste de algun tipo pasados ciertos km?, o me olvido porque es manía mia?
¿Posible aparicion de vibraciones TDI 184?
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.043
pepem - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: ¿Posible aparicion de vibraciones TDI 184?
- Agradecido: 465 veces
En el motor. Es perceptible en el volante solo, y en la franja de 1200-1300 rpm. Supongo que será más paranoia mia que otra cosa........ no sé.
Yo no he notado ninguna vibración a esa velocidad, pero también tengo que decir que ese rango de rpm es bastante bajo, asi que si notas "algo" hasta cierto punto puede ser normal.
¿Las vibraciones son en punto muerto, o en marcha? si es en marcha, es un régimen muy bajo. ¿tu leon tiene DSG?
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Es cambio manual y lo hace circulando al pasar entre 1200 y 1300 rpm: lo raro es que no vibra absolutamente nada a ralentí que sería más lógico. Es por si puedo pedir cuando vaya a revision algun tipo de ajuste. Yo diría que antes no lo hacía. Es lo típico. No tiene importancia pero parece que no notas otra cosa
A mi me vibra en punto muerto un poco, y cuando regenera la de dios, me tiene muy mosqueado el tema, no se si será el bimasa.....
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
erizo-man escribió:A mi me vibra en punto muerto un poco, y cuando regenera la de dios, me tiene muy mosqueado el tema, no se si será el bimasa.....
Como sabes cuando esta regenerando? Aveces cuando llego a mi destino y lo dejo en punto muerto noto que el coche vibra muchisimo.. lo apago y lo enciendo y ya no vibra nada.. es normal esto?
Última edición por LeonFR.Gz el 25 Sep 2016, 10:17, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
Vayudo - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Lo de las vibraciones al ralentí aunque esté regenerando a mi no me lo hace, asi que para mi no es normal. Lo de las vibraciones en marcha a 1200 rpms ni idea, yo nunca lo llevo tan bajo de vueltas, podría ser que estando a punto de calarse el coche vibre, pero no puedo decir más. Tomo asiento a ver si alguien nos dice cual es la explicación.
Como sabeis cuando el coche esta regenerando?
@pepem,....no se, pero solo se me ocurre que el regimen del motor a esas revoluciones este demasiado bajo,....como comentaba alguien en post anteriores.
No se me ocurre otra cosa y yo llevo un 184cv. manual como el tuyo.
Un salu2
Un salu2
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184cv.
JFK7240 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 91 veces
Vayudo escribió:Como sabeis cuando el coche esta regenerando?
Estando parado: Porque el ralentí está a 1.000rpm y por el mal olor que hace.
En marcha: yo ni me entero.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
A mi me ha pasado un par de veces de estar parado en punto muerto + regeneración y que empezase el coche a vibrar como si tuviera párkinson. Lo notas en las rodillas pero no pasa de ahí y solo en esa situacion
FR184 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
arlot escribió:Vayudo escribió:Como sabeis cuando el coche esta regenerando?
Muchas gracias!! Eso exactamente lo que me pasa!!
Vayudo escribió:arlot escribió:Vayudo escribió:Como sabeis cuando el coche esta regenerando?
Yo cuando voy en marcha si llevo alguna marcha "larga" el coche me suele pedir reducir si está regenerando.
23 mensajes
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 293 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1950 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Chatarra_10, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], gymnos y 19 invitados
