Mantenimiento techo solar Mk3
Favoritos: jawepe, _warcry_
Seguidores: 206blue, inamarlo, carrasco13, davindu3, Alvi, luke_skywalker, DBS83, MORKAS, carlosgzlez, eurune, msmdraven, El_pelos44, garrafa2, builionfr
Notapor ALROMA87 el 18 Oct 2016, 12:57
Buenas a todos, abro este post tras buscar sobre el tema y no encontrar nada. Mi pregunta es si vosotros llevais algún tipo de mantenimiento en el techo solar (engrase, ajuste, etc...) o si por el contrario tan solo el que le hagan en las revisiones (Que me imagino que algo le harán)
Gracias a tod@s!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT :sobrao: :sobrao:
ALROMA87
Re: Mantenimiento techo solar Mk3
Notapor CarlosTSi el 18 Oct 2016, 12:59
Yo no le hago ningún mantenimiento, en Seat ya se lo harán
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Pol el 18 Oct 2016, 16:15
Yo tengo el coche desde enero y ya me empezó a hacer ruido de falta de engrase al abrirlo. Yo tenia pensado engrasarlo yo mismo, pero todavía no me paré a ver si es complicado.
Pol
Notapor Paliciu el 18 Oct 2016, 16:19
Esto será como todo...si alguien no lo hizo antes...a la Seat que te lo hagan y tú mirar para si te cobran no volver a ir :cuñao: :cuñao:
PALICIU - 2.0 TDI FR ADVANCE 184CV KIT AERO COMPLETO viewtopic.php?f=43&t=118879
Paliciu
Agradecido: 26 veces
Notapor oldaqgonzalez04 el 18 Oct 2016, 18:14
Normalmente al techo se debería hacer servicio profundo cada año. En SEAT solamente engrasan y no hacen más.
Lo recomendable limpiar rieles, limpiar ductos de desagüe, engrasar con grasa de silicon y verificar el ajuste, en caso de tener que cambiar empaque (que no creo sea el caso), pues dale.
Eso se lo hacia a mis anteriores SEAT y evitas ruidosy filtraciones de agua.
Saludos colegas!
oldaqgonzalez04
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor ALROMA87 el 19 Oct 2016, 10:11
Creo que cada año esta bien, ya que es un elemento que esta totalmente expuesto al sol, lluvia y nieve. He estado indagando y en un foro de VW he leído que lo mejor es limpiar los rieles con una brocha y trapo o papel, después engrasar el mecanismo con una grasa densa y a las gomas darle con spray de silicona.
De los desagües es la primera noticia que tengo, no sabía que tenían. Teneis alguna idea de donde esta y de cómo limpiarlos o desatascarlos???
ALROMA87
Notapor macrace el 19 Oct 2016, 22:24
ALROMA87 escribió:Buenas a todos, abro este post tras buscar sobre el tema y no encontrar nada. Mi pregunta es si vosotros llevais algún tipo de mantenimiento en el techo solar (engrase, ajuste, etc...) o si por el contrario tan solo el que le hagan en las revisiones (Que me imagino que algo le harán)
Gracias a tod@s!
un poquito de vaselina en los carriles una vez limpios ya es mas que suficiente
seat leon mk3 1.8 tsi dsg7 180cv
honda integra type r DC2 220cv
macrace
Notapor Paliciu el 20 Oct 2016, 17:57
A ver esa gente maja si nos envía un pequeño vídeo de como lo hacen jajaja
Paliciu
Notapor oldaqgonzalez04 el 27 Oct 2016, 18:02
Del Mk3 no estoy seguro, pero normalmente el orifici está en las puntas del techo pegado al parabrisas y los otros 2 hacia atras.
Los desagües bajan por el poste A y salen por la visagra de la puerta, si echas agua con una botella te daras cuenta por donde sale el agua.
Se limpian con un alambre, tal cual como una cañería, solo que tener una punta que no vaya a perforar el ducto porque ahi no te das cuenta hasta que nades dentro del coche jajaja
De nuevo, no estoy seguro en este modelo pero en los otros SEAT que he tenido, coinciden las posiciones.
oldaqgonzalez04
Notapor ncx el 13 Nov 2016, 20:11
Olvidaros de que nadie os haga mantenimiento en los concesionarios......el unico mantenimiento que se hace de la carroceria en los conces y si lo hacen es :
Engrase de retentorees de puertas y bisagras mal hecho y ensuciando.
Lavado de preentrega.
Absolutamente penoso.......
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor FrA1l3 el 19 Dic 2016, 17:51
mejor hacerlo unos mismo... yo lo llevo con toda la confianza al concesionario para el mantenimiento, pero mejor que yo dudo que nadie cuide mi coche.
FrA1l3
Agradecido: 49 veces
Notapor RUGAR el 20 Dic 2016, 20:14
Aparte de limpiar y engrasar, yo a las gomas del techo les pongo esto: Imagen
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor vdupv2 el 20 Dic 2016, 20:41
Para el Eos se usa un lubricante especial de krytox, en vw vale un bote pequeño 45e, pero dura una barbaridad, y con todo lo q tiene para engrasar el Eos dura muchísimo, en vuestro caso os durará para siempre, el tema es que las juntas son como de neopreno y con ese tipo de aceite se engrasa e hidrata y queda suave la goma y deja de hacer ruidos en el caso del Eos.... es muy aceitoso, y con muy poca cantidad se engrasa muchísimo, lo que no se es si las gomas del techo del León serán del mismo material, me imagino que si...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor FrA1l3 el 20 Dic 2016, 23:46
RUGAR escribió:Aparte de limpiar y engrasar, yo a las gomas del techo les pongo esto: [ Imagen ]
Gracias compi, no lo conocía. Yo uso otro gel de 1z pero miraré este. La marca es de las mejores, yo estoy encantado!
FrA1l3
Notapor reiyavik el 23 Dic 2016, 22:07
Estos son los tubos de desagüe del techo y van a caer por detras de los protectores de los pasos de rueda traseros. :rayback:
En SEAT, segun Elsa se limpian con un especia de cable como las guias para pasar cable por tuberias. :reverencia:
reiyavik
Agradecido: 10 veces
