Star and Stop ajuste
Seguidores: mams69, undernok, metri
Notapor mams69 el 22 Oct 2016, 15:47
Buenas, se puede ajustar de alguna forma el sistema de star and stop?
Es que cada vez que paro en un Stop o hago un ceda deteniendo el coche del todo se para y al soltar el freno arranca, lo bueno seria que pardase 5 o 6 segundos antes de pararse.
Muchas gracias.
mams69
Re: Star and Stop ajuste
Notapor javier.cuencamotoso el 22 Oct 2016, 16:09
Si la parada es breve no sueltes el pie del embrague y así no se parará, creo que solo se para si sueltas el embrague sin marcha y pisas el freno
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javier.cuencamotoso
Notapor Leonidado el 22 Oct 2016, 17:50
Ya a veces es molesto que pare para solo 1 segundo. Yo solo lo activo recien puesto el semaforo en rojo sabiendo que va a tardar unos minutos.
Creo que no se puede regular, o lo enciendes o lo apagas manualmente.
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado
Agradecido: 42 veces
undefined
Notapor mams69 el 22 Oct 2016, 19:05
javier.cuencamotoso escribió:Si la parada es breve no sueltes el pie del embrague y así no se parará, creo que solo se para si sueltas el embrague sin marcha y pisas el freno
No tiene embrague es automatico.
mams69
Notapor javier.cuencamotoso el 22 Oct 2016, 19:33
Eso es lo malo del automático que no puedes regularlo el tiempo tendrás que desconectado del botón ya se que es un incordio pero si no hay ningún compañero que sepa regular el tiempo no puedes hacer otra cosa :(
javier.cuencamotoso
Notapor mams69 el 22 Oct 2016, 20:42
Y con algun Mod es posible?
mams69
Notapor joangp el 22 Oct 2016, 23:27
Mod 100% eficaz en mi caso, es desconectar el cable que hay en la bateria. No toco casi ciudad y cuando entrava al garaje y no había tocado el dichoso...
Pd. Ya hay un hilo sobre el tema.
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor teide el 23 Oct 2016, 04:03
La mejor solución para el start-stop es no comprarlo :? .
Para ahorrarte menos de medio litro a los 100km, como MUCHA suerte, te gastas la leche en mantenimiento de motor de arranque, doble batería, etc. A futuro. Estos de VAG :banana: :banana:
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor marlop el 23 Oct 2016, 11:06
teide escribió:La mejor solución para el start-stop es no comprarlo :? .
El S/S no se compra; viene en el paquete, te guste o no. Al principio, puede que ese sistema le hiciera ilusión a muchos, pero ahora...
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor norchugo el 23 Oct 2016, 14:51
joangp escribió:Mod 100% eficaz en mi caso, es desconectar el cable que hay en la bateria. No toco casi ciudad y cuando entrava al garaje y no había tocado el dichoso...
El dia que te enteres de que es el modulo que desconectais y que hace ya no sera una solucion 100%... Se os va la olla con esos inventos, en serio...
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor CarlosTSi el 23 Oct 2016, 15:55
Desconectando el cable deja de funcionar la frenada regenerativa y funciona siempre el alternador gastando más combustible....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
undefined
Notapor mams69 el 23 Oct 2016, 17:22
CarlosTSi escribió:Desconectando el cable deja de funcionar la frenada regenerativa y funciona siempre el alternador gastando más combustible....
Ahh... que tiene frenada regenerativa?
mams69
Notapor arlot el 24 Oct 2016, 09:52
No es más sencillo darle con el dedico al botón?????
Si se te olvida hacerlo solo encender el coche, en el 1r semáforo te darás cuenta y lo desconectarás. El tema sería si no tuviéramos la opción de desconectarlo a voluntad mediante el botón.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor GeniusInside el 24 Oct 2016, 10:19
arlot escribió:No es más sencillo darle con el dedico al botón?????
Yo ya me he acostumbrado a hacer eso :ok:
GeniusInside
Notapor cvillajos el 24 Oct 2016, 11:13
Había por ahí en "Informática / VagCom" unos hilos sobre este tema...
No recuerdo las conclusiones pero cambiando unos parámetros de voltaje y/o temperatura de funcionamiento también se desactivaba permanentemente (no recuerdo sus efectos colaterales).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
